Alle erstellten Inhalte von Ente
Ups... Läuft seit gut zwei Jahren mit der alten Patrone. Sollte ich das jetzt noch nachholen?
- 10 Antworten
- klimaanlage
- klimakondensator
Ist aber ziemlich fummelig. Du kannst zwar alles ein wenig wegbiegen aber möglichst Vorsichtig! Und beim Kondensator auf die Befestigung achten. Bei den Nachgekauften Teilen weicht die teilweise ab. Dann mit U-Scheibe, Schraube entsprechender Größe und ggf. Kontermutter arbeiten. Es kann sein, dass du dafür das Gewinde durchbohren musst. Aber das siehst du wenn du dran bist. Am besten einfach zur Sicherheit im Vorfeld passende Schrauben für den Kondensator besorgen. War bei mir der Fall bei einem Kondensator ohne Beschichtung. Funktion ohne Probleme gegeben, nur die Befestigung ist hatl anders. Die Aufnahmen passen aber 1 zu 1.
- 10 Antworten
- klimaanlage
- klimakondensator
Was soll ich denn beachten beim �Fahrwerktausch?
Ente antwortete auf bret's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Pack die verstärkten Domlager. Die halten länger und kosten quasi das gleiche. Wenn ichs richtig mitbekommen hab sind bei dir die Straßenbedingungen eher etwas härter TN-Lager: 6Q0 412 331 B TN-Axialkugellager: 6N0 412 249 C -
Raus gelaufen ists definitiv Mehr als genug... beim nächsten mal drehe ich nicht mit soviel Schwung an der Achse
Stimmt schon, aber wirklich leichtgängiger ist die Schaltung nicht geworden... Gerade das runterschalten vom fünften in den vierten ist nach wie vor recht hakelig. Auf der anderen Seite war meine Schaltung aber bis auf diesen Punkt nie wirklich auffällig. Vor allem in relation zum Sprinter auf der Arbeit
Ich hab auf der Bühne in Ockstadt ~1,8L reinbekommen. Und traue dem Braten irgendwie auch nicht so wirklich. Werde das bei Zeiten nochmal kontrollieren
Hierfür meine volle Zustimmung!
Danke für die Info! In anderen Foren hätte man vor "verschlossenen Türen" gestanden... Vielleicht kann ja bei Gelegenheit im Mitgliederbereich über die Hintergründe informiert werden. Gibt es die Möglichkeit, in der Ausfallzeit eine Seite mit dem Hinweis auf die baldige Rückkehr des Forums online zu schalten? Nicht jeder kommt ja täglich mehrfach ins Forum. Was meint ihr, kann man über die Googlecashesuche noch Inhalte finden? Ach ja, meinen Beitragsanteil möchte ich (wenn möglich) gerne beim Club lassen. Wie schon erwähnt wurde kann ich die Vorteile als Member ja weiterhin nutzen.
Nimm die Spreiznuss. Der Meissel nimmt dir nur Platz zum arbeiten und ggf beschädigst du die Dämpfer. Wenn du keine kriegst kannst du auch eine 10'er Imbusnuss entsprechend abschleifen. Klappt wunderbar. -
Gibt es denn eine Möglichkeit den Füllstand von oben zu ermitteln?
Frage zur Elektroinstallation in einer Gartenlaube (Kleingartenanlage)
Ente antwortete auf arosist's Thema in Verbraucherberatung
Mit den fehlenden Infos kann man dir dann auch konkrete Betriebsmittel nennen -
Das mit dem PEN ist mir dann auch aufgegangen. .. Wenn da nur zwei Drähte ankämen würden sich die meisten wohl auch wundern -
Wenn ich zum TÜV fahre. Zahle ich jede Eintragung oder gibt's nen Rabatt?
Ganz genau. Das Teil passt auf, dass du keinen Strom verlierst. (Gehört nach der Installation eigentlich auch geprüft...) Ich bräuchte so ein Teil für die Brieftasche -
Eigentlich ist das Ganze doch recht simpel. Du bekommst den eine Phase und PEN rein oder PE und N. Erstmal zum Schutz für dich: PE und N: Fi hinter die Hauptsicherung. L1 und N da durch und PE dran vorbei. Danach dann die Sicherungen. PEN: PEN in PE und N aufteilen und dann durch den Fi. Fortan getrennt verlegen. Schutz für die Leitungen: Hauptsicherung am besten als Schmelzsicherung. Dann ein Automat gleich Stromstärke dahinter.(der löst in der Regel schneller aus als die Schmelzsicherung. Ggf die Characteristik entsprechend wählen). Dann noch selektiv deine einzelnen Stromkreise und fertig ist die Laube. Der eigene Tiefenerder ist durchaus auch eine gute Idee. Diesen dann zusammen mit deinem Wasser und dem PE auf einen Potententialausgleich und freuen -
Mal so amRande... PE kkommt nicht mit an den Fi! (Es sei denn der hat extra ne Klemme) Der Fi vergleicht ob das was über die Phase reingeht auch wieder schön brav über den Rückleiter zurück geht. Gehen da mehr als die 30mA verloren (als Beispiel über dich) löst der der aus. Bitte bitte lasst die Finger vom Strom wenn ihr nicht wisst was ihr tut! Man sieht das Zeug nicht, riechen ist auch eher schwierig und wenn ihr ihn spürt ists zu spät. .. -
Das H&R Stabikit für den Audi A2 - Daten, Einbau, Erfahrungsaustausch
Ente antwortete auf A2-D2's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Ich fahre auf Lesjöfors mit B4, alles noch recht frisch. Dazu dann jetzt die ganzen tollen blauen Sachen derzeit auf 155'er Asphalttrennscheiben. Ich will für mein abschließendes Urteil aber noch ein wenig fahren. Auf der Rückfahrt vom Schraubertreffen lies sich der Wagen damit schon deutlich entspannter bei ~170 fahren. Andererseits war ich aber auch ziemlich müde nach dem ganzen geschraube @ ra9na: mit den Hinterachslagern wünsche ich die viel spaß. Plan am besten sehr komfortabel viel Zeit ein Die alten gehen mit einer Luftsäge recht gut raus. Die Stege müssen entfernt werden und die Kunststoffhülse muss anegsägt oder mit einem kleinen Meissel geknackt werden. Aber um die neues einzusetzen haben wir die Metallscheiben sehr weit "zum Keil" schleifen müssen und bis zur Mitte die "Wulst" entfernen. -
Genau hier liegt der Hase im Pfeffer! Der Wagen muss eben stehen. Also wirst du um eine Bühne oder Grube nicht drum herum kommen!
Ich würde sagen ja, es spricht was dagegen. Du füllst ja ein bis es überläuft. Und wenn du einen andere Öffnung nimmst kommst du ja auf andere Füllstände. Es kommt ja auch nicht das gesammte Öl raus. Daher kannst du nicht einfach mit dem Messbecher einfüllen...
Echt? Ich habs zwar erst seit Samstag drin, empfinde die Seitenwindanfälligkeit aber als geringer. Könnte aber auch a den SuperPro Gummis liegen... -
Ich wäre ohne ihn jedenfalls heute noch in der Halle... Danke für deinen Einsatz! Die Flexgeräuche gehörten zu meinem Wagen. ..
So, ich bin als letzter dann wohl als letzter angekommen Das heut war ja mein erstes Schraubertreffen und man liest ja immer viel von der allgemeinen Hilfsbereitschafft. Aber ich ich muss echt sagen WOW! So hatte ich mir das echt nicht vorgestellt! Ich kannte ja keinen von euch persönlich aber gefühlt hat mir echt jeder irgendwann man am Wagen geholfen! Danke an euch alle! Ich hab nur leider die Namen schon wieder vergessen Also muss ich einfach weiter zu Schraubertreffen und ähnlichem kommen damit ich mir eure Namen merken kann Und ich hab auch noch die Visitenkarten liegen lassen edit: Zum Stabikit und den Lagern schreib ich seperat noch was in den entsprechenden Thread. Vorab aber, Top! Kurvenlage wesentlich angenehmer (deutlich weniger in die Kurve neigen) und Seitenwind kann es zwar nicht abschalten aber ich bemerke ihn wesentlich seltener
Ich dachte auch nicht an "fettige Finger", sonder so wirklich schwarze Ölgriffel. Mit normal-dreckigen Fingern hab ich da auch drangefasst.
- 69 Antworten
- bremsbeläge
- rost
Da brauchst du keinen Reiniger. Sofern du die Scheiben nicht mit fettigen Fingern auf der Fläche anfasst.
- 69 Antworten
- bremsbeläge
- rost
Schade, Bremsen vorne sind echt schnell gemacht. Und je nach Hersteller der Scheiben braucht man nichtmal mehr Bremsenreiniger (da ist dann eine Beschichtung auf der Scheibe welche sich beim EInbremsen runterreibt).
- 69 Antworten
- bremsbeläge
- rost
