Alle erstellten Inhalte von RS655
Oder wie bei mir das falsche Thermostatgehäuse bei dem kein Kreislauf gewährleistet war. Der Anschluss zum Ausgleichsbehälter (Kugel) war verschlossen und die Kugel wurde auch nicht warm.
Hast du nur ein neues Thermostat oder auch ein neues Thermostatgehäuse eingebaut?
...ausserdem längt sich jede Kette und die Steuerzeiten stimmen nicht mehr 100%ig. Hatte nen 2002 mit einer Duplex - Kette und die war bereits nach 130tkm um einiges zu lang, wie gesagt Duplex.
Und warum hast du den dann nicht überholen lassen und im Windschatten einen neuen Rekord aufgestellt?
.....oder doch Akoyasilber.
Mein A4 - Radio tut das manchmal auch, am Anfang habe ich alles gedrückt und hat doch nicht geholfen. Wenn das jatzt wieder auftritt warte ich nur noch, nach spätestens 30 Minuten schaltet er dann selbst ab. Im Handbuch steht auch noch die Möglichkeit mit einem Affengriff drin, dann notwendig wenn keine Zeit, z.Bsp. beim Navigieren, ist.
@herr tichy nix, hab ich auch schon gemacht. Man sollte halt nicht solange draufhalten.
Hab schon mal gehört wie es klingt wenn Kolben auf ein Ventil knallt und die Hyrostößel aus dem Zylinderkopf rausbrechen. Ist nicht zu überhören.
Erfahrungsgemäß beträgt die Lebensdauer von Stoßdämpfern deutlich weniger als die von dir angegebenen Kilometerleistungen. Ich würde auf jedenfall dieselben wechseln, du kannst aber auch auf einem Stoßdämpferprüfstand, z.Bsp. ADAC, diese kostenlos prüfen lassen. Das Ergebnis wird ernüchternd sein. Lies auch mal hier: http://www.kfztech.de/kfztechnik/fahrwerk/federung/stossdaempfer.htm
Audi verweigert Mobilitätsgarantie wegen 50.000 Intervall
RS655 antwortete auf dussel's Thema in Verbraucherberatung
Eine Mitgliedschaft bei den "Gelben Engeln" hat sich bei mir auch schon ein paar Male rentiert. Verkehrsrechtschutz ist heutzutage fast Pflicht. -
Welche Dämpfer sind im angesprochenen Fahrwerk denn eigentlich integriert?
Hier Infos zu Federn: http://www.federntechnik.de/druckfedern0.html Gilt nicht nur für KFZ o.ä.
FST: Bei Vielfahrern, wie z. Bsp. Aussendienstmitarbeitern, beteiligt sich alle 2 Jahre die BG an den Kosten. Siehe auch hier: http://www.verkehrswacht-varel.de/Uber_uns/SHT/Berufsgenossenschaften/berufsgenossenschaften.html
Strom (12Volt) zum kleinen A-Säule Fenster für Navi
RS655 antwortete auf Fockx's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Zitat: Ich hab vorn und hinten für'n Flughafen gelbe Strobos fest installiert... .......aber blaue wären sicher auch schön und der eine oder andere würde sich den Kopf zerbrechen wer da denn drin sitzt. -
Sag ich doch, für Notfälle. Preise: Audi Preise halt
Für evtl. vergessene Teile: http://www.autorapp.de/filialenstandorte/karlsfeld/index.html ca. 800 Meter zur Werkstatt
Nagah: Plan: Spritzdüse auf dem Wischerarm. Bringt mit: Donuts. bräuchte Hilfe bei: evtl. Auto auf die Bühne wuchten. Bedalein: Plan: Nix. Kugel läuft und läuft und läuft... Bringt mit: Mmh, Werkzeug und Gynakologenhände bräuchte Hilfe beim: doof rumstehen Nachtaktiver: Plan: kleiner Service am Mangoeimer, kleiner Service am Bert Bringt mit: Servicekram, recht komplettes Werkzeug, Diagnose, Spezialwerkzeug auf Wunsch bräuchte Hilfe bei: Erbitte nebenher Fütterung mit Donuts Fenn: Plan: Spritzdüse auf dem Wischerarm. Frontschürze/Unterboden untersuchen/wieder einhängen. Bringt mit: Werkzeug, zwei Hände zum Anpacken. bräuchte Hilfe bei: evtl. Auto auf die Bühne wuchten. cer: Plan: kleiner Service am Bert, evtl. Prüfung LMM, evtl. Klapper-Busting Beifahrertür Bringt mit: Kaffee, Donuts bräuchte Hilfe bei: siehe oben jovi: Plan: Radio, Freisprechrep. n.B Glühkerzen Bringt mit:Werkzeug, Spezi oder Schwippschwapp bräuchte Hilfe bei: Radio reinraus A2driver22: Plan: Öl- & Filterwechsel, HU-Check, (Kühlmittelregler ist erledigt) Bringt mit: Öl, Filter, Werkzeug, VCDS+Laptop, Mamorkuchen - falls gewünscht bräuchte Hilfe bei: Anleitung beim Wechsel RS655: Plan: Sicherheitsgurt gangbar machen Bringt mit: Spezi bräuchte Hilfe bei: evtl.s.o.
....geht aber zu lasten des Komforts, was Vorteile bringt, bringt leider auch Nachteile. Bin mir immer noch nicht im Klaren mit welchen Federn die B6 verbaut werden sollen, so 1 - 2 Zentimeter tiefer wären für den Fahrer/in i.O.
@Nachtaktiver: Hast du mal die Anzahl der Kettenglieder alt und neu gezählt? War die alte Kette länger als die neue? müsste normalerweise so sein, wegen der Längung halt. Gibt es evtl. verschiedene Längen?
Ich tippe auf Stoßdämpfer, lies auch mal hier: http://www.kfztech.de/kfztechnik/fahrwerk/federung/stossdaempfer.htm oder hier: http://www.derwesten.de/auto/defekte-stossdaempfer-schon-bei-ersten-anzeichen-in-die-werkstatt-id6179765.html
@Nachtaktiver Noch Infos zum Ölschlamm - Motor Fahrzeugerstzulassung: Mitte 2011 Gesamtfahrleistung: 330 Tkm Der ATM hatte erst 65 Tkm und noch keinen Ölwechsel
Mach doch mal ein Bild vom Reifen um zu sehen ob evtl. Auswaschungen oder auch Schuppen vorhanden sind.
Evtl der Stoßdämpfer
Altmühltal soll top sein!
