herr_tichy antwortete auf norbert/ac's Thema in Technik
Es geht ja hier nicht um die normale Reparatur, sondern um eine mit speziellen Spaltmaßen, siehe Bilder oben!- 300 Antworten
- batteriekasten
- entlüftungsblende
(und 2 weitere)
Bekommt man das nicht mit Silikon dicht?- 300 Antworten
- batteriekasten
- entlüftungsblende
(und 2 weitere)
Damit sie unter neuen Betriebssystemen läuft, das so etwas sucht Klassikfan ja.
Klackern/Tackern bei VW Polo 9N 1.4 (BBY) - Bitte um Hilfe...
herr_tichy antwortete auf flo3787's Thema in Technik
Beim BBY ist das Messrohr auf der Rückseite nicht mehr da. -
Meinst du die Windows XP VM die man zu Windows 7 kostenlos dazubekommt oder meinst du das Starten in "Kompatibilitätsmodus"? Virtual-PC kann USB-Geräte durchreichen, allerdings nur im OHCI-Modus, also USB 1.1. Wenn das für das jeweilige Interface (bzw. den USB-Seriell-Konverter darin) reicht, dann sollte das problemlos gehen. VAG-COM funktioniert unter allen aktuellen Windows-Versionen, wenn man die aktuelle Version verwendet. Die bekommt man kostenlos, wenn man es gekauft hat. Windows XP basiert auf einem NT-Kernel und hat mit DOS nix zu tun.
Extra aux lights spotlights Fernlicht
herr_tichy antwortete auf GuruX's Thema in Ausstattungen & Umbauten
As I said, the best way is probably to manufacture a plugin-adapter. -
The easiest way is probably to steal 12V directly from the alternator. Should be possible to add another cable eye to the positive terminal and go from there. Just make sure to put in a fuse in the first few centimeters of cable (unless you're a fan of aluminium fires of course). The easiest way to trigger your relais would probably be.. hm... *skims through electric diagrams*... well, I'd probably steal it from one headlamp. Don't know how the wire harness looks and if it can be easily spliced up far enough to do that properly though. Maybe find out if you can get the harness plug and the headlamp jack seperately and solder yourself a plugin adapter? That would also be the cleanest way if you want to take it out again some day. Positive is switched, so that should be pretty easy to wire up with a relais. -
Deine Batterie ist entladen. Im unteren Drehzahlbereich (Leerlauf, fahren in der Tiefgarage/Spielstraße) reicht die Leistung der LiMa nicht, um die Servopumpe anzutreiben. Bricht dann auch noch die Spannung der Batterie ein, fällt die Servo aus. Der Startversuch direkt danach hat die Batterie spannungsmäßig auch nicht besser dastehen lassen. Nach einer Minute hatte sie sich dann soweit erholt, dass ein Start wieder möglich war. Das fand da statt, wo das Drehzahlniveau danach höher war, deswegen trat der Ausfall nicht mehr auf. So weit meine Glaskugel. "Festes Intervall 15.000km" heißt auch "festes Intervall 1 Jahr". Wird aber immer in Restkilometern angezeigt, evtl. gerechnet über die Fahrleistung in der Zeit. In Werkstätten ist es mittlerweile üblich die Fahrzeugbatterie bei Diagnosearbeiten mit einem fetten 12V-Netzteil zu stützen. Der A2 zieht im "Leerlauf" ohne Lüftung und ohne laufenden Motor etwa 4A, ein BMW 7er schon etwa 20A, kein Wunder, dass die Batterien das nicht lange mitmachen
Das Steuergerät beim 3L muss raus und mit neuer Software geflasht werden. Macht Phoenix ab und an auf unsere Schraubertreffen in Legden. Eine VW-Werkstatt kann das nicht.
Zum zweiten Fehler kann ich dir sagen: Der BBY hat keine Nockenwellenverstellung.
A2 1.4 Benziner BJ2001 - Kaufberatung
herr_tichy antwortete auf Felix83's Thema in Verbraucherberatung
Am Saug-Benziner kann man mit klassischem Chiptuning (also Erhöhen der Einspritzmenge) nichts an Leistung holen (weil: woher soll die zusätzliche Luft kommen?) und also auch nix kaputtmachen. -
Habt ihr das gewusst oder Kleinigkeiten im A2
herr_tichy antwortete auf Youngdriver's Thema in Allgemein
Wenn nur Ingenieure Autos bauen würden, würden die Dinger tatsächlich ein Leben halten... -
Wahrscheinlich ein Überlauf der ein bisschen vor seinem Auftreten abgefangen wird. -
Schreib den User Lau an, er kann dir weiterhelfen.
Wenn irgendwas kaputtgeht schiebts die Werkstatt auf den Hersteller und der Hersteller auf die Werkstatt. Ich hab das einmal erlebt, ich mach das nicht mehr. (Gut ich mach auch alles selbst, aber davon mal abgesehen )
Bitte noch eine 10A-Sicherung in die Zuleitung einsetzen - ohne würde ich das nur kurzfristig während Reparaturen verwenden.
Exotisch? Mit dem Verhältnis von Felgendurchmesser zu Reifenbreite gibt es eigentlich einen gut sortierten Drittanbietermarkt
- 86 Antworten
- bmw
- elektroauto
(und 2 weitere)
Welche Zündspüle ist defekt - Unterwegs herausfinden ohne Diagnosegerät
herr_tichy antwortete auf BFOSRIA's Thema in Technik
Nein. Das passiert immer, wenn man über ODB den Kraftstoffdruck abfragt. -
Nein, Stickstoff mit Wasserstoff. Ganz sicher.
Ich seh da mindestens drei Sachen die man auf einem Schraubertreffen selbst hätte machen können Ich find das zwar gut, wenn jemand richtig Geld in den Karren steckt und ihn dann verkauft - so kann ich dann ein gut gepflegtes Auto kaufen - aber betriebswirtschaftlich scheint mir "reparieren und behalten" irgendwie sinnvoller zu sein Ist halt wie bei allem - wenn man keine Ahnung hat, dann leidet man und bezahlt und hat nachher immer noch keine Ahnung. Und ahnungslos Geld zu bezahlen ist umotivierend. Aber gerade so die mechanischen Basics am A2 sind eigentlich für jeden der keine zwei linken Hände hat mit etwas Doku lesen zu begreifen und zu machen. Und für eine Stunde Audi bezahlen kann ich auch fast 10 Stunden lesen und schrauben. Und wenn man dann das Auto selbst instandhält, dann kennt man es auch und hat nicht mehr solche Angst davor, was wohl als nächstes kaputtgeht. Und man wills dann auch nicht mehr verkaufen, weil man so viele Stunden damit gekuschelt hat Außerdem: Self-Repair Manifesto - iFixit
@fragnix: Ja. Der Öldruck und der Öldruckgeber und die Auswertung im KI müssen in der Reihenfolge in Ordnung sein und "in Ordnung" heißt eben auch im ganz normalen Leerlauf. Wenn du jetzt vielleicht echt ein Problem mit zu wenig Öl wegen verkokter Kanäle, dreckigem Ansaugsieb oder so was hast, dann tust du dir keinen Gefallen damit, mit dem Ziel "die Lampe muss aus" da ran zu gehen. Ordentliche Diagnose ist angesagt. @Madcek: Keine Ahnung, so weit hab ich den Block noch nicht auseinander.
Hab die blöde Sau gefunden Da kommt dann bitte der Öldruckmesser rein und da kann man auch gleich mal messen, ob der Schalter im Leerlauf eine ordentliche Masse abgibt. Wenn da alles gut ist, dann kommt mal das KI raus und es geht weiter wie oben.
Es gibt Öldruckmessgeräte die anstelle des Öldruckschalter eingeschraubt werden. Ich hab gerade alle Fotos vom zerlegten Benziner in Legden vorletztes WE durchgeschaut, aber ich finde ums Verrecken den Öldruckschalter nicht. Weiß jemand, wo der sitzt? Irgendwo vorne überm AGR, meine ich. Der Motor hätte gern mindestens 2 bar bei 2000rpm. Jedenfalls geht der ans KI und wird bei Druck betätigt und zieht dann (das möge aber nochmal jemand verifizieren!) den Pin am KI auf Masse und zwar Pin 32 am blauen Stecker am KI. Das KI hätte da gern 5 Sekunden nach Drehzahl X (600?) Masse, sonst weint es. So, also bevor ich jetzt das KI tausche, würde ich erstmal prüfen, was passiert, wenn ich den Pin selbst auf Masse lege, dann mal schauen, was der Öldruckschalter so liefert, dann mal Durchgang zwischen betätigtem Öldruckschalter und Masse des KI messen... so die Richtung.
"Wie haben Sie denn den Öldruck gemessen?" So etwa
Norman hat sich das hier eingebaut: Kenwood Electronics Deutschland | Digital Media Receiver > KIV-700 Sieht eigentlich ganz gut aus, wenn man die Beleuchtung auf rot umstellt.
