Kawa-racer
Alle erstellten Inhalte von Kawa-racer
  1. Ich zitiere mich hier einfach mal selbst ...
  2. So, da ich vll. doch die Zeit nutzen sollte ne größere Bestellung auf die Reihe zu bekommen fangen wir diesen Monat noch an : Ich biete euch somit nochmals die Gelegenheit an die nicht mehr kaufbaren Halter zu kommen. Die Halter werden diesmal von mir fertig gebogen und somit einbaufertig geliefert. Alle, die noch von der letzten Bestellung Rollinge haben können diese an mich zurücksenden (oder bringen diese zum Jahrestreffen mit). Ihr bekommt dann gebogene Bleche zurück. Hier mal die Halter wie sie dann aussehen: Zu den Kosten: Da hier die Menge den Preis vorgibt wird eine Anfrage an die Firma im August erfolgen. Preislich bewegen wir uns pro Rolling bei ca. 3 - 4 Euro. Hinzu werden dann noch die Versandkosten addiert. Versandart kann natürlich von euch ausgesucht werden. Beim letzten mal habe ich die Bleche in Versandtaschen versendet und alle sind angekommen. Hier die Liste ( die Zahl gibt die Anzahl von Haltern an ! 1 Satz sind zwei Halter): Kawa-Racer ( 4 Stück)
  3. A2RJ Halter habe ich heute mal gebogen. Sehen aktuell so aus Wenn ich wieder mal neue Halter bestelle werden die gleich gebogen.
  4. Äh nein. Spacefloorbox = Ablagebox im hinteren Fußraum Multibox = Mittelkonsolenverlängerung mit zwei Flaschenhaltern
  5. Eher weniger ^^ ... Hageln tuts hier gerne im April und Mai ... danach ist meistens ruhe
  6. Hier in der Nähe gibts einen Händler welcher gestelle mit Netzen für die Fahrzeuge hat ... also ein Gestell für ein Fahrzeug. Scheint auch sehr gut zu funktionieren (Händler ist in der Nähe vom Brombachsee und da Hagelt es sehr gerne).
  7. Naja ... die Teile bringen aber nichts, wenn der Rahmen an sich schon verbogen ist.
  8. Hi, also der Satz kostete ca. 7,40 Euro (hängt natürlich ab welche Stückzahl man in Auftrag gibt). Das biegen "musste" man selber machen. Aktuell könnte ich die Teile selber biegen da ich mir ein Werkzeug gebaut habe . Evtl. wollen noch andere diese Halter und man könnte einfach eine neue Sammelbestellung starten.
  9. Man sollte die GoPro immer wieder mal kontrollieren wenn sie am Motorrad hängt ^^ ... net das in bestimmten Schräglagen das Gehäuse am Asphalt kratzt...
  10. Wäre auch dabei... unser FSI geht demnächst zum ÜBerholen des Kopfes ... falls der Bloch einen weg hat, würde ich mich nochmals zu Wort melden
  11. Wie zufrieden bist du mit dem Proxxon? Den hab ich auch schon mal in die engere Auswahl gelegt... einzig das das Drehmoment nur im Rechtslauf funktioniert is halt blöd ...
  12. Könnt ihr mir einen Drehmomentschlüssel empfehlen der ab ca. 5 Nm anfängt? Sollte aber dann nach Oben ca. 50- 60 Nm haben...
  13. Kawa-racer
    Zeigt her eure A2!
    Problem is nicht nur, dass die den Job verlieren... die dürfen dann auch nicht mehr als Prüfer arbeiten. Und man muss schon einen Unterschied machen ob das illegal is oder man weiss, dass der jenige es nach dem TÜV Termin sofort behebt. Ich würde aber auch nie verlangen, dass bei mir was eignetragen wird was nicht zu 100% legal ist.
  14. DAnn will ich auch ein exklusives Bauteil haben Aber auch etwas vorbehaltlich da ich noch den Motor vom A2 zerlegen lassen muss um ihn wieder fit zu bekommen... Deutsches A2 Forum: A2-D2 a2s2 Klausvf45 KugelwiderWillen Miller62 Nagah ra9na Richman Tobucu ZENTAC eisdieler morgoth Wiglef Bibi HellSoldier Leineufer A2 Fahrer Ente cmpbtb (vorbehaltlich Klärung HA-Stabi) durnesss (vorbehaltlich Klärung HA-Stabi) Carpinus (vorbehaltlich Klärung HA-Stabi) Santaclaw Kawa-Racer (vorbehaltlich Klärung HA-Stabi) (23 Stück) Englisches A2OC: hotstuff sojah tipomark (3 Stück) Holländisches A2 Forum: Ger964 Pyro_loe yellowfellow (3Stück)
  15. Kawa-racer
    Zeigt her eure A2!
    Am eigenen Leib erfahren, dass auch in so einem Fall es sehr von Vorteil ist. Denke aber der Betroffene wird sich schon dazu äußern
  16. Kawa-racer
    Zeigt her eure A2!
    Is immer von Vorteil einen im Freundeskreis zu haben
  17. Dann würd ich auf Einspritzdüsen tippen. Meiner hat ebenfalls auf 3 Zylindern Fehlzündungen. Zündspulen sind alle "neu" ... sobald die Einspritzdüsen defekt sind bzw. ein schlechtes Spritzbild haben gibts ebenfalls Zündaussetzer.
  18. Kawa-racer
    Federbruch hinten
    Aber wohl merkt man das ... mir is ja auch dieses Jahr beim Tüv der Federbruch hinten Rechts aufgefallen. Hab zwar meine Plakete bekommen aber hab kurz danach gleich Beide Federn getauscht. Der rechte hintere Reifen ist aber anscheinend dadurch Innen mehr abgefahren.
  19. Ein Gelenk der Antriebswelle defekt. Ob Innere oder Äußere musst selber rausfinden. Is das Geräusch da wenn du anfährst (also hohes Drehmoment auf die Antriebswelle/Gelenke wirkt).
  20. Ich kann sagen dass mein Dellendoc 2 Dellen aus dem Fahrereinstiegsblech gezogen hat (Klebetechnik) und eine am hinteren Türgriff. Ging alles raus. Soll aber schwerer sein als an Stahlblech
  21. Kawa-racer: 0 x DHL / 2 x Kanu / 2 x Grill Gast/ 0 x Twizy -> 66,- €
  22. Mahlzeit Kollegen ^^ ... evtl. hätten wir auch Interesse zu kommen... ich benötige nur eine Sache ... einen Druckverlusttest ... ansonsten kann ich mit anpacken wenn jemand will.
  23. Bei traurigen 109 000 km... Wenn es nur ne Kleinigkeit wäre würd ich nach München kommen ^^ ... Aber werden jetzt bald den Druckverlusttest machen und dann wahrscheinlich den Kopf (vermute etz schon langsam ein Ventil) den Kopf entweder tauschen bzw. alle Ventile einschleifen lassen usw.
  24. Zum Beispiel drei Zylinder mit 18 Bar Kompression und einer mit 13 Bar...
  25. Da ich unseren aktuell auch machen lassen muss kann ich dir sagen, dass in einer freien Werkstatt eine Überholung (was verstehst du aber unter "überholung") nicht unter 2000 Euro liegen wird. Neue Agregate gibts soweit ich weiss nicht mehr ... Audi verkauft meines Wissens nach auch nur noch überholte Agregate ...
