[1.4 AUA] Woher kommt das Öl an den Zündkerzensteckern?
Hallo!
heute habe ich an unserem Auto die Zündkerzen gewechselt. An Zylinder 1 und 2 war alles normal, aber in den Zündkerzenlöchern der Zylinder 3 und 4 stand fast bis zur Oberkante Motoröl. Wo kommt das her? Ich persönlich befülle den Motor immer durch das Teil in der Front, nie vom Ventildeckel her, es gab keinerlei Ölwechsel außer Haus, es konnte also eigentlich niemand etwas daneben schütten. Daher werfe ich mal die Frage in die Runde woher das recht saubere Motoröl dass auch nicht nach Benzin riecht wie das aus der Ölwanne oder am Peilstab herkommt?
Liebe Grüße
Clemens
Ja, allerdings laufen die Nockenwellen im Deckel - also Zahnriemen runter und neu abdichten. Eine richtige Dichtung gibt es hier nicht....es wird lediglich Dichtmasse verwendet.
Ok, der Zahnriemen ist jetzt 4 Jahre alt und 35.000km. Ich werde beobachten wie schnell sich das wieder füllt und dementsprechend handeln. Danke für die Diagnose!
LG
Clemens
  • Nagah änderte den Titel in [1.4 AUA] Woher kommt das Öl an den Zündkerzensteckern?
      Endlich wars soweit
    2. 77
      Innenraumbeleuchtung hinten "spinnt"
    3. 169
    4. 79
      Endlich wars soweit
    5. 38
      1.2 TDi - Schalten in 5.Gang = Leerlauf ?!?
    6. 16
      Tempomat nachrüsten beim 1,6er
    7. 79
      Endlich wars soweit
    8. 16
    9. 16
    10. 16
