1.4 tdi AMF Ladeluftkühler
Jimbo82
Ich brauche eure Hilfe.
Ich würde gerne wissen, wie man einen defekten Ladeluftkühler erkennt und ob man dazu zwingend die Frontschürze abmontieren muss?
Welchen Ladeluftkühler könnt ihr empfehlen? Habe hier öfter Hella gelesen. Was ist mit dem von Vemo? Sollte doch auch top sein oder? Danke.
Wenn man die Schütze abmontiert hat, ist der Einbau/Tausch auch selber machbar?
Vielen Dank.
Beste Grüße
Tim
Am besten: Stopfen drauf und Luftdruck draufgeben.
Vorher kündigt sich das ganze an mit MotorNotlauf. Im Steuergerät ist dann abgelegt "Ladedruckgrenze unterschritten".
Der Fehler kann aber auch daher kommen, dass die Turboladeransteuerung fehlerhaft ist,
vor 55 Minuten schrieb _Manni_:
Hi.
Danke.
Genau den Fehler habe ich.
Habe alle Schläuche kontrolliert/getauscht. Auch das N75 getauscht.
Kann nur noch der Turbo/Wastegate sein oder halt der Ladeluftkühler.
Ich habe dazu schwarzen Ruß (nicht nur kurz beim Start sondern viel).
Er hört sich auch „dumpf“ an, hat keine Power und geht halt nicht in den Turbo.
Darum war mein letzter Ansatz der Ladeluftkühler.
Aber von oben oder unten kann man die „klassische“ Rissstelle am LLK nicht sehen oder?
Danke. VG
Bearbeitet von Jimbo82
Ich würde mich nicht speziell auf eine Undichtigkeit des Ladeluftkühlers festlegen.
Mit gleich großer Wahrscheinlichkeit könnte es auch die restliche Verschlauchungs-/Verrohrungsstrecke zwischen Turbo und Ansaugbrücke sein.
Motorschutz unten abnehmen, nach Öllecks  (daran kann man eine Undichtigkeit leicht erkennen) entlang der Strecke absuchen und vielleicht die ganze Strecke zwischen Turbo und Abstellklappe abdrücken:
Bearbeitet von Schwabe
Ergänzung
  • Daumen hoch. 1
  • Danke! 1
Hi.
Vielen Dank.
Ich habe gerade mal nachgeschaut und ein Foto von oben gemacht.
Also ich bin jetzt kein Profi, aber da an der „klassischen“ Stelle ist nichts aufgeplatzt, oder?
Danke. VG
Danke. Mache ich.
Also ölig ist nur der Plastikrohrkanschluss.
Wenn da die ominöse Dichtung verschlissen sein sollte, reicht das für den Fehler des Unterdrucks?
Die beiden dünnen Schläuche habe ich schon kontrolliert und getauscht (auf dem Bild sind die alten Schläuche).
Wastegate ist bombenfest. Ich habe versucht es zu bewegen, aber tat sich nichts (vielleicht habe ich es auch nicht richtig gemacht).
Vielleicht ist es doch der Turbo an sich.
Ich habe >500.000km drauf.
Danke. VG
Du mußt da mal ordentlich ran.
Dann mit externer Pumpe mal die Druckdose betätigen und schauen. ggf ist auch "nur" dein VTG fest oder die Druckdose ist kaputt.
Dazu Unterdruck  anlegen und schauen ob die Schaufeln Richtung "zu" gestellt werden --> maximaler Ladedruck
Shit.. natürlich... verwechselt....
Ja dann ist "Überdruck" dein Kanidat. Bei Überdruck sollte sich die Dose bewegen und eben beim Ablassen auch auf 0 Stellung.
Geht das Wastegate nicht in Nullstellung  kommt auch schlecht Ladedruck zusammen. aber was mich wundert: Raucht er auch bei konstanter Fahrt ??
vor einer Stunde schrieb _Manni_:
Okay danke.
Ich versuche das die Tage mit jemandem zu machen. Habe leider keine Werkzeuge dafür.
Ich muss auch das AGR neu machen. Das kommt noch dazu und ich muss auch den Dieselfilter wechseln.
Das mache ich alles. Nur gerade fährt er halt 70-90 und suche das Problem für den nichtvorhandenen Turboeinsatz. Kann kaum damit fahren. (Darf ich das eigentlich gerade?)
Er russt jedenfalls nicht nur kurz beim Start. Denke auch ab und zu während der Fahrt. Hat auch einen erhöhten Kraftstoffverbrauch und halt keine Power.
Danke.
Wenn das AGR daueroffen ist hast du auch deinen Kaniddaten für einen beschi**** Lauf.
Dazu kommt, dass der Motor sich damit selber zukokt. Ich glaube du solltest mal dringend am Auto was machen anstatt zu fahren. Ja ist manchmal einfacher gesagt als getan ;)
So ihr Lieben.
AGR getauscht (Pierburg), N211 getauscht (Vemo), Glühstifte getauscht (Beru) und Dieselfilter getauscht (Mann). Es tut sich endlich was an meinem Schatzi.
Habe das AGR von oben getauscht. 6 Kant abgesägt und viel Geduld.
Zum AGR: glaube wurde Zeit. :)
BTW: er zieht wieder. Geht ab wie Schmitzkatze. Es war nicht der Turbo oder LLK. Es soll wohl eine Membran im AGR geben. Wenn diese defekt ist, zieht er auch Luft und hat das Unterdruck-Problem.
Bin sehr happy. :)
Danke euch allen. LG
Ist schon was, wenn man Langzeitwartung macht ;)
Nein das soll nicht abfällig klingen, aber manche Sachen müssen halt im Alter raus, auch wenn es nicht drekt wackelt / quietscht und scheppert. Ansonsten fängt man mit Baustellen hier, da und danoch mehr an und dann kommt "Der A2 ist ein unzuverlässiges Auto , ist ja schon alt und man kann täglich liegenbleiben"
Ja.... das ist so, wenn man versucht gaaanz sparsam jedes teil bis zum Bruch zu fahren.
Gerade wer angewiesen ist, lebt aber besser damit eben auch mal Teile vorsorglich zu tauschen oder er muss eben öfters Schrauben.
    2. 31
      Trommelbremse quietscht
    3. 1
      coc- Papier
    4. 4
      Beifahrer Tür lässt sich nicht öffnen
    5. 1
      coc- Papier
    6. 11
      Gurtstraffer
    7. 11
      Gurtstraffer
    8. 4
    9. 4
      Alternative Befestigungsmöglichkeit für die Innenverkleidung der Heckklappe
