Alle erstellten Inhalte von Ente
Tigererbse - A2 gefunden - 1.6 FSI S-Line Plus - gekauft!
Ente antwortete auf Tigererbse's Thema in Allgemein
Da käme aber die Eintragung hinzu... Wenn du Original Ersatzfedern nimmst (Lesjöfors, Spidan) dann brauchst du nicht zum Tüv und die Bruchgefahr ist dann auch gebannt -
Ich meine das man bei einiegen Großsupermärkten Batterien gegen Pfand zurück geben kann. Bei Kaufland ging das zumindets früher auch mal. Einfach mal bei Märkten in der Größenordnung fragen...
Das mit dem Türschanieren ist ein Serienfehler. Wie es da aktuell mit der Kulanzregelung aussieht weiß ich aber leider nicht. Hier mal der Info-Thread zum Thema. Gibt aber noch mehr.
Man sieht es den Federn nicht an wenn die brechen. Bei so ziemlich allen die hier im Forum davon berichtet haben war an den Federn deutlich zu erkennen, dass die Beschichtung an der Bruchstelle in Ordnung war. Kein Rost oder ähnliches. Eine ganz saubere Bruchstelle. Leider bricht das ganze dann so ab, dass du zwei spitzen hast. Oft bricht die Feder in einer der "Auflagewindungen" das merkt man nicht zwingend vom Fahrverhalten. Dafür kann das kleine Teil sich dann aber selbstständig machen und ggf Schaden am Reifen anrichten. Bei mir ist die Feder mittendrin gebrochen. Beim einfahren in die Einfahrt. Hat geknallt wie ein geplatzter Reifen. Der Wagen kommt auch direkt ein STück runter und hängt dann im PU Puffer. -
Zusätzlicher Taster für Türschließung in der Beifahrertür?
Ente antwortete auf Ente's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Ich erwarte morgen den Schalter. Irgendwie hatten die den in Deutschland nicht auf Lager... seltsam Und nehme dann auch direkt die Kontakte für die beiden Türstecker mit. Ich gehe aber davon aus, dass es durch codieren nicht gehen wird. Und die Kosten für ein zweites "Master Türsteuergerät" aus England überschreiten recht wahrscheinlich auch den Arbeitsaufwand des Strippen ziehens... Ist ja auch nicht gesagt das die beiden Türsteuergeräte dann überhaupt miteinander reden mögen... Ich habe auch vor den Strom für die Beleuchtung von Taster und Status auf der Beifahrerseite abzugreifen. Könnte es da Probleme mit dem erhöhten Rückstrom im Türsteuergerät fahrerseitig geben? Oder packt das Türsteuergerät noch drei extra LED's? -
Bist du dir mit dieser Aussage sicher? Ich habe auf der Fahrerseite ein Türsteuergerät mit der Nummer 8Z1 959 801 A Auf der Beifahrerseite ist die Nummer 8Z1 959 802 A Aufgrund der 8Z1 würde ich durchaus einen Unterschied zwischen den Steuergeräten vermuten. Und bei vernetzten Geräten ist es doch eigentlich eher üblich, dass eins der Master und der Rest Slave ist. Das mit dem codieren hat ja funktioniert. Allerdings blieb dabei ja auch das Schalterpaket am gleichen Türsteuergerät. Ich hatte aber mal die Türpappe der Fahrerseite an die Beifahrerseite angeschlossen. Das hat nicht funktioniert. Wahrscheinlich werde ich dann doch die Leitungen ziehen müssen -
So. Schalter im Softlackschwarz (8Z2 962 107 5PR) ist bestellt. Kommt mit Clubrabatt auf 37,20€. (Regulär rund 60€) Der Schalter kommt mit der Kabelpeitsche für den Zwischenstecker. Da ich aber leider nicht wusste, welche Pins in den Stecker reingehören habe ich den Stecker (4B0 971 995) nicht bestellt und werde das ganze fest verlegen. Vom Türsteuergerät kann man das ganze ja über den Regulären Stecker eh trennen. edit: Habe noch die Info der Farbe eingefügt. -
Es könnte ja auch der Blinkhebel einen weg haben. Funtioniert das Parkpositionslicht denn noch?
Würde das Relais denn überhaupt klackern wenn die Leitung durch einen Mantelriss direkt auf Masse geht? Du könntest wenn dir das nicht zu viel gefummel ist möglichst weit vorne die Leitung zu den Blinkern hinten unterbrechen. Dann könntest ud zumindest das ausschließen.
Was hab ich heir nur ins Rollen gebracht... Die Wählscheiben sollten lediglich ein Beispiel für eine leichte Felge sein. Nicht mehr und nicht weniger. Wenn sich durch dieses Beispiel einer an die Felge gepinkelt fühlt, möchte ich hiermit hochachtungsvoll um Verzeihung bitten. -
Super! Dann muss ich nur noch ausmessen an welche Pins der Taster geht und diese dann auflegen Weiß reinzufällig jemand welche Kontakte in den Stecker für das Türsteuergerät reinkommen? -
Das Gewicht ist wegen der Ungefederten Masse, dem damit einhergehenden Komfort und besseren Fahreingeschaften eine durchaus relevante Größe. Daher mögen hier auhc so viele (mich eingeschlossen) die "Telefonwählscheiben". -
Jup. Steht auch hier und hier
Vergiss nicht das für Start-Stop auch die Klima auf Eco stehen muss...
Ne... die käme da nicht dran. Ihr wisst doch.. keine Arme keine Keckse... Und für den Rest ist gerade wegen dem tiefen Boden die Rückbank des A2 prädestiniert... Zum Codieren bin ich heute leider nicht gekommen. Daher hab ich kurzer Hand einfach die Verkleidung von der Fahrerseite in das Steuergerät der Beifahrerseite eingesteckt. Hat leider nicht geklappt. Macht das Codieren denn noch Sinn? Weil was anderes würde das auf Rechtslenker umschreiben ja auch nicht bewirken. Oder? -
Oder wenn man ihn bequem in die Hand nehmen kann mit Zweitaktöl auszuschwenken. Stelle ich mir aber beim Golf sehr spaßig vor
Beim Benzin kommt noch der ganz fiese Faktor hinzu, dass das Wasser zieht und man dnn zwei Phasen im Tank hat! Unten das Wasser und oben den Sprit. Durfte danach den Tank meienr BMW R80RT zum Entroster bringen... Gerade bei so alten Fahrzeugen wie dem Golf wird der Tank noch nicht aus Alu oder Kunststoff sein. Und auch die Werksseitige Konservierung ist hier kein Garant für Rostfreiheit. BMW ist da bei den Motorrädern sehr zuverlässig gewesen. Aber 30 Jahre knabbern auch an so einem Zeug und erschwerend kommt hinzu, dass sich die Zusammensetzung des Sprits massiv geändert hat. Stichwort Bleifrei...
So, ich war gestern dann auch mal am Wagen. Erstmal Danke für den Super Tip mit dem Umcodieren und den baugleichen Steuergeräten! Werde ich später mal testen! Sollte das so einfach sein, wäre das ja echt klasse! Sollte das aber nicht klappen und Leitungen müssen gezogen werden, so ist am Türstecker noch ausreichend Platz. Sogar für jede der Angesprochenen Varianten Ich weiß nur leider nicht welche Steckkontakte da reingehören. Aber das sollte das kleinere Problem sein. Der Tastereinsatz ist nur eingesteckt und kann rausgenommen werden. (Einfach auf beiden Seiten leicht hebeln und gleichzeitig rausdrücken) Sehr erfreulich ist auch, dass es scheinbar auch den für die Rechtslenker als Ersatzteil gibt. Teilenummer Linkslenker: 8Z1 962 107 5PR Teilenumemr Rechtslenker:8Z2 962 107 5PR (Hab ich nicht geprüft aber bei allen Teilen die ich bisher gesehen hab wurde zwischen Rechts und Links mit der 2 bzw 1 unterschieden) Wirklich auch sehr erfreulich ist, dass auf der Beifahrerseite eine Blende verbaut wurde! Dadurch muss nicht die gesammte Griffeinheit getauscht werden. (Die ist durch Schmelzen eingeklebt und wer weiß schon wie gut man das wieder verbunden kriegt...) Diese wird auch einfach rausgehebelt. Aber gut beiseite legen, die gibts nicht als Ersatzteil! Falls man mal rückrüsten möchte Auf der Fahrerseite wird der Taster über einen Zwischenstecker in der Kabelbaum der Türverkleidung eingebaut. Da könnte man im Falle der Strippenziehens gut einen zwischenstecker einbauen. Zuguter Letzt habe ich auch noch den Schalter geöffnet umd mir mal einen überblick zu verschaffen. Hier erstmal die Pin-Belegung: 1 - Schließen (NO) 2 - Öffnen (NO) 3 - Beleuchtung 4 - Masse 5 - Status Und hier dann die Bilder dazu Grüße Ente -
Also im Zweifel alle Leitungen durchschleifen. Aber ich schau mir das morgen mal an. Vor allem auch die Türstecker. Wenn da was frei ist könnte es ne leichte Geburt werden... -
Ganz genau... Irgendwann setz ich die mal im Nix aus und warte ab... -
... den hat die... der liegt zuhause... mit ihrem Hausschlüssel... ... -
Stimmt. Allein schon wegen der eventuell vorhandenen Potentialdifferenz. Masseschleifen und so. Sowas am besten im Keim ersticken. Im Zweifelsfall wird das Teil einfach nicht bzw. der Status nicht beleuchtet. Ist das auf der Beifahrerseite eigentlich nur ne Blende oder muss ich die ganze Griffmulde tauschen? -
Die "Wie die Engländer" klingt nartürlich am besten Wenn man eh ne Leitung zieht macht die eine den Braten auch nicht fett... DWA hab ich zwar nicht, aber ggf andere und dann wäre das ja doch irgendwie doof... Weißt du rein zufällig ob die Stecker von den Türen denn noch was frei haben? Auf den Bildern hier sieht es zumindest so aus. -
Welches Baujahr und welche Laufleistung hast du denn?
- 10 Antworten
185/60R15 auf Telefonwählscheibe im Raum Köln eintragen lassen
Ente antwortete auf klahrs's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Nunja.. du könntest ihn dann auf den §36 der StVZO hinweisen, in welchem das alles schön festgelegt ist. Dazu dann die COC, in welcher die ganzen für deinen Wagen zugelassenen Reifengrößen vermerkt sind. Und dazu dann noch eine schöne saubere und übersichtliche Rechnung aus der hervorgeht, dass du weder über das größte zugelassene noch unter das kleinste zugelassene Format kommst. Das die Reifen vom einen Hersteller vielleicht ne spur zu groß oder klein ausfallen ist imho an dieser Stelle kein Argument, da die Hersteller für die Richtigkeit ihrer Angaben verantwortlich sind. Nicht du.
