Hihi, Tichy muss sogar die Einlegesohlen lüften.
Sascha, hast du es noch mal probiert? Solltest du wirklich der Meinung sein, es läge am KSG, kannst du es mir natürlich zurückschicken. Ich überweise dir dann den Betrag wieder zurück. Allerdings bin ich der festen Überzeugung, dass das KSG funktioniert, wie gesagt, ich habe es selbst in meiner Kugel getestet.
Jahrestreffen 2016 Ostalb 1.7. - 3.7. - Diskussionsthread
DerWeißeA2 antwortete auf AQuadrat's Thema in Jahrestreffen
Wie, der Hund schläft alleine im Bett? Und Ihr? -
Müsste das hier sein:
Nix mit Bild, achte auf den Text.
Also, ich hab das eben mit dem 2. Schlüssel noch mal getestet. Es funktioniert so, wie schon zuvor beschrieben. Ein Schlüssel steckt im Zündschloss, Zündung an logischerweise und den anzulernenden Schlüssel griffbereit halten. Im KSG Anpassung anklicken, entweder ist da dann schon "Anpassung von Funkschlüsseln" ausgewählt, ansonsten dies im Aufklappmenü selbst auswählen. In meinem Fall, da ich ja den 2. Schlüssel auch wieder auf Platz 2 haben wollte, klicke ich den Button "Auf", bis im Fenster "Neuer Wert" eine 2 steht. Oben rechts steht nach wie vor "Einstellung". Jetzt den anzulernenden Schlüssel nehmen und die Öffnen- oder Schließentaste am Funkschlüssel 2 Sekunden lang drücken. Die Anzeige oben rechts sollte von "Einstellung" auf "erkannt wechseln. Um diese Einstellung zu speichern auf "Übernehmen" klicken. Die darauf erfolgende Nachfrage mit "Ja" bestätigen. Fertig.
Könntest auch bis BS kommen und dann touren wir zusammen runter. Entschleunigung inklusive. So in der Nähe ist der leider nicht. Ich hatte gestern geschaut und ich meine es waren rund 6km bis zum Hotel. Kann sich nach so einem Grillabend schon mal mächtig ziehen. *Hicks*
Ich setze mich morgen mal in meine Karre und rufe mir das noch mal vor Augen. Ich weiss noch, dass ich auch kurz vorm Aufgeben stand, dann hat es aber doch geklappt.
Ich denke nicht, dass der Fehlereintrag ein Anlernen verhindert. Wenn ich mich recht erinnere, muss ein Schlüssel im Schloss stecken, Zündung logischerweise an, und am 2. Schlüssel, dem Anzulernenden, muss die Öffnen- oder Schliessentaste 2 Sekunden gedrückt werden. Alles im Anpassungskanal 21 im KSG.
Na klar! Du meinst sowas: Schlosswechsel Sitz.pdf
You start the basic setting with gear lever in tiptronic-mode, at point adjust you move the lever over to E. Now you can open the nut at the long hole under the gear selector. The gear selector now will get in the right position by itself (you can't move the rod by yourself, that's ok). After that adjustment go back in the car and put the gear lever back to tiptronic (don't shift into N!). The basic setting will continue automatically.
Bitte mal einerseits ans Thema halten und wenn sich jemand erbarmt, den Thread bitte verschieben/aufteilen. Danke. So geht doch sonst alles durcheinander.
I don't think you have a real technical problem. Try to do the basic setting several times. The gear actuator must first be completely vented, otherwise the values for the gearbox control unit are out of limits.
No, only together with the whole hydraulic unit.
DerWeißeA2 antwortete auf avant-tdi's Thema in Verbraucherberatung
Immer diese A2-Oligarchen. -
Yes, the blue one is the lower, the silver one the upper.
Never had problems with that.
KSG vermutlich defekt, hintere Türen "Notverriegeln"
DerWeißeA2 antwortete auf Strietzel's Thema in Technik
Einen Bundesadler kann ich darauf beim besten Willen nicht erkennen. Funk hat es aber definitiv. Ich hatte es ja selbst zum Testen für ca. 1 Jahr in meiner Kugel eingesetzt. Da funktionierte es einwandfrei, sonst würde ich es nicht anbieten. Der Preis ist fix bei 120,- €. Ich kann es gerne vorher noch nach Wunsch codieren. -
Are these pictures explanation enough?
The clutch should be open, the voltage has to be around 2 Volts higher than your 1,89.
Oder das wars. Ich hab beim Lupo vor "Start Mot" die Bremse losgelassen und es tat sich nichts. Erst der Tritt aufs Bremspedal brachte Fortschritt.
Audi A2 2003 91000Km 1,4 AUA läuft auf 3 Zylinder
DerWeißeA2 antwortete auf TomFD's Thema in Technik
Spricht sehr für einen indirekten Frostschaden, resultierend aus viel Kurzstreckenverkehr.
