[1.4 BBY] Warnleuchte Servolenkung leuchtet auf und Drehzahlmesser spinnt
Gehe zur Lösung
Gelöst von lechuck,
Hi Leute, was wäre denn eurer Meinung nach ein angemessener Preis für diesen Wagen hier? Steht schon ne ganze Zeit lang drin. Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/audi-a2-1-4-tdi-s-line-voll-tuev-03-26/2854654827-216-4430?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios 1.4 TDi, 75 PS, Ledersitze etc liebe Grüße -
Tropfen an der Scheibe - Kondenswasser?
Ehrlich? Schneid sie einfach ein Stück ab, oder ein V rein.... -
21
welchen Schutzbrief, um nach Hause geschleppt zu werden
Servus, aktuell steht mein defektes Auto etwas über 200km von mir zuhause entfernt, Reperaturkosten 500€ und Autowert 8000€-10000€. Könnte ich mit dem Schutzbrief vom ADAC bis nach Hause abgeschleppt werden, bzw. bis zu einer Werkstatt in meiner Nähe ? -
21
Servus, mein Auto steht aktuell etwas über 200km von mir Zuhause entfernt und kann nicht mehr bewegt werden, kann ich mit dem Schutzbrief vom ADAC mein Auto bis zu mir nach hause oder zu einer Werkstatt Bei mir in der Nähe bringen lassen ? Der Schaden des Autos liegt bei ungefähr 500€ und das Wert des Autos liegt bei zirka 8000€-10000€ -
Umbau auf "Chrom" Fensterheberschalter
Ich kenne sie auch nur in "sehr teuer", wenn es vor einigen Jahren auch noch erträglicher war. Aber die Optik ist das Geld wert.- 1
Ganzjahresreifen und Spritverbrauch
Moin, was meint ihr? zwei verschiedene Reifengrößen. 16" vs 19" und total unterschiedliche Ergebnisse. Pirelli SF3 oder doch lieber Conti Allseasoncontact 2 in 185/55 R15? https://de.tyrereviews.com/Article/Best-All-Season-Tyres-2024.htm https://de.tyrereviews.com/Article/Best-All-Season-Tyres-2024-2025.htm -
Das sieht sehr gut aus! Welche Teile hast du verwendet? Hast du eine Quelle? Ich finde die geposteteten Teilenummern immer nur sehr teuer? Ich würde das auch gerne machen, den restlichen Softlack im Auto habe ich schon weitgehend getauscht, meine Fensterheber sehen allerdings richtig übel aus. Sanke im Voraus! -
Das kann gut sein. Der eine Ablauf war etwas verstopft und der andere zusammengefaltet und ganz dicht. Das wäre ja schön, wenn es nur daran liegt. Frage bleibt, was man mit den Ventile macht, die sind verformt und nicht mehr richtig elastisch und das eine hat auch ein Loch. Und bekommen kann man die ja anscheinend nicht mehr. -
Stecker vom Blinkrelais geht nicht ab
Habe ich vor Jahren auch mit gekämpft. Hab dann irgendwann wütend und mit blutigen Fingern das komplette Relais aus der Halterung gebrochen und konnte dann den Stecker vernünftig packen. Das Auto will das so. -
Austausch durchgerosteter Stahlleitungen auf dem Lenkgetriebe
So, mithilfe einer Schraubzwinge konnte ich die vordere Schraube wieder hineinbekommen. Ja, das Poblem war bei mir auch, das sich die Mutter von der Schelle gelöst hat und mitgedreht hat. Ich konnte sie nicht gegenhalten. Bezüglich der Leitung habe ich hier irgendwo im Forum gelesen, dass die einen größeren Durchmesser (6mm?) hat, als Bremsleitung. Die Leitung und die Überwurfmuttern sind aber käuflich erwerbbar, das stand auch hier irgendwo im Forum. Ich habe ein komplettes Lenkgetriebe besorg, um auf der sicheren Seite zu sein. Testen mit den Bremsleitungen kann ich nicht, weil ich dafür kein Material habe. Aber vielleicht versuche ich eine 6mm Leitung nachzubauen, wenn ich mal Zeit habe.
