janihani
A2-Club Mitglied
  1. Kann ich bestätigen. Interessant wird es, wenn man sich die verschiedenen SBs anguckt. Ergebnis des gerade durchgeführten online Vergleichs (Plz 35..., SF 30, weiterer Fahrer) Nur HP = 220€ TK 150€ SB = 291€ 0€ SB = 349€ VK / TK 500€ / 150€ = 325€ (für 34€ mehr gibt es VK) 300€ / 150€ = 340€ 500€ / 0€ = 338€ (günstiger als nur TK 0€!) 300€ / 0€ = 355€ (für 6€ mehr gibt es VK ggü. TK 0€) 150€ / 0€ = 382€ Meine aktuelle Rechnung fürs nächste Jahr.
  2. Mir geht es eher darum, den seltenen ATL zu schützen, und lieber einen AMF zu opfern, wenn man mal von der Bahn fliegt oder eins der schönen Tiere ohne Rücksicht auf den Verkehr die Straße kreuzt. Nö, nach ner kurzen Einweisung darf die Kleine selbst kärchern. Und ja, ich habe sie auch schon mal gekärchert, ansonsten kommt die Kleine auf die dumme Idee, sich so ins Auto zu setzen.
  3. Naja, erzielen die Miterben einen höheren Verkaufserlös profitierst du auch davon. Auf der anderen Seite muss man dafür länger warten, und nach dem die Zinsen exploriert sind, wird so ein Hauskauf für den Käufer plötzlich sehr viel teurer, und viele Käufer lassen es aktuell sein, so dass die Nachfrage sinkt. Also war der Notartermin schon? Ich bin gerne AMF gefahren, lange Strecken, mit Anhänger, damit die Tochter Spaß beim Quadfahren hat. Zuverlässiger, anspruchsloser Kollege. Für den Winter hätte ich gerne wieder einen.
  4. Das sollte zu schaffen sein. ZV, FH, Innenraumbeleuchtung, Außenspiegel, ... gehören zum Komfortsystem. Insofern ist das nicht vom Motor abhängig. Da beide A2s das gleiche EZ 07.2002 haben, werden die Türkabelbäume und die Kupplungsbuchsen an der B-Säule passen. Die "alten" Stecker der Türkabelbäume sind 2 teilig, die "neueren" Stecker sind einteilig. EZ 02 könnten/sollten schon die neueren, einteiligen Stecker, sein. Am einfachsten ist es, nur die Türen "umzuhängen", was aber voraus setzt, dass beide A2s die Farbe und die gleichen ein- oder 2 teilige Stecker haben. 2 Schrauben lösen, Stecker aus der Buchse B-Säule raus ziehen und die Tür ist ausgebaut. Stecker einstecken, mit 2 Schrauben anschrauben, Tür ist eingebaut. Ohne "Umprogrammierung", bzw. Änderung des Anpasskanals, wird es nicht gehen, denn im Komfortsteuergerät muss angegeben werden, ob hinten elektrische oder mechanische FH verbaut sind, siehe Wiki. Da Türsteuergeräte in den hinteren Türen eingebaut werden, müssen einige Leitungen zu den Buchsen in der B-Säule gezogen werden. Da die Buchsen sich lösen und nach innen ziehen lassen, ist das nachpinnen von Leitungen ohne Zwangslage möglich. Als SHK Meister muss du doch beruflich sicher Anlagen parametrieren, Anpassungen (mit dem Laptop) vornehmen, oder? Um Anpassungen, Codierungen, ... vorzunehmen wird VCDS und ein Windows-Laptop benötigt. Vielleicht ist einer aus dem Forum in der Nähe und kann dir behilflich sein. Ich gehe davon aus, dass beide A2s unterschiedliche Farben haben, und daher nicht die gesamte Tür einfach getauscht werden muss, sondern nur das Innenleben. Die Türkabelbäume müssen getauscht, also aus- und in die andere Tür eingebaut werden. Türen mit eFH hinten haben ein Türsteuergerät, und dass benötigt eine Stromversorgung und hängt auch am CAN-Bus Komfort. Türen ohne eFH hinten haben nur ein "paar" Leitungen für Lautsprecher und Türschloss. Aber der Ausbau der Türkabelbäume ist schon ein Akt. Lass die Tür dafür eingebaut, ist zwar nicht unbedingt einfacher, aber verhindert, dass du die Tür hin und her schiebst, und dir so Kratzer oder gar Dellen rein haust. Sehr empfehlenswert ist folgendes Türverkleidungs-Lösewerkzeug, mit dem auch prima die Kabelclipse gelöst werden können. Für rund 10€ gibt es ganz offiziell bei Erwin die Reparaturanleitungen und Stromlaufpläne im PDF-Format und in Deutsch. Damit hast du eine super Grundlage, um Reparaturen auszuführen oder Umbauten vornehmen zu können. Es braucht ein wenig Zeit sich in die Stromlaufpläne einzulesen, aber die von Audi sind recht gut lesbar und verständlich. Man registriert sich bei Erwin, loggt sich ein, schaut sich um, sucht die Sachen zusammen, bucht eine "Flatrate" für 1h (oder mehr) und lädt sich dann die PDFs herunter. Für die A2 PDFs reicht eine Stunde, die mal 7€ netto gekostet hat.
  5. Und dann hast du meinen, im Februar diesen Jahres inseriert für 3k, übersehen? Vor einigen Wochen hat der Käufer den dann für 5k inseriert und für 4k7 dann verkauft.
  6. Nur weil er 90PS angibt, denkt ihr gleich ATL? Kann doch auch ein getunter 75PS sein. Aufgrund der Bilder, der Außenfarbe und erst Recht wegen des Scheibenwischers wird es ein 2000er AMF sein.
  7. Ich würde mit einem Gewindeschneider das Gewinde nachschneiden.
  8. Vielleicht kann @maxxl, in Nossen, helfen.
  9. Gestern Abend hatte ich noch ein wenig Lust, meinen Daily aufzuhübschen. Heißes Wasser, bissle Allzweckreiniger dazu, Spülbürste und Edelstahlwolle und los ging es. Vorher An den Stellen, an denen der Softlack abgegrabbelt ist, kommt leicht glänzender Kunststoff zum Vorschein, so dass die Optik, wie ich finde, "gestört" ist. Nachher Mit der Edelstahlwolle kommt man natürlich nicht in die Grübchen rein, und die Schleifspur von der Abdeckung für den Handbremshebel schleift man auch nicht weg, aber insgesamt stellt sich ein harmonischer "Seidenglanz" ein, der wie ich finde, einen besseren Eindruck hinterlässt. Das Seitenteil könnte nach dem Abtrocknen noch eine Behandlung mit einem feinen Schleifvlies vertragen, damit es einen feineren seidigen Glanz hat.
  10. Laut Teilekatalog gibt es ein Rohr (TN 045 121 065 H), dass vermutlich bei dir durchgerostet ist. Wie teuer es wird? Kühlmittel ablassen, Schläuche abschrauben Kühlmittelrohr aus- und neues einbauen, das hoffentlich passt Schauen, ob Schläuche aufgequollen sind, Schäden aufweisen und ersetzt werden müssen Kühlmittel auffüllen Die Reparatur sollte nicht allzu teuer werden, aber es hängt auch davon ab, ob man das richtige Rohr bekommt und ob Schläuche erneuert werden müssen. Die (meisten) Schläuche sind bei Audi nicht mehr verfügbar.
  11. Schau dir die beiden Seiten mal an: Ausbau Stellmotoren der Klima Innenraumgebläse
  12. Das Frischluftgebläse scheint langsam festzurosten. Ausbauen, ölen, gangbar machen und wieder einbauen. Die Potis an den Stellmotoren sind verschlissen. Entweder damit leben und wenn z.B. nur noch warm oder kalt kommt, austauschen.
  13. Geh davon aus, dass es schon vor Jahren die letzte aktuelle CD gab. Vielleicht gibt es noch einen Restbestand, aber ich würde mir das Geld dafür sparen.
  14. Das wird sehr wahrscheinlich der Grund sein. Dein Auto denkt, dass nicht "richtig" abgeschlossen ist, und daher fällt dein Komfortsteuergerät nicht in den Ruhezustand.
  15. Bei meinem Automatikumbau war auf einer Seite auch ein deutlicher Versatz, so dass ich die Getriebeaufhängung weiter nach hinten setzen musste. Wenn ich mich recht erinnere, "vertragen" die Gelenke rund 5° Versatz. Bei mir hat es schon beim Probedrehen "geknirscht".
  16. Dann hast du ein "kleines" Navi, dessen Anzeige im Mittelteil des Tachos ist. Der Navi-Rechner befindet sich hinten im Kofferraum. Da muss auch eine CD eingelegt werden. Nein. Entweder ein Cassetten-Radio oder mit CD. Ja Tempomat
  17. Das hatte ich auch schon. Bei mir war eine leicht undicht gewordene Tandempumpe, die mit einem Dichtsatz recht kostengünstig wieder abgedichtet werden konnte. Aber, der ausgelaufene Diesel hat die Kühlwasserschläuche aufquellen und damit dann undicht werden lassen. Die schlechte Nachricht ist, dass es die Kühlmittelschläuche beim Freundlichen nicht mehr gibt.
  18. Nein, es ist kein Sackloch und die Schraube guckt hinten nicht raus. Vielmehr ist das Gewindeloch hinten offen, so dass Feuchtigkeit und Dreck von hinten eindringen kann. Was man probieren kann ist, dass man die abgerissene Schraube nach hinten ausdreht. Wenn dann die Schraube raus ist, kann man versuchen, das Gewinde mit einer Helicoil zu reparieren.
  19. Erst System drucklos machen, ansonsten muss man gegen den Hydraulikdruck ankämpfen
  20. Der KNZ muss normalerweise nicht entlüftet werden.
  21. Schreib mal @maxxl an.
  22. Audi A2 Kombiinstrument FIS Funkuhr upgrade
  23. Das ist doch schon mal gut. Also muss es einen Funkempfänger geben, der normalerweise über eine 1A Sicherung abgesichert ist. Ich kenne die Blinkcodes nicht auswendig, aber wenn bei meiner FB die LED geblinkt hatte, dann hab ich die FB neu angelernt, womit die 1A Sicherung ins Spiel kommt. Die 1A Sicherung speist den Funkempfänger, sowie die Uhr und den LED-Taster (falls verbaut). Im Grunde kann man auch den Stecker am Funkempfänger aus- und wieder einstöpseln, um das Ziehen und Einstecken der Sicherung zu simulieren.
  24. Wenn das Bild von deinem A2 ist, dann ist es nicht die "Standard"-Webasto Standheizung, die ab Werk verbaut wurde. Also muss es eine nachgerüstete sein.
  25. Na dann wird die über eine FB eingeschaltet werden. Jein. Sollte eine FB verbaut sein, so sollte es eine Antenne geben, die meist an die Windschutzscheibe geklebt wird. Aber, ich habe bei meinem grünen 3L die Antenne hinter der A-Säulenverkleidung "versteckt". Zusätzlich könnte auch eine Uhr verbaut werden und oder ein roter beleuchteten runder Taster, womit die Standheizung ein- und ausgeschaltet werden kann. Im folgenden Bild fehlt der Taster. Hier ein Beispiel des roten Tasters, wobei meiner mal gegen einen anderen ausgetauscht werden musste und daher etwas anders aussieht.
