[1.4 AUA] Ruckeln nach Einbau eines günstigen AGR Ventils
Von
flipper493
in Technik
Gehe zur Lösung
Gelöst von bruschik,
49
6.797
1.080
20
20
Deswegen vorher mit VCDS auslesen.. und nicht wild Teile tauschen
