[1.6FSI] - Anlernen von MSG an WFS "Störung"
Guten Morgen Zusammen,
folgendes Problem besteht aktuell bei mir und mich würde interessieren ob ihr Ideen dazu habt.
Folgende Ausgangslage:
- 1.6FSI soll ProBoost Software bekommen
- 2tes MSG wurde gekauft
- WFS Login aus 2tem MSG vorhanden
- WFS Login aus vom Auto vorhanden
- Auto hat ein neues KI mit FIS aufgerüstet bekommen.
Nun versuche ich das 2te MSG mittels VCDS und den Logins an das neue KI anzulernen. Das schlägt aber immer mit "Störung" fehl. Ein Test in Samson (also meinem FSI) hat zum gleichen Ergebnis geführt.
Getestet habe ich:
- Anlernen von MSG an KI - Störung
- Anlernen von KI an MSG - Fehler Schlüssel (macht ja auch Sinn)
- Auto hängt derweil am Ladegerät. Spannung über 12,5V dauerhaft
- Test in nem anderen Auto - selbes Ergebnis
- IMMO Off mittels VAG Commander - funktioniert nicht
Hat jemand noch ideen?
Danke vorab!
Grüße
Marius
vor 5 Minuten schrieb _Manni_:
Hardwaredefekt ??
MSTG mit IMMO_Off sollte ja so starten.
Grundsätzlich sollte es das ja, wenn ich im VAG-Commander IMMO OFF auswähle sagt er mir "Data written" aber nach der Überprüung mit VCDS ist die WFS weiterhin aktiv.
Daher vermute ich eher hier den Fehler.
Meine Vermutung geht aber eher in Richtung schreibschutz durch ProBoost was das angeht.
Vielleicht hat Proboost da einen Scheibschutz drauf gemacht?
Grundsätzlich funktioniert ja das von Proboost zugesendete, eigene Steuergerät an dem Auto wo es verbaut war.
Zum Schutz vor Kopien, verbauen manche Tuner Kopierschütze an ihren Steuergeräten, so wie zB VAG-Lupo, was auch verständlich ist, da man hier einiges an Arbeit in die Erstellung der Software investiert hat.
Vielleicht mal direkt Adrian von Proboost anschreiben?
vor 1 Minute schrieb Lupo_3L:
Das ist schon passiert und ich warte auf Antwort. Trotzdem frage ich mich dann aber warum das anlernen an die WFS nicht funktioniert.
vor 57 Minuten schrieb Lupo_3L:
Ist es nicht so, dass einige Kollegen hier auch schon ein MST mit ProBoost verkauft haben? Die Käufer müssen es dann doch auch irgendwie in ihren Kugeln zum Laufen gebracht haben. Sonst gäbe es wohl schon einen Thread mit diesem Thema?.
vor 43 Minuten schrieb ChristianFfm:
Man kann bei Proboost auch die WFS deaktivieren lassen. So wie beim Leih Steuergerät. Dann kann man es auch weiterverkaufen.
Bzw wenn die WFS vorher deaktiviert war, wird sie es auch nach der Programmierung sein.
vor 49 Minuten schrieb ChristianFfm:
Viele lassen die WFS direkt von ProBoost mit deaktivieren.
Das kann man zwar auch nachträglich selber, aber das ist nicht einfach. Das geht nicht von außen!
Ich meine mich erinnern zu können, dass MSG mit ProBoost, und aktiver WFS, nur noch im Original Fahrzeug funktionieren. Das weiß ich aber nicht mehr sicher.
vor 4 Stunden schrieb HellSoldier:
Ich gehe davon aus, dass das nicht geht, weil man einen berechtigten/bekannten Schlüssel braucht, den du weder für das "neue" KI noch für das 2te MSG hast,
Was hast du das getestet?
Ich würde erstmal wieder das alte KI einbauen, zu dem du ja einen berechtigen/bekannten Schlüssel hast.
Damit hast du dann auch die originalen WFS Daten.
Zur Kontrolle kannst du dann einen Loginversuch vornehmen und schauen ob du in den Anpasskanal 50 rein kommt. Wenn ja, dann passt der Logincode.
Dann das neue MSG einbauen und die originalen WFS Daten vom KI an das neue MSG übertragen.
Nun kannst du das neue KI einbauen und die originalen WFS Daten vom 2. MSG übernehmen.
Mir war so, dass man die WFS nicht anlernen kann, wenn im MSG die WFS deaktiviert worden ist (Immo off), denn zum Anlernen muss das KI mit dem MSG (über den CAN-Bus) kommunizieren können. Wenn die WFS im MSG deaktiviert worden ist, ist die Kommunikation nicht möglich. Ich kann mich aber auch irren.
Das "neue" KI ist Selbstverstänlich schon Lange an die WFS angelernt. Genauso wie auch die Schlüssel wieder daran angelernt worden sind.
Dieser Prozess ist schon vor ca. 8 Wochen passiert.
  • 1 Monat später...
    2. 10
    3. 10
    4. 11.416
    5. 10
    6. 25
      Kann jemand in Berlin und Umgebung eine Technische Prüfstelle für eine Einzelabnahme der 165er Reifen am 1.2 TDI empfehlen?
    7. 10
