Traggelenk-Manschette des Alugußlenkers tauschen.
DerWeißeA2 antwortete auf Artur's Thema in Technik
Da ist es aber günstiger gleich das Traggelenk vom Polo im Zubehör zu kaufen und da die Manschetten runten zu puhlen. -
TDI 1.2, 3l-Modell: Was hat er denn? Startprobleme !
DerWeißeA2 antwortete auf Alumann's Thema in Technik
Das ist dann aber eines der Kegelrollenlager der Abtriebswelle das nen Sittich macht. Meistens aufgrund falscher Vorspannung.- 23 Antworten
- anlasser
- startproblem beim tdi
Hallo Freunde hat jemand die Frontscheibe mit folie abgedunkelt wen nicht so sit es a
DerWeißeA2 antwortete auf yllilepaja's Thema in Allgemein
Räumlich oder integrativ? -
Die Kunststoffbuchsen unter den Lagern habt ihr entfernt nehme ich an, wenn ihr 16er Lager genommen habt?
2 Schrauben los und ab ist das Steuergerät.
Oder andersrum - die 1.2er Scheibe hat nur den Gewichtsvorteil. Mehr nicht.
Wenn dann braucht Hanna ein anderes Steuergerät, keinen Hydraulikblock. Genau wissen tue ich es aber aus der Ferne auch nicht. Drücke ihr aber die Daumen, dass es "nur" das Steuergerät ist. Das zu wechseln und anzulernen ist relativ simpel. Es ist im übrigen völlig wurscht aus welcher Motorisierung das Steuergerät stammt (Benziner oder Diesel). Entscheidend ist die Teilenummer.
Warum schreibt ihr ebay und Amazon immer so kryptisch?
1.2 TDI Lenkgetriebe Vorderachsträger Schlüsselweite
DerWeißeA2 antwortete auf c_a's Thema in Technik
Und immer schön Schutzbrille tragen! -
Die Traggelenk gibt es für den 1.2er nicht einzeln. Nur in Verbindung mit einem neuen Querlenker. -
Ich zitiere mal aus einem anderen Thread zum gleichen Problem: Edit: Diese eine Schraube scheint häufiger festzusitzen. Ich vermute den Ablauf der Klimaanlage als Ursache für das Festkorrodieren. Eventuell schon mal ein Tage vor so einer OP die Schraube mit Rostlöser oder ähnlichem behandeln. -
Doch, tut er. Aus Erfahrung auch bei regelmäßig grundeingestellten 1.2ern. Musst du mir aber nicht glauben.- 23 Antworten
- anlasser
Die Schaltgabel des 3. Gangs ist eine bekannte Schwachstelle der 085-Getriebe. Hat mal garnix mit der Einstellung von Gangsteller und drumherum zu tun.- 23 Antworten
- anlasser
Mal so ins Blaue getippt: Nocken- oder Kurbelwellensensor halblebig.- 23 Antworten
- anlasser
Immer locker durch die Hose atmen, der Kriechpunkt hat sich spätestens innert 50km nach eine GGE selbstständig angepasst.- 23 Antworten
- anlasser
DerWeißeA2 antwortete auf avant-tdi's Thema in Verbraucherberatung
Anfängerfehler! -
Wenn das Problem mit dem Lüfter erst nach dessen Zerlegung und Wiederzusammenbau auftrat, setzte ich auch genau da an. Warum sollte plötzlich in der Peripherie etwas nicht mehr passen?
[1.2 TDI ANY] Wie viele Schaltvorgänge schafft euer ANY ohne Anlaufen der Pumpe?
DerWeißeA2 antwortete auf der_pleitegeier's Thema in Technik
Durch die Foren hatte ich mich auch schon gelesen. -
Probleme mit dem Motor (Ruckeln im Leerlauf, Motorlampe)
DerWeißeA2 antwortete auf Marco_Hawk's Thema in Technik
Jetzt such doch nicht immer nach Gründen, weswegen die Reparatur unwirtschaftlich wär. Mach endlich. Los.- 22 Antworten
- leerlauf
- motorkontrollleuchte
(und 3 weitere)
Soweit ich weiss, löscht das Steuergerät Fehler selbstständig, wenn sie in einem bestimmten Zeitraum nicht mehr auftreten. Andersrum werden Fehler als statisch abgelegt, treten sie in einem Zeitraum häufiger auf. Fehler löschen ist also nicht immer so das Mittel der Wahl. @Migo123, speicher dir die Fehler im VCDS ab. Ist per default der Logs-Ordner meine ich. Auf den kannst du dann auch vom OSX aus zugreifen (Bootcamp/Rosstech/VCDS/Logs oder so). Öffnen lassen sich die txt.-Dokumente mit Vorschau oder Textedit.
Wo werden die Kompressoren denn undicht?
Freilauf ginge ich auch als erstes an.
Vor dem Anwalt mal die Schiedsstelle anrufen.
1.000,- Euro halte ich für zu hoch. Hol dir erstmal ein Angebot ein. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es an einer defekten Nockenwelle und dessen Lagerung liegt.- 22 Antworten
- leerlauf
(und 3 weitere)
