KI Frage - Umbau BHC TDI auf S-Line KI mit großen BC
Blue
Hallo zusammen,
Ich würde gern mal eure Meinung zu meinem Projekt hören, da ich selbst noch nicht sicher bin, wie ich am besten vorgehen soll.
Meine Ziel sind:
- meinem 2003er BHC ein großes FIS zu verpassen und
- dabei die Leuchtkraft der alten LED's für Tacho und DZM deutlich zu übertreffen und
- ein etwas frischeres Design in den Innenraum zu bekommen.
Aktuelle habe ich das "gehobene" KI mit Aluringen aber nur kleinem FIS. Lenkstockschalter, Kabelsatz und VCDS liegen bereit.
Ich möchte mein rotes Lenkrad demnächst neu beziehen lassen und bei der Gelegenheit gleich das KI verbessern.
Folgende Optionen sehe ich bisher:
Die Tradition hat noch originale S-Line KI 8Z0920931JX im Angebot, für "schmale" 609 Euro incl. ACI Rabatt.
Das wäre eine smarte, unkomplizierte Lösung, aber teuer und, wie hier schonmal gesagt wurde, nachts auch nicht unbedingt heller (was mir wirklich wichtig wäre).
Alternativ habe ich überlegt, einfach ein gebrauchtes KI mit großer Anzeige zu verbauen. Das wäre am günstigsten und einfach zu machen.
Aber auch wieder dunkel. Und man muss ein brauchbares finden.
Die dritte Idee wäre, ein gebrauchtes KI komplett überholen zu lassen, neue LEDs (und ggf FIS Display) rein und vielleicht ein paar coole Tachoscheiben dazu.
RS6 4F Look wäre schick 9_9. Ggf könnte da auch so ein cooles Farb-FIS rein, wie hier immer wieder mal diskutiert wird.
Da kenne ich aber niemanden, der sowas vertrauenswürdig und kostenmäßig fair aufbaut. Und das wäre auch alles recht (zeit)aufwändig.
Was meint ihr dazu? Welche der Optionen macht am ehesten Sinn? Und hat vielleicht jemand einen guten Kontakt, wer KI's zuverlässig und handwerklich sauber überarbeitet (also neue LED's verbaut)?
Bzgl. Spender-KI stelle ich mal einen Post in den Basar, der hat hier ja nichts verloren.
Danke, freue mich auf Meinungen :)
Grüße
Matthias
Sagt mal, wie weit lässt sich die Front des KI eigentlich zerlegen? Ich würde gern die silbernen Ringe lackieren, dazu müssten die im Idealfalls aber demontiert werden.
Bevor ich jetzt anfange alles zu zerlegen und dan feststelle, dass es gar nicht geht - kann man die Ringe vom Rest der Front trennen?
vor 2 Stunden schrieb Blue:
Ich habe ja einen S-Line Plus mit den grauen Tachoringen. Das gefiel mir nicht wirklich. Da ich aber die Originalität behalten wollte, hatte ich mir Alu-Ringe für den A2 bestellt, und diese silber lackiert und auf die orinialen Ringe drübergestülpt. https://www.ebay.de/itm/224660454466?_skw=Tachoringe+Audi+A2&itmmeta=01JFPZG08RFJMV5FQBDCBVSCB5&hash=item344ece7c42:g:MfMAAOSwo~Vl~ayS&itmprp=enc%3AAQAJAAAA8HoV3kP08IDx%2BKZ9MfhVJKkAWvlEVzDEZ27NNejWu2Yx%2BCReoSbt%2F0wiE1OU%2F7H2Qxac6vCmJQ0h1pSAPE88GafNrQNKPctgDGFuRqXrPF5L2kcvObwog%2BcqHUgq19lErD4ma%2Fd5ZdTsddMPGzB3hN6Qjx2A5B%2FF%2Fo93R7qHNJsVLGgwB702KZ90IaR8K3uuA3wypKXOcJm%2BW4iCyAAIMjrMUrrTHzegimsraotYy8lBUpThj8LbS31gcAY%2FSdmV1vB%2BavyhftJLmHord3YEfQB1N5Smkk%2BGDLxv8U3TtW38FIPvZeGnwRA3%2FOAPx7TvRA%3D%3D|tkp%3ABFBMxoTA3_1k
Auf diesem Bild kann man erkennen, wie das ausschaut.
Bearbeitet von Nupi
Ach das ist ja geil!! Sieht so aus als tragen die auch kaum auf, oder?
Werden die geklebt oder gesteckt?
Auf jeden Fall danke für den Tipp, das macht es leichter!
Ich will mein originales KI auch einmotten, daher will ich ein komplett Neues aufbauen und das alte so wie es ist weg legen.
Originalät bewahren :TOP:
vor 13 Stunden schrieb Blue:
Ein wenig tragen die schon auf. Bei den großen Ringen fällt es weniger auf wie bei den beiden kleinen. Die Ringe werden einfach aufgesteckt und halten eigentlich ganz gut.
vor 8 Stunden schrieb Blue:
Aber trotzdem - kann man die Fronten grundsätzlich zerlegen?
Ja, die Ringe sind Teil der kompletten KI-Front samt "Gläser".
Und das Teil ist im Gesamten austauschbar.
Es gibt also das Modell "Kassengestell" mit schwarzen Ringen.
Das Modell "so sehen viele A2 eben aus" mit den silbernen Ringen.
Und schlußendlich das Modell "S-Line Plus" mit den grauen Ringen, die fast so billig aussehen wie die schwarzen Ringe...
Danke Nagah - heißt dann "im gesamten Austauschbar" im Umkehrschluss, dass sich die Front NICHT weiter zerlegen lässt?
Optisch gefallen mir die "Kassenringe" ja fast am besten, zumindest in meiner Dieselkugel mit Schwarz/Rotem Interieur...
Im innen beigen FSI wirkt das Lametta dagegen recht edel. Aber alles Geschmacksache.
Bearbeitet von Blue
Richtig. Mit Front meine ich ein komplettes Teil: Ringe + Glas + schwarze Sichtfront.
Die Technik des KI ist dann das Modul hinten dran.
Das Schöne daran: Du brauchst nur ein “Spender KI” um dir dessen “Ringe” zu holen. Alle Fronten passen auf alle KI.
      Querlenker 8Z0 407 151 für Servofahrzeuge zu verkaufen (nicht von mir)
    2. 155
    3. 1
      Auto bremst von alleine , ABS defekt?
    4. 1
    5. 15
      AKL und EPC machen Probleme
    6. 18
      20 Jahre. Lohnt sich Vollkasko noch? Was zahlen Versicherungen im Schadensfall?
    7. 26
      Reparaturleitfadem, Werkstatthandbücher o. ä. verfügbar?
    8. 15
    9. 18
    10. 18
