vor 23 Minuten schrieb McFly:
:kratz: Was hindert Dich daran nur in der Aufwärtsbewegung Wasser auf die Scheibe zu pumpen?
Das wäre dann das Thema "sensibles Händchen".
Ich habe mir das Thema bei anderen Herstellern angeschaut. Da braut jeder sein eigenes Süppchen. Bsp. Ford spritzt nur bei der Abwärtsbewegung, Mercedes nur bei der Aufwärtsbewegung.
Evtl wäre hier auch einfach ein Controller nötig, der sowohl die Wischerbewegung verzögert, als auch die Spritzzeit fest definiert. Dann wären beide Probleme behoben. Und man könnte mit einmal Spritzen das Waschprogramm auslösen :)
vor 2 Stunden schrieb A2-s-line:
Durch den Wischwasserfilm, der zwischen dem 'Rückweg' von der A-Säule nach unten und dann wieder nach oben in den 'Wischtakt' auf der Scheibe steht, hat man doch eine gehörige Phase des Blindflugs.
Ich kann leider nicht nachvollziehen was du beschreiben möchtest.
Aber meine erste Idee wäre weniger Wasser zu spritzen, man braucht nicht soviel auf die Scheibe kippen, wie früher. Vielleicht ist es auch dann schon getan.
Dass die Seitenscheibe mehr Wasser abbekommt ist wirklich so, da die A2-Ingenieure keine Wind/Wasserkante angedacht haben.
vor 20 Minuten schrieb Nagah:
Ich habe verstanden: Sensibles Händchen.
Werde dann mal am Feiertag mit der Freundin in's Trainingslager gehen...
  • 2 Monate später...
Kurzes Update:
ich bin gerade dabei für Rechtslenker den Umbausatz zu entwickeln. Dazu werden die "kurzen" 730mm Wischerblätter benötigt. Aus diesem Grund und weil auch kaum noch Linkslenker Adapter da sind plane ich wieder Komplettsets anzubieten. Ich denke dass ich das Set preislich wieder attraktiver machen kann, allerdings muss ich das erst noch kalkulieren und mit den Engländern abklären wie wir das machen wegen Zoll etc.
Ich habe jetzt mit den Engländern entsprechende Kits ausgearbeitet. Dadurch dass bei Rechtslenkern das kurze Wischerblatt benötigt wird kann ich auch günstigere Preise anbieten. Außerdem gibt es jetzt noch Schlauchdurchführungen (dass der Schlauch nicht durch den Wasserablauf muss), Schlauchverbinder die für manche A2 benötigt wird sowie Rückschlagventile um das Leerlaufen zu verhindern. Verfügbarkeit der Wischer hängt von den Bestellungen der Engländern ab.
1: Adapter + Wischer + Schlauch + Kabelbinder (53€ + Versand)
2: Adapter + Wischer + Schlauch + Kabelbinder + Schlauchverbinder + Schlauchdurchführung (55€ + Versand)
3: Adapter + Wischer + Schlauch + Kabelbinder + Rückschlagventil + Schlauchdurchführung (60€ + Versand)
4: Adapter + Schlauch + Kabelbinder + Rückschlagventil + Schlauchdurchführung (26,5€ + Versand)
5: Adapter + Schlauch + Kabelbinder (21€ + Versand)
6: Wischer (34€ + Versand)
Bearbeitet von Petrolhead
Das kam jetzt erst bei den Engländern auf, da dort der Wasserablauf eher bescheiden geformt ist. Allerdings muss hier dann auch entsprechend ein Loch gebohrt werden, also eine rückstandfreie Rückrüstung ist dann nichtmehr möglich. ;)
Aber so wie es aktuell aussieht beziehen die Engländer ihre Wischer selber vor Ort um die Importgebühren niedrig zu halten.
Es gibt wieder Wischeradapter, sowie Zubehör. :HURRA:
Adapter sind sowohl für Rechts- als auch Linkslenker verfügbar. Rückschlagventile und Verbindungsstücke sowie Schlauchdurchführungen um nicht durch den Wasserablauf durch zu müssen. Bei den Verbindungsstücken kann ich aber leider nicht 100%ig sagen ob diese passen (4mm beidseitig) da ich keinen A2 mehr habe zum Testen und es damals bei meinem ohne gepasst hat. Bezüglich Rückschlagventil habe ich von einem Engländer erfahren dass der Druck wohl nicht so hoch ist, weiß aber nicht welches Ventil dort verbaut wurde - aber das Wasser ist sofort da!
Ich bin übernächste Woche in Italien und könnte, falls dort Bedarf besteht Sets mitnehmen. In der Zeit wird aber kein Versand stattfinden!
  • 5 Monate später...
  • 1 Monat später...
Guten Tag Petrolhead.
Wenn möglich, würde ich gerne ein komplettes Set bestellen.
Vielen Dank im Voraus.
Gruss Erwin
Hallo @Petrolhead, @all,
da mein Wischer so langsam hinüber ist, (btw. bestes Wischergebnis, das ich je hatte) habe ich mal nach Ersatz gesucht (2507139) und nichts unter 40€ für den einzelnen Wischer gefunden.
Von Bosch gibt es doch den Satz für vorne mit zwei Wischern für 60€:
https://www.autoscheibenwischer24.com/collections/ford-s-max-15?sep=second
An anderer Stelle habe ich gelesen, dass die Wischer für den C-Max unterschiedlich lang sind (30“ und 29“, also 76cm zu 73,5cm), also stimmt möglicherweise die in dem Link angegebenen Längen nicht, aber damit könnte ich leben.
Da wohl beide Wischer die Löcher fürs Wasser haben, sollten die doch beide einsetzbar sein? Hat das mal jemand ausprobiert und spricht etwas dagegen?
Horst
Also, es gibt folgende Wischer:
750mm Linkslenker
730mm Linkslenker
750mm Rechtslenker
730mm Rechtslenker
Es passt für Linkslenker A2: 750mm Linkslenker und 730mm Rechtslenker
Das Problem ist, dass bei dem anderen Wischerblatt sowohl die Anordnung der Düsen, als auch die Befestigung nicht passt, da sich beim Ford die Wischer in Richtung der A-Säulen gehen.
Also das Linkslenker Paar für 60€ macht keinen Sinn, weil bei dem kürzeren Wischer die Befestigung mit dem Adapter nicht passt.
Ergo bleibt es bei dem 750mm Linkslenker Wischer (Nr: 2507139) zu rund 40€. Danke für die Klarstellung.
Horst
Genau. Eine andere Möglichkeit besteht leider aktuell nicht. Ich habe zwar noch Scheibenwischer da, aber bis diese versendet sind, sind wir auch bei deutlich über 40€.
ich möchte mich erst bei @Petrolhead für den Adapter bedanken. Funktioniert bis jetzt sehr gut.
Ich habe mir das Paar bestellt und den rechten Wischer adaptiert, indem ich die Klammer am Wischer abgeclipst und umgedreht montiert habe und dann eine kurze Schlauchverlängerung installiert habe. So hab ich einen kleinen Leistungsbogen, aber optisch und funktional stört er mich nicht.
vor 58 Minuten schrieb A2 HL jense:
Welches Paar?
Ich denke er meint, dass er ein Wischerpaar bestellt hat. Nach dem der erste Wischer durch war, hat er die Halterung an dem alten Wischer ausgeclipst und in den anderen reingeclipst. Das funktioniert (leiert aber die Halterung sehr aus) aber der Anschluss ist dann aber auch auf der anderen Seite des Wischerblatts.
vor 9 Minuten schrieb Petrolhead:
OK, verstehe, Danke, was genau leiert da  aus, der gedruckte Adapter oder ein Teil vom Scheibenwischer selber?
Das Teil vom Wischer selber, weil es sehr stramm auf der Achse sitzt muss das ordentlich verformt werden bis es runter geht. Das hatte ich an meinem Testwischer auch ausprobiert.
Des weiteren ist dann eben das Problem dass der Schlauch einen großen Bogen machen muss und es dadurch nichtmehr sonderlich nach OEM aussieht.
Ich habe das Wischerpaar Valeo 572314 benutzt. Den Halter konnte ich gut von der Welle runterhebeln und auch wieder umgekehrt drauf setzen.
Die Schlaufe der Leitung ist natürlich zu sehen. Ich habe mir eine Verlängerung von der ursprünglichen Endposition zum Wischer "geschlauft".
Ich mache morgen mal Fotos.
      Kalender 2027
    2. 38
      Kalender 2027
    3. 871
    4. 38
      Kalender 2027
    5. 431
    6. 431
    7. 31
      Hinterachse Generalüberholt aus Polen
    8. 38
      Kalender 2027
    9. 34
      Hilfe Komfortblinker nachrüsten !
