Nupi
A2-Club Mitglied
Alle erstellten Inhalte von Nupi
  1. Nein, sondern dort, wo sie ursprünglich her gekommen sind.
  2. Ich bin in der Zeit im Heimatland meiner meisten Arbeitskollegen und des Döner.
  3. Ich wünsch Dir jedenfalls viel Glück!
  4. Optisch muss die Stoßstange an der Beifahrerseite weiter rein. Liegt die Motorhaube gerade an? Abstand zur Frontscheibe gleichmassig? Ist aus 800 Kilometer Entfernung schlecht zu beurteilen. Kennst du jemanden, der eine Richtbank hat? Auf der kann man das Fahrzeug mit Lehren und Endmaßen (für den A2 natürlich) vermessen. Nicht, dass sich der Vorderwagen auf der Fahrerseite leicht nach hinten gedreht hat:eek:! Dann sitzt aber auch der Schloßträger schief. Kann man vielleicht vermessen, in dem man den Abstand untere Frontscheibenkante Fahrerseite zum Schoßträger und untere Frontscheibenkante Beifahrerseite zum Schloßträger vergleicht. Am Schloßträger würde ich exakt die Mitte als Messpunkt nehmen, oder einen Punkt weit aussen. Geht aber nur zu zweit. So schief wie die Stoßstange sitzt, könnten 2 cm drin sein. Wenn ja, ist der Vorderbau verzogen. Dann kommst Du um die Richtbank nicht drum rum um genaueres festzustellen. Vielleicht ist auch nur die Stoßstange verzogen.
  5. Hast Du den unteren Aufprallträger (dieses bogenförmige 4- Kantrohr) auch getauscht, oder ist es das alte? Sieht aus, als sitzt die Kunststoff- Stoßstange komplett schief. Wie ist der Übergang zum Kotflügel?
  6. Die kennen sich aus! Ist ein A2 Long Wheel Base!
  7. Da haben wir ja tolle Autos erwischt:janeistklar:! Hast Du noch eine Gebrauchtwagen- Garantie? Dein Fehlerbild ist meinem recht ähnlich.
  8. Mein Fehler lautete irgendwas mit: Kraftstoffdruck zu gering.
  9. Glaubt es mir, die Benzinleitungen und das Einpritzsystem haben sie schon am Anfang auf Dichtheit geprüft. Man vermutete ja auch, dass das Druckregelventil der Hochdruckpumpe defekt, bzw. undicht ist. Der Fehler blieb aber uns ist erst seit dem Relaistausch weg. Den Temperatureinfluss können wir uns nicht erklären. Heute wurden beide Autos nicht bewegt. Morgen fahren beide aber wieder eine längere Strecke. Und wir werden die Situation in der der Fehler auftrat provozieren. Mehrmals.
  10. Nachtrag: Bleibt der Blaue liegen, ist es das Relais selbst, bleibt der Silberne liegen, liegt es an der Stromversorgung des Relais, bzw. an den Kontakten.
  11. gegen 13 - 13.30 Uhr. Bis Sonntag!
  12. Aber dann weiß ich was es ist:D. Seit dem das Relais der Benzinpumpe und der Motorsteuerung getauscht wurde ist der Fehler ja erst mal weg. Also kann es ja nur an einem der beiden Relais, bzw der Relaiskontakte liegen.
  13. Nupi
    Wie mutig seid Ihr?
    Bin lettes Jahr im Urlaub knapp 30 Km mit Restanzeige 0 Km gefahren. Es gingen dann mit Nippeltrick 45 Liter rein. Ich kam an 3 Tankstellen vorbei, die geschlossen hatten. Erst die vierte hatte auf. Ich hatte damals bei Restreichweite 20 Km mit der Tankstellensuche nach Navi begonnen. War übrigens in Oberbayern am frühen Abend. Bei dem Gezeter meiner Frau fahre ich nun, in einer mir unbekannten Gegend, bei Erreichen einer Restreichweite von 50 Km zum tanken.
  14. Man sollte die Relais der Kraftstoffpumpe und der Motorsteuerung überprüfen. Die machen tolle Fehlfunktionen und legen keine Fehler im Speicher ab. Erst sporadisch und dann immer öfter. Habe (hatte hoffentlich) ein ähnliches Problem beim FSI. Ist weg, seit diese Relais getauscht worden sind. Nach 2 Wochen Fehlersuche.
  15. Wäre es ein FSI, könnte ich ihn ja als Teileträger benutzen. Steht ein paar 100 Meter von meinem Arbeitsplatz.
  16. Dieser hier steht bei mir um die Ecke. OSS ist leider kaputt. Seilzug gerissen. Leider keine Kulanz mehr möglich. Kleinere Lackschäden und Bordsteinschäden an den Felgen.
  17. Das Auto ist wieder da. Die Benzinpumpe wurde doch mit getauscht. Also doch keine neue. Dabei viel auf, das der Silberne danach nicht mehr ausging. Man fuhr mehrere Versuche, doch der Fehler blieb aus. Der Blaue läuft nun mit der Pumpe vom Silbernen. Und das bis jetzt störungsfrei. Der Fehler ist weg, obwohl er eigentlich zum Blauen hätte wandern müssen. Verdächtigt wird das Relais der Kraftstoffpumpe. Sollte es sich durch den Tausch von selbst repariert haben? Und warum trat der Fehler nur im bestimmten Betriebszustand auf? Start eines warmen Motors, ausgehen des Motors nach knapp einer Minute, Neustart des Motors erst nach 30 Min. möglich. Fragen über Fragen. Beantwortet hat diese Fragen keiner. Ich warte jetzt darauf, das der Blaue den Fehler bekommt und liegenbleibt. Wir fahren mit beiden Autos vorläufig erst in den fließenden Verkehr, wenn der Motor 2 Minuten läuft. Besser ist das . Wegen einer Rechnung soll ich in ein paar Tagen mal vorbeikommen, wenn beide Fahrzeuge einen längeren Zeitraum störungsfrei laufen. Damit gibt der ja eigentlich zu, dass man der Sache nicht traut.
  18. An alle Bremsenschrauber: Tut Euch ein Gefallen und vergesst die Bremsleitungen nicht!
  19. Es geht auch ein wenig größer, gibt es dann ähnlich sogar als Modell im Maßstab 1:30.
  20. Wir hätten die Umgehungsstraße im Bochumer Süden mit vielen Straßenschäden als Teststrecke direkt vor BOML's Haustür. Wäre aber sehr unhöflich:jaa:.
  21. Es sein ihm gegönnt. Ehrlich! Er hatte vor lauter Diagnosebildschirmschauen ja rechteckige Augen. Erfinde doch mal jemand einen kugelförmigen Bildschirm.
  22. Soll hin machen:janeistklar:! Ich will im Herbst auch und möchte seine Erfahrungswerte haben:).
  23. Klar, vollverchromt! Im Ernst, ich will es ja auch wissen, warum das Teil irgendwie nicht funzt. Zumindest teilweise nicht. Sind da innendrinn auch Sensoren. Überprüft wurde die Pumpe ja meines Wissens mit als erstes. Steht so auf der ersten Rechnung. Allerdings ohne Erfolg, bzw. es wurde kein Fehler erkannt. Die Benzinpumpe im Tank wurde glaube ich nicht aus unserem anderen Fahrzeug eingebaut. Am Montag weiß ich genaueres, dann ist der ausführende Mitarbeiter wieder da. Heute hatte er früh Feierabend.
