Opöl
A2-Club Mitglied
Alle erstellten Inhalte von Opöl
  1. @kalla, hast absolut recht, wenn man das Auto mit offener Heckklappe stehen lassen kann. @cara, wenn das bei Dir geht, bitte so machen. Dann hast Du im Fall der Fälle deutlich weniger Stress. Man kann auch noch, wie Anfangs geschildert per Zigarettenanzünder 12V ins Bordnetz einspeisen und die Schlösser entriegeln. Zumindest die Fahrertür kriegt man ja per Schlüssel auch bei toter Batterie geöffnet. Je nach Spannungsquelle hat man mit etwas Pech aber nur einen Versuch (Verpolung). Bitte genau und dann noch einmal checken. Gruß Horst
  2. Hallo Cara, ich antworte mal in Deinem Text unten. Ist einfacher. Du musst die Plusleitung der Solarzelle auftrennen und ein Multimeter zur Strommessung zwischenschalten. Messbereich 1 oder 2 Ampere, was das Teil so hergibt. Bei 7,5 W kann die Solarzelle maximal etwa 0,6 A abgeben. Wenn die Leitung angegossen ist, und Du das Messgerät nicht zerstörungsfrei einschleifen kannst, könntest Du Dir einen Adapter bauen. Wie Strommessung geht, weißt Du? Eine Ruhestrommessung an der Batterie sollte nach dem Einschlafen einen Ruhestrom von rund 30 mA oder weniger ergeben. Dann sind die Steuergeräte im Ruhemodus. Vorgehen: An der Batterie die + Klemme lösen und so sichern, dass sie nirgends Kontakt bekommen kann. Dann das Multimeter auf 20A Gleichstrommessung stellen und zwischen Batterie Pluspol und der gelösten Plusleitung einschleifen. Multimeter so platzieren, dass man es von außen gut ablesen kann. Keine Experimente machen, Startversuche oder so. Schauen, ob die Notentriegelung der Heckklappe funktioniert, damit Du sie im Notfall aufkriegst. Auto abschließen und nach einer Stunde das Messgerät ablesen. Jetzt hast Du den Strom, den der Wagen im Ruhezustand verbraucht. Soviel muss die Solarzelle im Durchschnitt mindestens liefern, sonst wird das nichts. D Deine Batterie ist korrekt angeschlossen, das meine ich nicht. Bei einem Zigarettenanzünder liegt der + Kontakt in der Mitte und - außen. Das sollte am Anschlusskabel der Solarzelle genauso sein. Kannst Du simpel mit dem Multimeter testen. Das kannst Du wie unter 1. oder 3. beschrieben mittels Strommessung herausfinden. Bei gut beleuchteter Zelle sollte Strom in Richtung Batterie fließen, bei Dunkelheit sollte aber nichts in umgekehrter Richtung fließen. Gerne. Viel Erfolg und Gruß Horst
  3. Hi Cara, diese Fragestellung habe ich vor Jahren hier mal zur Diskussion gestellt. Damals ging es darum, dass bei ausgebauter Batterie die Heckklappe zufällt und man sich das Theater mit der Notentriegelung sparen möchte. Fazit damals: 12 V von außen an den Zigarettenanzünder legen und Heckklappe normal öffnen. Das geht deshalb, weil der Zigarettenanzünder über eine Sicherung direkt mit dem Bordnetz verbunden ist. Experimente wie Startversuche oder Standlicht an sollte man sich allerdings sparen, das hält die Sichrung natürlich nicht aus. In Deinem Fall gilt: Das geht, außer der Sicherung ist nichts zwischen dem Zigarettenanzünder und der Batterie. Ein paar Bedingungen sind einzuhalten bzw. zu prüfen: 1. Die Sicherung, die Batterie und die Verkabelung sind OK. Die Solarzelle kann also die Batterie laden, Bitte Strommessung durchführen. 2. Die Ladung der Solarzelle ist in der Summe größer als die Selbstentladung der Batterie und eventueller Verbraucher (defektes Steuergerät?) 3. Die Einspeisung erfolgt richtigrum, also + und - sind nicht vertauscht ? 4. Bei Dunkelheit entlädt sich die Batterie nicht über die Solarzelle. (Diode vorhanden und geprüft?) Gruß Horst
  4. Ich habe übermorgen den nächsten Termin zum Reifen wechseln. Bin mal gespannt.... Gruß Horst
  5. Der Kleine ist von 2013? Gruß Horst
  6. Ich hatte keine Lust, die Videoleitung durchs ganze Auto zu legen und habe mir sowas dazwischengeschaltet: https://www.ebay.de/itm/2-4G-Wireless-Ruckfahrkamera-Auto-Funk-Kabellos-Transmitter-Sender-Empfanger/274417886077?_trkparms=ispr%3D1&hash=item3fe494a37d:g:usMAAOSwRUpe8bIm&amdata=enc%3AAQAFAAACgBaobrjLl8XobRIiIML1V4Imu%2Fn%2BzU5L90Z278x5ickkY3FSd4Ad8xn3oRtkVexxrIk%2Bpm1AL0yvQoVTqDjpayzlZK2CLbYRt2CReLzi9iAowPe9570DDEo6Sf45qsI8yct%2F4i0alRbIVi4aRHwDTrueApMmJm5kGHn6Lko8XDoak%2BhpNCQGm5lFp3VI%2FiJgjCIlmtsX%2BT4nJuW2kq3eIFY9getemOBQJK4MNbHRp7z2VnJdilmnJ6JbNuE0G46zj8%2BhdM2xc7fKdSZQwFJMl9RJz4vA6DgQgMRKTkyFr5obAfqeccN43TwfQp6dsu6ub7G3aqfM7uNEUTkKEZh0AdH9RRV3G3fP9jlLIBkTJ09W7nULqxY81QP7G2cksrrKl5Y10rPmEG01DX0tTo%2BrZxBX80Gd%2F4trtK8OG7FU4jJDTwgH28NQcfshwDuCwF3nBQN6Lalecm%2B2pz2sXhQ8MQ%2BNLvkC8aPmq53uD0njliKLR6oItdRChzXDlEQdauZ%2FeHq8hXtDJHuWLHMxyTMUIEsj%2FRYIdfcWpKTOM2SGEmmSefjG%2FeoGcSZy7f9XDDXzg2yas7jKZBC5My17%2Fh3w%2BdD4XOBOAI4UVEjGSjEy%2FREjKuAFudi4xv6%2BtQbbaKFNT2NFl9UaJo%2FopqJkhJ0w15h5%2BS45JT8UrOfLFjm9p6wc8QfCkjY4%2FA%2FIn2TN4neoJWoM4XCSvoMAxR2QOgt5wh2oT1E25YnjGk0qjSJgpgsOy%2Bzn421YNW9UCDUN%2FlB2gxAfD%2BkK6t0tKCghxfZCzRpxZcsoPFSAEptoEokz3DSIoTG2REJdWrE8GTOwVP2zF2Uxh6o3DhMwj3fyXYMBpU0%3D|cksum%3A2744178860779042efa7c1ad41e59981886127100acd|ampid%3APL_CLK|clp%3A2334524 Der Sender liegt nahe der Kamera in der Heckklappe. Gruß Horst
  7. Moin @A2 HL jense, zwei von den Links klappen nicht. An meinem A2 habe ich rechts neben dem Kofferraumöffner eine würfelförmige Kamera angebracht. Die Übertragung nach vorne geht per Funk. Die Stromversorgung von der Rückfahrleuchte über die Tüllen geht mit etwas Silikonspray. Dann nach unten zur Leuchte mittels Einzughilfe (Drahtkleiderbügel). Falls Du Interesse hast: Ich habe noch so etwas ähnliches übrig: https://www.ebay.de/itm/FUNK-Auto-Ruckfahrkamera-Nummernschild-Kennzeichenhalter-Einparkhilfe-Nachtsicht/293952526310?_trkparms=ispr%3D1&hash=item4470ef97e6:g:4lgAAOSwaZdf~Uj9&amdata=enc%3AAQAFAAACgBaobrjLl8XobRIiIML1V4Imu%2Fn%2BzU5L90Z278x5ickkvjzWOStkxwnlDuxSI1PVVgH42L14PIciiTpklqkz0BuKpARYd8r3Y6BcS9srn13cvFQkeaBZ%2FSbkLjK391rmxzYCewne%2B10p0xSfZ281omWeGaDu9jMYzxJP91d85qGklljrDsAeZV9H6VdXXeiqz27zyuEjcCYrBUSTi%2BPxaP9G%2Bxqai5dGHe0wVuUVmmSPqe1S8tobE0gUm4Bgtso3R%2B2nHnJuV1CQXGoUPzWWz8Sq7cicDCaXo5oZKnTAln8kUO8LO0Lf9dKVLeJ9rcaWdqOwBLe7pzdgRoodMIOvCrX4u5XPYsMPOOStIbwGzmjOLCdI4J49IoB%2BPja5gOTK7JDLBZxP%2F%2BloFT5h6o2DhEI5LXdTFRNB%2BCi0AeSonYoUaDaTwsYVO0ASX018XTtZQ%2BKJI0dHf1wDeSSaisS0nA5pmcHSclWnjV6uzU7C%2BeO39099%2BhtFHmYKsIDbx2bQ2IvecYuUHKdkkS6AszGmc6mAfm1dqiVNsvmlw8iIiJcM9GfVA0XBAGmjmvlGUBgs7cBa9i4f%2FQQutYMbWmKg0z71gL%2FL08O7%2Fn%2FMRcwIk6IO0obUoPf8SGDcBbBLqOP%2BiBvif5rfYRITnnTRk2%2BX55aDAmnaNQViNB8kRYhEyYXTpqc7tLDT98GfiaExgRhOhj3qfR38lf5lG%2FQFSTOInqXnWCgINoqvptGsEOdvaZAlEkevGryJZWXMlUHK9ryZth%2FHkEkBu%2FuoO58t4Vi22gTnqaEEkgGIfNPn00tiaEruCo1ozjm6tXUx9aykIn5DKAT1wIwXJ8rglAYh0Wm3lMk%3D|cksum%3A293952526310660f81ab37f34b05af45cfc0fe20ec6e|ampid%3APL_CLK|clp%3A2334524 Gruß Horst
  8. Hallo @Chefin67, tut mir echt leid. Im Nachgang wird wohl keine Werkstatt sagen „ja, wir waren es“. Auch die Teileversorgung sieht echt mau aus. Aber reden hilft oft. Mal versuchen? Falls Du keinen Erfolg hast, vielleicht die Schweller, falls nicht mehr erhältlich, vom Schrotti und die Einstiegsleisten, falls die Rastnasen abbrechen, einkleben? Das Alu auszubeulen würde ich eher als untergeordnetes Problem einordnen, Das kann man ausbeulen und man sieht es eh nicht. Viel Erfolg. Gruß Horst
  9. Freut mich, dass es geklappt hat. Falls Du in Erwägung ziehst, einen normalen einzubauen, ich hätte einen für eine schmale Mark übrig. Meinen automatischen hatte ich seinerzeit aus den USA importiert. War nicht ganz einfach und auch nicht günstig. Aufpassen, es gibt da verschiedene Aufnahmen (Füße). Und wenn Du einen in einer anderen Farbe brauchst und kaufst, achte darauf, dass die besagte Abdeckung dabei ist. Gibts nur für teuer Geld einzeln! Gruß Horst
  10. Ohne jetzt etwas wirklich belastbares beitragen zu können, würde ich mit einfachen und schnell durchführbaren Checks beginnen. Z.B. Die Stecker am MSG im Geheimfach mal auf Korrosion und Feuchtigkeit überprüfen fiele mir da ein. Soll schon mal vorgekommen sein. Ist in 5 Minuten erledigt. Viel Erfolg, Gruß Horst
  11. Aus der Erinnerung: Die schmale Kappe, die im 1. Bild fast waagerecht liegt deckt nur die Leitungen ab. Die kannst Du vorher ausclipsen. Ich meine, am dünneren Ende (Richtung Fahrzeugheck) anfangen. Den Spiegel kannst Du von dem an die Scheibe geklebten Fuß durch drehen lösen, so wie von @Phoenix A2 beschrieben. Ich habe es mit einer passend eingestellten Wasserpumpenzange und zwischengelegtem Lappen gemacht. Wichtig dabei ist, die Drehbewegung parallel zur Scheibe zu machen und keinerlei Hebelkraft aufzuwenden. Wenn es knackt, hast Du verloren. Viel Erfolg, Gruß Horst
  12. Hat die Schüssel wenigstens OSS? Kann ich auf dem Foto nicht erkennen. Dann kannste einfach nen Schlauch reinhängen, ne Pulle Pril hinterher werfen und ein bisschen schütteln. Dann auskippen (auf die Rosen, wegen Wasser sparen und so), Fenster auf und feddich ? Wenns wärmer wird. komme ich mal wieder rum. Bis Bald. Gruß Horst
  13. Hallo @mäddis, vor ein paar Jahren habe ich auch eine Nachrüst- FFB verbaut, weil mir das Original zu teuer und aufwändig war. Die Erkenntnis damals: Wenn Du auf das Blinken verzichten kannst, hast Du alle Leitungen bereits in der Tür. Da kannst Du auch den Empfänger unterbringen. Wenn Du die Blinkfunktion möchtest, musst Du noch mit 2 Leitungen in den Kabelbaum unter dem Einstieg der Fahrertür. Welche Leitungen das waren, müsste ich noch einmal nachschauen. Gruß Horst
  14. Ja, das ist so. Letztlich ein Spannungsteiler, der je nach Stellung der Taster unterschiedliche Widerstände -> Spannungen Richtung STG präsentiert. Habe ich damals mal nachgemessen, weil ich wissen wollte, wie die Zustände mit nur zwei Leitungen übermittelt werden. Steht auch irgendwo in den Tiefen des Forums geschrieben. Gruß Horst
  15. 1. A2^2: 14Stk. 2. Bleifuß: 3Stk. 3. Msstona 3Stk. 4. Phoenix A2 3Stk. 5. Pardalis0 3Stk. 6. misterconvertible 3Stk. 7. Bag. 3 Stk. 8. karlchen 3 Stk. 9. Kugelfreund 3 Stk. 10. azwofsi 3 Stk. 11. gsi16v 3 Stk. 12. Wiglef 3 Stk. 13. R2D2A2 3 Stk. 14. skytrain 6 Stk. 15. maxxl 3 Stk. 16. A2Sline 3 Stk. 17. Schwaben-Klaus 3 Stk. 18. Granitei 3 Stk. 19. Bully 1351 6 Stk. 20. Son459 3 Stk. 21. Smarty707 3 Stk. 22. axels 6 Stk. 23. Zwei A2 3 Stk. 24. mamawutz 3 Stk. 25. cmpbtb 3 Stk. Gesamt: 95
  16. @Ulrich, die Fehler 1-5 sind in diesem Thread beschrieben: https://a2-freun.de/forum/forums/topic/12199-anleitung-ausbau-stellmotoren-der-klima/page/9/ Auf der letzten Seite findest Du eine gute Zusammenfassung, wo die Stellmotoren zu finden sind sowie eine gute Anleitung im Thread. In der Regel läuft die Klima aber noch eine ganze Weile, wenn die Poti- und Stellmotoren Fehler sporadisch auftreten. Langfristig Abhilfe schafft der Tausch derselben oder der Austausch der Potis innerhalb der Stellmotoren. Das Ganze ist aber relativ aufwändig, da drei von vier Stellmotoren bei Die betroffen sind. In Deinem Fall würde ich mich zuerst um den Geber der Ausströmtemperatur und das Gebläse für den Temperaturfühler kümmern. Der Tausch des Gebers ist auf der letzten Seite des o.g. Threads beschrieben. Das Gebläse ist Bestandteil des Klima Steuergerätes. Das würde ich zuerst einmal ausbauen und schauen, ob der kleine Lüfter vielleicht klemmt und den wieder gängig machen. Mit dem wird Luft aus dem Fahrgastraum angesaugt und die Temperatur gemessen. Wenn das nicht klappt, weiß die Klima nichts über die aktuelle Temperatur. Falls möglich, würde auch der temporäre Tausch des Klima Steuergeräts Klarheit schaffen. Viel Erfolg, Gruß Horst
  17. ... biannualen Neukauf von Smartphones...? Naja, wer es braucht. Gruß Horst
  18. A2^2: 14Stk. 14 Bleifuß: 3Stk. 17 Tims3n: 3Stk. 20 morgoth 3Stk. 23 TripleInside 3Stk. 26 Msstona 3Stk. 29 ttplayer 3Stk. 32 DerWeißeA2 3Stk. 35 Phoenix A2 3Stk. 38 Pardalis0 3Stk. 41 A2-Nerd 3Stk. 44 durnesss 3Stk. 47 misterconvertible 3Stk. 50 Andresen_Leon 3 Stk. 53 karlchen 3 Stk. 56 Kugelfreund 3 Stk. 59 azwofsi 3 Stk. 62 gsi16v 3 Stk. 65 Wiglef 3 Stk. 68 A2-7002 6 Stk. 74 R2D2A2 3 Stk. 77 skytrain 6 Stk. 83 maxxl 3 Stk. 86 A2Sline 3 Stk. 89 Schwaben-Klaus 3 Stk. 92 Granitei 3 Stk. 95 Bully 1351 6 Stk. 101 Son459 3 Stk. 104 OPÖL 3 Stk. 107
  19. Da würde ich gegebenenfalls gerne drauf zurück kommen. Danke ? Gruß Horst
  20. Als BHC Fahrer mit inzwischen 350.000 km aber ohne ausreichende Schrauberkenntnisse stellt sich mir die Frage, ob in „besseren Zeiten“ eine gemeinschaftliche Umbauaktion in Legden denkbar ist? Gruß Horst
  21. Mal macheinander: Original hat der A2 wohl einen Wischer mit 75 cm Länge. Ich hatte mir mal einen nachgekauft mit 70 cm Länge. Geht auch und merkt man nicht wirklich. Ursprünglich ging es ja darum, dass der Wischer in Ruhestellung den Gummi immer in der gleichen Lage an die Scheibe drückt, wobei sich der Gummi dieser erzwungenen Form anpasst und zu rubbeln beginnt. Daher habe ich darauf hingewiesen, dass der Gummi austauschbar ist und daher (weil symmetrisch) auch andersrum eingezogen werden kann. Vor einiger Zeit bin ich bei E**y mal über die einzeln erhältlichen Wischergummis gestolpert, habe mich an die Geschichten von früher erinnert und das mal ausprobiert. Initial war auch die Ressourcenschonung im Fokus, aber auch, wenn ich ehrlich bin, eine Ersparnis von rund 90% bei minimalem Aufwand. * Gerade mal nachgesehen: Den Bosch Wischer gibt es im Versandhandel ohne Porto schon für deutlich unter 20€. Damit reduziert sich die Ersparnis entsprechend. Ich habe Anfangs > 20€ gezahlt. Natürlich wird man nicht endlos oft nur den Gummi austauschen können, irgendwann einmal ist auch der „Träger“ (sagt man so?) mechanisch und optisch hinüber. Aber wenn es 5* geht, warum nicht? Mein jetziger Wischergummi ist bereits der zweite und seit Sommer 2019 im Einsatz und noch OK, hinterlässt also noch keine Schlieren. Er wird also nach 1,5 Jahren demnächst nur vorbeugend getauscht. Qualitativ wird es wie überall im Leben Unterschiede geben. Meiner Meinung nach wäre das Prozedere aber auch bei einer halb so langen Lebensdauer ggü. dem Original noch konkurrenzlos. Und bei Ama*** kaufe ich auch grundsätzlich nicht. Gruß Horst
  22. Schön, das das mal jemand aufgreift. Ich muss gelegentlich auch mal wieder ran. 2x 70cm Scheibenwischergummi Wischergummi für BOSCH AEROTWIN | eBay Mehrere Gummis sind i.d.R. nur minimal teurer als ein einzelnes. Eine Sammelbestellung macht also durchaus Sinn, da man die Gummis auch nicht beliebig lange lagern kann. Die altern im Keller zwar langsamer, aber immerhin. Leider ist die früher so gebräuchliche und günstige Art der Lebensdauerverlängerung derart in Vergessenheit geraten, dass man zu viel bestellte gebliebene Wischergummis noch nicht mal verschenkt bekommt. @heavy-metal, falls Du noch nicht bestellt hast; Nimm 2, ich kaufe Dir eins ab. Gruß Horst
  23. Auf der Suche nach den 300 Lumen Unterschied habe ich mal die beiden Datenblätter ausgegraben: LEDriving HL H7 Gen2: ZMP_4059095_LEDriving_HL___H7.pdf NIGHT BREAKER H7-LED: ZMP_4062000_NIGHT_BREAKER_LED.pdf Die LEDriving hat ca. 300 Lumen weniger Lichtstrom, dafür hält sie wesentlich länger. Hat auch was... Dass die NIGHT BREAKER für einige KFZ (aber nicht für den A2) eine Zulassung hat, dürfte für A2 Fahrer gegenüber der generell nicht zugelassenen LEDriving wohl kaum einen Unterschied machen. Wenn ich den (inzwischen etwas unübersichtlichen) Thread richtig verstehe, müssen für die NIGHT BREAKER die Halteklammern angepasst werden, dafür bleibt die Höheneinstellung relativ zum Fernlicht gleich. Die LEDriving passt "out of the box", leuchtet aber zu tief und hat mehrere Rastpunkte. Ist das soweit korrekt? Fragen dazu: Gibt es inzwischen eine Lösung für das Höhenproblem bei der LEDriving? Ist es eindeutig, welche Raststellung die richtige ist? Was ist mit den beiden einzelnen Anschlüsse der LEDriving? Gibt es da einen Adapter für / sind die Leuchtmittel verpolungssicher? Gruß Horst
  24. Also mal in verständlicher: Das Zündplus Signal liegt bei jedem Auto am Zündschloss an und ist meistens auch am Radio verfügbar. Siehst Du daran, dass das Radio ausgeht, wenn Du die Zündung ausschaltest. Nehmen wir Zündplus als Beispiel. Die Leitung zapfst Du mittels geeignetem Verbinder (Stromdieb) an und legst sie bis unter die Handbremsabdeckung. In dieser steckt ja auch der Zigarettenanzünder. Dieser ist ja an Dauerplus und Masse angeschlossen. Dann brauchst Du ein einfaches 12V KFZ Relais (Schließer Kontakt) das die Leistung Deiner Heizmatten schalten kann und einen einfachen Schalter, mit dem Du die Heizung einschalten kannst. Dann musst Du nur an geeigneter Stelle die Dauerplus Leitung ebenfalls wie oben anzapfen. Verkabelt wird dann wie folgt: Die Kontakte des Relais werden mit der Anzapfung der Dauerplus Leitung und dem + Anschluss der Heizmatte verbunden. Der - Anschluss der Heizmatte wird auf die Masse des Zigarettenanzünders gelegt. Das wäre dann der 3. Stromdieb. Von der Zündplus Leitung gehst Du auf den Schalter (Schließer) und von dem andern Kontakt des Schalters auf einen Anschluss der Relaisspule. Den anderen Anschluss der Spule legst Du ebenfalls auf Masse. Wenn Du jetzt alles richtig gemacht hast, passiert folgendes: Wenn die Zündung aus ist, ist egal wie der Schalter steht, das Relais wird nicht bestromt und die Schaltkontakte sind offen. Ergo ist die Heizung aus. Bei Zündung an, liegt die Steuerspannung (Zündplus) am Schalter an. Wenn der auf „Aus“ steht, passiert nichts. Das Relais bleibt inaktiv. Wenn Du per Schalter einschaltest, fließt ein Steuerstrom über die Relaisspule nach Masse und das Relais zieht an. Der Relaiskontakt wird geschlossen und Dauerplus auf den + Anschluss der Heizmatte gelegt. Hmmm, wenn ich mir so durchlese, wird ein Laie da wohl nicht draus schlau werden. Ich würde Dir doch nahelegen, das von jemandem machen zu lassen, der was davon versteht. Mit der Summerlösung wirst Du m.E. nicht glücklich. Das hat nämlich auch so seine Tücken, damit es nicht ungewollt hupt. Gruß Horst
  25. Stimmt, kommt aber ein bisschen auf die Leitungslänge, den Leistungsfaktor und auf den Spannungsverlust, den man akzeptieren möchte. Der nächsthöhere Querschnitt (4mm2) wäre auch nicht verkehrt. https://www.zaehlerschrank24.de/berechnungen
