Poltern an der Vorderachse
Gehe zur Lösung Gelöst von SLK 230,
Hallo A2 Freunde,
ich habe schon seit längerem ein Poltern an der Vorderachse. Habe vor kurzem die Stoßdämpfer nebst Domlager und Querlenker mit Traggelenken sowie die Spurstangenköpfe erneuert. Die Lagerung der Stabistange wurde ebenfalls erneuert. Die Koppelstangen waren noch in Ordnung und wurden nicht getauscht. Verbaut wurden nur Markenkomponenten.
Leider ist das Poltern beim Überfahren von Straßenunebenheiten immer noch vorhanden. Weiß jemand woran das liegt?
Welcher Stabi ist verbaut?
Wenn es der mit den Kunsthoffhülsen ist können die sich drehen und dann an die Alukonsole schlagen. (Flansch der Hülse ist auf einer Seite zur Konsole hin abgeflacht)
Tausche trotzdem mal die Koppelstangen. Ich habe meine vor nem Jahr getauscht. Und hatte kurz darauf auch ein poltern. Ich habe gesucht wie ein blöder. Bis ich rausgefunden habe das die neuen von METZGER nach kurzer Zeit Schrott waren.
Habe jetzt welche von febi drinnen (kosten beide ca 20-25€) und jetzt ist endlich Ruhe.
vor 8 Minuten schrieb leypi:
Tausche trotzdem mal die Koppelstangen...
Ich denke das gleiche.
Auch mir ist es schon so ergangen, daß ich nicht an defekte Kugelköpfe der Koppelstangen geglaubt habe.
Diese waren weniger als 15' km verbaut und hatten trotzdem schon Spiel.
Ich verbaue inzwischen immer " Meyle HD".
Ob diese besser sind weiß ich nicht, aber die Kugelköpfe sind größer als original.
Dürften also länger halten.
Wenn es über den Endanschlag hinaus ist, dann ist es ein Überströmventil. Klingt wie ein Rauschen. Schhhhhhhhhhhh.... und verschwindet bei Loslassen des Lenkrades.
siehe mein Vorredner ^^
vor 13 Stunden schrieb DerWeißeA2:
Geräusche von der Servolenkung, ist normal bei Volleinschlag.
So wird ein Schuh draus´.
Wenn man im Stand dreht, surrt das Ding munter vor sich hin.
Lange vor Volleinschlag.
Und es ist egal, wieviele Km der Karton auf der Uhr hat.
Unser Bibo mit < 55k Km macht die gleichen Geräusche wie sein Vorgänger mit > 162k Km, bei dem ich vor ~ 5k Km das Hydrauliköl gewechselt hatte.
Trotzdem werde ich demnäxt beim Bibo das Hydrauliköl erneuern. B|
vor 12 Stunden schrieb a2-701:
Überströmventil, das Wort fehlte mir.:TOP:
      [ATL] Handbremse zieht einseitig evtl. falsche Handbremseile
    2. 0
      Tür hinten rechts verriegelt nicht
    3. 4
      Underdrucksystem fiepen
    4. 13
      Zahnriemen 1.4 TDI Amf
    5. 13
    6. 13
    7. 28
      [1.2 TDI ANY] RTFM 12
    8. 2
    9. 13
    10. 13
