Scheibenwischerarm quietscht über Wischerwellen-Tülle
der kleine Hilfsarm des Scheibenwischers quietscht über der Tülle der Wischerwellen (hat Kontakt zum Gummi).
Wie kann das sein? Hatte das schonmal jemand, was kann ich daran ändern?
Heiner
Hier quietscht nicht der Gummi, sondern das Gestänge und das Problem ist bekannt. Hier sollte auch das Gestänge neu gefettet werden.
Bearbeitet von Mankmil
nein Gestänge ist auseinander gewesen, geschmiert mit Schmiernippel, es schleift der Hilfsarm über dem Tüllengummi der Wischerwellen.
vor 2 Stunden schrieb Heiner80:
Mach doch mal ein Foto wo da was schleift… kann mir das gerade gar nicht vorstellen.
wenn du den Gummi demontierst, dann ist jegliches Geräusch weg ?
vor einer Stunde schrieb Heiner80:
und hier sieht man wie der Hilfsarm auf der Tülle aufliegt
… das ist auch das Problem, der sitzt bestimmt 5mm zu tief. Normal hat der deutlich Abstand zum Gummi. Werde morgen mal ein Bild machen, wie es bei mir aussieht.
Frage ist, warum sitzt bei dir der ganze Antrieb zu tief? Ist der Motor mit Halterung in anderem Abstand zur Karosserie ?
Bearbeitet von Krebserl
Jepp... Kenne ich vom A2 nicht genau, aber normal ist oben ja eine kleine Nut in der einfach ein kleiner Ring liegt und wer zu "stark dabei" ist nimmt den Federring gerne die Federspannkraft:
Auf dem zweiten Foto sieht es so aus, als wenn die Kunststoff Abdeckung zu hoch sitzt und nicht aufliegt.
Ist aber nur schlecht zu erkennen. Aber wenn es so ist, würde das Gummi ja auch zu hoch sitzen.
Bearbeitet von Unwissender
Korrektur
Kann ja schwergängig sein. Hast Du einen Zahnarztspiegel und kannst da um die Ecke gucken ob die kleine Welle nicht doch nach unten raussteht?
Oder mal den Wischer nach oben stellen um besser an die kleine Welle von oben zu kommen. Ich wette nach wie vor das der Sprengring ab und die Welle nach unten gerutscht ist.
Hier sieht man dass der kleinere Wischer ca. 4-5mm über dem Gummi steht. Ich denke auch, dass der Sicherungsrijg fehlt und deshalb sitzt der so viel tiefer.
Bei keinem meiner A2s steht der Wischer so tief wie auf deinem Bild und da schleift oder quietscht deshalb auch nichts….
also der Sicherungsring sitzt, Welle sitzt richtig.
Mittlerweile gehe ich davon aus, dass die neue Scheibe nicht weit genug angedrückt wurde.
Mehr kann es ja nicht sein. Leider weiß ich nicht wie es vorher war.
Oder Du hast das Gestänge nicht richtig montiert. Reicht ja, wenn die Distanzhülsen nicht richtig sitzen oder ähnliches. Schau Dir ggf. nochmal genau die vier Montagepunkte an. Könnte so ein Klassiker sein der sich durch Ausbauen, Einbauen, funzt lösen lässt.
    2. 38
    3. 34
    4. 220
    5. 38
    6. 15
      Stoßdämpfer und Federn
    7. 15
    8. 220
    9. 27
    10. 34
