10. Audi A2 Schraubertreffen vom 24. - 25.08.2024 in 59510 Lippetal / Abends mit entsprechender Geburtstagsfeier
Von
AudiA216RS
in NRW
Hilfe bei Fehlercodes
Es sind nur die Blinker beim betätigen der ZV und beim Warnlicht. Wenn ich normal blinke geht es. Sonst geht mein Licht normal. Erstmal danke für die Antwort -
In deinem Fehlerspeicher ist der folgende Fehler hinterlegt. Das Poti, dass die Stellung der Klappe an das Klimabedienteil meldet, liefert sporadisch unplausible Werte. Deine Umluftklappe und Zentralklappe haben das gleiche Problem. Ausbau Stellmotoren der Klima Meinst du das (Abblend/Fern-) Licht, oder eigentlich die Blinker, die bei Betätigung der Fernbedienung aufleuchten? -
[1.4 BBY] Benzingeruch nach abstellen außen
Hallo, der Filter war von 2010, der Druckregler wohl der erste! Egal ist erledigt, als nächstes das undichte Ölabscheidergehäuse auswechseln... Immer wieder, zum Glück, nur Kleinigkeiten. Grüße druese -
6.289
Auch interessant die Jahreszahl 1953, da könnte die Decke durchaus aus diesem Lager stammen. -
Guten Morgen und zwar habe ich ein paar technische Probleme bei meinem A2. Bei mir ist das einmal, das vorne aus meiner Luftdüse zur scheibe nicht immer Luft raus kommt. Dann wäre da noch der Ölsensor laut Display ( den habe ich schon besorgt). Und auf meiner kompletten linke Seite geht das Licht nicht mehr wenn ich das Auto auf/abschließe. Auch geht das Warnlicht nicht immer richtig auf der linken Seite. Blinken tut er ohne aber ohne Probleme. Ich denke das ich wegen der Luftdüse vorne bestimmt was Tauschen muss. Gibs da eine Anleitung ohne das komplette Armaturenbrett raus zunehmen? Oder gibs vllt jemanden im raum Kassel der das schon mal gemacht hat :-) Der Audi ist ein A2 1,4 Tdi ( 75 ps ) Mfg John ich habe auch nochmal die komplette Fehlerauslese von VCDS mal mit in den Text gehangen: Sonntag,15,September,2024,17:21:19:06775 VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x64 VCDS Version: PCI 23.11.0.1 Datenstand: 20240514 DS351.0 www.vcdspro.de Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8Z72N023508 KFZ-Kennzeichen: Kilometerstand: 131470km Reparaturauftrag: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Fahrzeugtyp: 8Z (8Z - Audi A2 (2000 > 2005)) Scan: 01 02 03 08 15 16 17 18 37 45 46 56 57 75 76 77 Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8Z72N023508 Kilometerstand: 131470km ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\045-906-019-AMF.clb Teilenummer: 045 906 019 G Bauteil: 1,4l R3 EDC 0000SG 1281 Codierung: 00002 Betriebsnr.: WSC 02138 VCID: 193E61FD8383C55925-4B02 WAUZZZ8Z72N023508 AUZ7Z0Y1733057 1 Fehler gefunden: 18062 - Bitte Fehlerspeicher des Kombiinstrumentes auslesen P1654 - 35-10 - - Sporadisch Readiness: 0 0 X X X ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\8Z0-907-379-MK60.lbl Teilenummer: 8Z0 907 379 C Bauteil: ESP FRONT MK60 0101 Codierung: 0019591 Betriebsnr.: WSC 00000 785 00200 VCID: 4898F4B938A98CD14A-5140 Kein(e) Fehlercode(s) gefunden. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\8Z0-820-043.clb Teilenummer: 8Z0 820 043 D Bauteil: A2-KLIMAVOLLAUTOMAT 0510 VCID: 377A87451557F32933-257A 5 Fehlercodes gefunden: 00710 - Stellmotor für Defrostklappe (V107) 41-10 - Blockiert oder Spannungslos - Sporadisch 00716 - Stellmotor für Umluftklappe (V113) 41-10 - Blockiert oder Spannungslos - Sporadisch 00727 - Potentiometer im Stellmotor für Defrostklappe (G135) 30-10 - Unterbrechung / Kurzschluß nach Plus - Sporadisch 00601 - Potentiometer-Stellmotor für Zentralklappe (G112) 30-10 - Unterbrechung / Kurzschluß nach Plus - Sporadisch 00819 - Hochdruckgeber (G65) 29-10 - Kurzschluss nach Masse - Sporadisch ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\8Z0-959-655.lbl Teilenummer: 8Z0 959 655 E Bauteil: Airbag Front+Seite 5005 Codierung: 00102 Betriebsnr.: WSC 02152 VCID: 4E94C2A18ACD52E100-5140 Kein(e) Fehlercode(s) gefunden. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\8Z0-920-xxx-17.lbl Teilenummer: 8Z0 920 900 M Bauteil: KOMBI+WEGFAHRS. VDO D05 Codierung: 09135 Betriebsnr.: WSC 60832 VCID: 4382E395518FAF899F-5140 WAUZZZ8Z72N023508 AUZ7Z0Y1733057 2 Fehlercodes gefunden: 01304 - Radio 49-00 - keine Kommunikation 00562 - Geber für Ölstand-/temperatur (G266) 29-00 - Kurzschluss nach Masse ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 18: Standheizung Labeldatei: Keine Teilenummer: 8Z0 815 071 Bauteil: Standheizung Diesel D49ˆ Codierung: 00002 Betriebsnr.: WSC 02138 VCID: 78F8447958C93C51FA-4B34 Kein(e) Fehlercode(s) gefunden. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\8Z0-959-433.lbl Teilenummer: 8Z0 959 433 M Bauteil: Komfortgerát T05 0615 Codierung: 06720 Betriebsnr.: WSC 02138 VCID: 50A8DCD990F9441112-4B1A Subsystem 1 - Teilenummer: 8Z1959801 Bauteil: Tõrsteuer.FS BRM 0001 Subsystem 2 - Teilenummer: 8Z1959802 Bauteil: Tõrsteuer.BF BRM 0001 5 Fehlercodes gefunden: 01561 - Tür hinten links 59-10 - entriegelt nicht - Sporadisch 01561 - Tür hinten links 61-00 - entsafed nicht 01562 - Tür hinten rechts 59-00 - entriegelt nicht 01562 - Tür hinten rechts 61-00 - entsafed nicht 01366 - Öffnung durch Crash-Signal 35-00 - - Ende----------------------------(Dauer: 03:50)----------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Fehlercodes gelöscht -
6.289
Wieso, das Fuzzeltuning ist doch schon auf dem Foto als solches zu erkennen?- 1
29
6.289
Eben, und auch noch Cookies zulassen! Also keine Chance. -
6.289
Ich nix Facebook, der Googlelink zeigt das gepostete Bild. Wer mehr wissen möchte, so da überhaupt mehr steht, muss such halt anmelden. -
6.289
Na ja, Frazebook ist nun allerdings wirklich nicht „der Nabel der Welt“ (Oder auch völlig uninteressant)
