Mankmil
Alle erstellten Inhalte von Mankmil
  1. @Artur: Erwartest Du eigentlich Probleme bei der künftigen Zulassung solcher Umbauten? Mein Bauchgefühl sagt mir, dass unsere lieben Lobbyisten der Automobilindustrie bestimmt nicht traurig sind, wenn die Hürden (EMV, elektrische Sicherheit, Typprüfungen usw.) möglichst hoch gesetzt werden.
  2. Unser 3L aus 2004 hatte auch keine Servo, dafür von Hause aus den EU4 Status nebst grüner Plakette. Daher wird es wohl einerseits eine Ausstattungsvariante sein und andererseits direkt mit der EU4-Einstufung zusammenhängen, die ja nur die absoluten Sparmodelle haben (bspw. fehlende Klima, nicht umklappbare Rücksitzbank und 21Liter Tank). Man kann auch erst lange nach dem Kauf merken, dass man besser ein Modell mit selbiger gewählt hat. Wenn man bei der Probefahrt nicht wild rangieren musste fällt das ja auch nicht auf. Ich verstehe das sehr gut. Bei der Anschaffung unseres 3L war sowieso nur der unschlagbare Preis ausschlaggebend - da macht man freiwillig Abstriche. Und seit die Servo nun an Bord ist, wird klar was das für ein Komfortgewinn ist.
  3. Magst Du Deine Erfahrungen und die technischen Details des Umbaus einmal in einem Thread zusammenfassen? Mich und bestimmt auch einige andere hier würde das sehr interessieren. VG
  4. Das ist eine andere Variante der Blinkrelais. Dabei ist das kaputte Relais jetzt gekapselt und du kommst an die Kontakte nicht mehr heran. Das Nachbiegen ist auch keine schöne Lösung, weil die Kontakte einfach abgebrannt sind. Nachbiegen schafft nur eine sehr begrenzte Lebensverlängerung. Falls Interesse an einem verschleißfreien Relais hast schick mir eine PN. [emoji3]
  5. Cool, er hat einen 3D-Drucker! *lechz* :jaa:
  6. WD40 wirkt dort eher als Fettlöser anstatt als Schmiermittel. Ich würde es lassen! Ergebnis wäre nur, dass Dir das WD40 verbliebenes Öl löst und es dann wirklich trocken läuft. Du könntest mein Lenkgetriebe haben, das liegt seit meiner Servo-Umrüstung rum. Ist erst knapp 130tkm gelaufen.
  7. Spontan würde mir einfallen, das KI bspw. auf einen 1.4tdi umzucodieren - spricht da etwas dagegen (MSG-Codierung, Momentanverbrauch oder was in der Art)????
  8. Hi Carsten, lt. Reperaturleitfaden muss der KNZ nur ein ausreichend großes Delta zwischen den beiden Endpunkten liefern. Es sollte >1,9V sein. Das Steuergerät intern stellt die Kupplung nach %-Werten ein. Daher spielt der Spannungspegel eine untergeordnete Rolle, da er ohnehin in Prozent umgerechnet wird. Demnächst bin ich auch mit einem umgerüsteten KNZ unterwegs und werde berichten. Anbei noch ein paar Eindrücke vom Umbau des 2. KNZ mit der Welle vom Schwaben: 1.) Vorbereiteter Hall-Sensor (Gehäuse aufgesägt und Magnet freigelegt) 2.) Poti am KNZ auf-/absägen: 3.) KNZ-Geber ohne Poti / Welle mit Rückstellfeder 4.) Welle mit Betätigungsarm im Original 5.) Rückstellfeder in neue Welle einfädeln: 6.) Einsetzen der neuen Welle mit Gewinde oben (und unten) und Montage der Rückstellfeder: 7.) Montage des Betätigungsarms auf dem Gewinde der Rückseite: 8.) Aufschrauben des Magnets auf das Gewinde an der Vorderseite 9.) Fertig umgebauter KNZ:
  9. Hi Stefan, da Du ja nur Signale einspeisen bzw. auslesen möchtest (und nicht überlagern), würde ich pauschal sagen: Ja, das geht. Voraussetzung ist, dass Du die Telegramme kennst, das dürfte aber nicht so wild sein, weil es ja nur um die Servo geht, richtig? Erwartet die Servo ihrerseits nicht einige Parameter (Telegramme)? Sind die alle bekannt?
  10. Klingt nicht so gut. Mir kommt es immer so vor, als ob in N auch die Kupplung angezogen wird - würde zur Aussage von Topal passen. Wenn Du immer N reinhaust, zieht der KNZ an. Das Ruckeln ist aber Mist - vor allem wenn es mit dem neuen Geber zusammenhängt. Die Spannungswerte für offene/geschlossene Kupplung passen noch? Vielleicht kommt man dem bei, wenn Du den Spannungswert nochmals anders einstellt.
  11. Man bin ich aufgeregt! Die 1,9 sind vom Gefühl her zu viel. Ich hätte Dir vorschlagen wollen, Du nimmst in etwa das Maß vom KNZ vorher (ausmessen oder mit einer Schnur o.ä) und stellst zunächst das gleiche Maß bei dem modifizierten KNZ ein. Diesen Wert hätte ich lieber als Startwert verwendet, denn der Hall-Geber hat höchstwahrscheinlich einen anderen 1,8V Punkt als der originale KNZ. Ich warte gespannt auf Deinen Bericht.
  12. Ich habe beim Rausflexen des alten Rohrs so viel wie möglich stehen lassen. Also erst ganz dicht am Gewebe die Flex angesetzt und dann den Flansch vom alten Flexrohr runtergeschält. Damit erhältst Du dann 2 Rohrstummel die wieder prima 1-2cm in den Flansch des neuen Flexrohres hineinragen. Anschließend einmal rundrum geschweißt. Dazu muss nichtmal der Auspuff raus, sondern nur das Flammrohr am Vorkat abgeschraubt werden.
  13. Neues Flexrohr einschweißen und gut! Hält seit 3 Jahren und ich schweiße nur in der Amateur-Liga.
  14. Warten wir mal ab, ob der KNZ-Test erfolgreich verläuft. Dann steht der 'Serie' nichts mehr im Wege.
  15. Wegen der Wechselanleitung kann ich Dir vielleicht mit dem Reparaturleitfaden von Audi weiterhelfen?!
  16. Hi zusammen, heute habe ich die Zeit gefunden die Welle vom Schwaben (nochmals vielen Dank) einzubauen. @Schwabe: Ich hatte ganz vergessen, dass der Magnet original ja auch auf einer Welle sitzt. Also diese Welle in die Bohrmaschine gespannt und den Bohrer in den Maschinenschraubstock. Das ergibt eine ziemlich zentrierte Bohrung. Deine Welle passt prima, anbei noch ein paar Bilder (die ersten beiden mit dier originalen Welle):
  17. Lass die Werte wie sie sind, so schlecht sind die gar nicht. Nachher verschlimmerst Du nur etwas.
  18. Wie hast Du die Werte denn ermittelt? Ich kenne es so, dass Spannungswerte an der Steuergerät geliefert werden. Dazu wird der Poti (der im KNZ drin ist) an der Widerstandsbahn an 5V angeschlossen und der Schleifer greift je nach Position eine Spannung zwischen 0 und 5V ab (in der Realität ist der Bereich allerdings kleiner). Aus dem Grund ist der Widerstandswert nur ein 'Richtwert' denn ich habe hier auch unterschiedliche KNZ mit verschiedenen Poti-Werten. Dazu kommt noch, dass dem Poti noch ein Widerstand in Reihe geschalten wird - man kommt also nie auf 0 Ohm, sondern hat immer einen Offset von um die 3kOhm.
  19. Vielen lieben Dank dafür! -ORDEN--ORDEN--ORDEN- Den ersten umgerüsteten KNZ hat clekilein abgeholt und ich warte gespannt darauf, dass er eingebaut und getestet wird. Mit den Wellen vom Schwaben werde ich dann noch weitere KNZ umrüsten und mich dem Test anschließen sobald die Saison losgeht.
  20. Paar Details wären nett: - Läuft die Pumpe noch? - Falls nein, Sicherungen geprüft? - Oder Stecker an der Hydraulikpumpe abgesteckt? Ich glaube das ist erstmal das Interessanteste. Ein Diagnosegerät (VCDS o.ä.) hast Du?
  21. Gut gemacht! [emoji106] [emoji3]
  22. Keine Ursache. Ich drück die Daumen, dass es das war und freu mich auf Deinen Bericht. [emoji3]
  23. Klar. Wenn Du rankommst schau dir mal die Stecker an (meist 3 Stück). Steck einfach mal den ab, in den die grau weiße Leitung geht.
  24. Das könnte sogar schon die Ursache sein, gerade wenn ISO-Adapter verwendet werden. Und selbst bei den Originalradios musste je nach Radiotyp was ausgepinnt werden.
  25. Wurde da irgendwas nachgerüstet wie PDC oder Navi? So ein Knoten ist nichts Schlimmes, wenn dort alle K-Lines zusammenlaufen. Möglich dass sich jemand beim Einpinnen vertan hat und daher die Störung auf der K-Line kommt. Wenn Du einzelne Steuergeräte absteckst kannst Du so den Verursacher finden. Evtl. hilft auch das Ziehen von Sicherungen.
