Mikey
Alle erstellten Inhalte von Mikey
  1. Mikey
    Schlüssel anlernen
    @Joachim_A2 Den A2 habe ich leider nicht mehr aber die idee hätte ich auch, evlt. nen gebrauchten mit Endung -D zu kaufen um die Sendeeinheit zu nutzen. @Phoenix A2 das KSG ist noch nicht getauscht worden. (Zumindest deutet nichts darauf hin ) Da ich Mod. 2003 habe stimmt das mit 8Z0 837 231 D (konnte ich auch auf den Schlüssel lesen) Bei der Teilenummernmatrix blick ich noch nicht ganz durch weil ich ja 8Z0 959 433 AC habe. Die Nachbau Sendeeinheit soll 433Mhz/433,9Mhz haben. Allerdings lautet hier die Nummer 4D0837231A ? Ist das vom A8? LINK: https://www.ebay.de/itm/124122113994 Den Händler hab ich mal angeschrieben ob er mir ne alternative schicken kann die zu mein KSG passt. Zur not heißt es ne gebrauchte Sendeeinheit oder vielleicht ne passende. Hi @Unwissender die steht auf meiner Beobachtungsliste allerdings wollte ich jetzt nicht zwangläufig soviel Geld ausgeben. Aber ich überlege es mir. Vielen Dank. Das wird vermutlich mein Problem lösen Viele Grüße Mikey
  2. Mikey
    Schlüssel anlernen
    Hi @Phoenix A2 schön dich zu lesen und vielen Dank für deinen post, das habe ich bereits versucht/getestet. Ich habe ja 2 Schlüssel, diese werden auch unter VCDS erkannt im MWB 007. Nur der "neue" Schlüssel nicht. Daraufhin habe ich gedacht es könnte daran liegen das nur 2 Schlüssel oder 3? max. gelernt werden kann. Wollte alle löschen (was vermutlich auch funktioniert hat) aber trotzdem will der neue nicht. Bin gerade herauszufinden was genau die Ursache ist. Ich hab das 8Z0 959 433 AC Komfortsteuergerät ergo 433,92 Mhz mit der PR-5D1 Sendeeinheit. Die Sendeeinheit vom neuen giblt leider keine wirkliche Information. Nun frage ich mich, wenn ich eine Sendeeinheit order, auf was genau muss ich hier achten, denn allein die 433,92 Mhz wird es glaub ich nicht liegen, oder? Das A2 Wiki ist hier schon sehr Hilfreich und ich versuche nun heraus zu finden welche Sendeeinheiten alle kompatibel sind zu meinen Steuergerät. Das lustige ist ja, ich hatte mir ja mal vor Jahren nen neuen Schlüssel angefertigt, der Fehler war lediglich die Sendeeinheit, aber nachdem ich die passende "gebraucht" gekauft hatte, hat alles funktioniert??? Irgendwie blick ich da noch nicht ganz durch, ab WANN KSG und Sendeeinheit, trotz der passenden Mhz zusammenarbeiten Vielen Dank @Phoenix A2 Gruß
  3. Mikey
    Schlüssel anlernen
    Guten Abend, ich benötige mal ein wenig information bzw. Hilfe. Das Thema Schlüssel mit WFS anlernen, Mhz und synchronisieren sind mir eigentlich geläufig. Allerdings hab ich folgendes Problem: Habe mir ein Schlüssel gekauft (No-Name) gekauft, inkl. Batterie, WFS, Sendeeinheit und Rohling. Dann habe ich den Schlüssel fertig gemacht, fahren kann ich. WFS ist auch angelernt, alles Prima. Das einzige was nicht funzt ist die FFB. Ich habe sämtliche Methoden versucht. Das Wiki bin ich zig mal durchgeganen. Hier liegt die Vermutung wohl das die Sendeeinheit nicht stimmt. Soviel ich weiß gibt es 2 verschiedene, auch mein KSG hab ich anhand der Nummer gecheckt und habe die passende Mhz. Nun können folgende Probleme sein: Die Sendeeinheit ist 433 Mhz statt den 433,92 (Laut Angebot sind es 433,9 ?) Die Sendeeinheit ist Falsch: 4D0837231A (wobei ich gelesen habe das die Sendeheit durch meine 8Z0 837 231 D ersetzt?) Die Sendeheinheit ist für 8Z0 837 231 (?) Ich würde quasi nur die passende Sendeeinheit benötigen, aber finde sowas nicht im auf den bekannten Plattformen? Gibts das nur bei Audi? So langsam bin ich mit dem Latein am Ende und mir gehts ja nur um die Sendeeinheit Jemand nen Plan oder ne Idee? Den Händler habe ich auf jedenfall auch schon angeschrieben. Bin für jeden hilfreichen Tip Dankbar. Grüße Mike
  4. Hab mir erst nen neuen (No-Name) bei ebay bestellt für 19€ mit allem dazu. Musste den Bart nochmal Fräsen für 19€. Jetzt lerne ich den noch an. Opitsch muss ich sagen ist der Schlüssel für mich vollkommen ausreichend.
  5. Meinungsverstärker ist das Zauberwort ? gummihammer und auf gehts ?
  6. Meine konnte ich am knacken hören, aber das war fast nicht nötig wenn von 4 genau einer richtig angerostet ist, fällt die Auswahl quasi leicht. Ich hatte sie lackieren lassen für nen 10er.
  7. sehen alle pdc gleich aus?
  8. es reicht wenn du den kaputten sensor findest und austauschst Es kann auch sein das eine neue lackierung hilft wenn er angerostet ist ?
  9. ist die Nr. drunter irgendwie relevant? kannst du die ändern?
  10. Ja aber beim Remote ist die Stellung ausschlaggebend. d.h. Wenn dieser nach links, mitte oder rechts steht sind es andere codierungen. hab ich erst neulich wieder festgestellt ☺️
  11. naja hab ja einen der leider eben die Leistung nicht wie gewünscht bringt. Tornador könnte ein faktor sein, aber wer weiss was noch kommt. Evtl ne sandstrahlkabine? Da möchte ich vorbereitet sein. Das nächste ist. Bei so einem Kompressor mit 25m? Luftschlauch, hab ich gelesen das auch hier der druck leicht abfallen kann. somit will ich das auch kompensieren. meine befürchtung, wenn ich einen kleineren kaufe mich im nachhinein zu ärgern nicht doch den grössere genommen zu haben.
  12. Deswegen sind jetzt die derzeitigen Favoriten Implotex 3000 oder Weldinger 510 bis jetzt hat bei mir der 3000er die Nase vorn ?
  13. Ich geb hier auch mal meinen Senf dazu. Bei meinem A2 gings leider nicht. Deshalb Remote gekauft. Kann es sein das du dein Spiegelschalter geändert hast. Versuch mal verschiedene Positionen. Wenn es dann klappt hast du das Remotecontrol. Wenn ich mich dunkel erinnere (kann mich auch täuschen) konnte ich das OsS beim A3 8P per Funk öffnen. Du kannst ka ein Bild von deinem KSG posten und ein Bild mit deiner Codierung per VCDS. dann könnte vielleicht irgendjemand das gleiche probieren ob das funzt. allerdings bezweifle ich es ?
  14. Hallo, ich hoffe ich bin hier richtig, bitte verschieben wenn ich hier falsch bin. Folgendes: Ich habe in der Garage ein Kompressor von Einhell für den privaten zweck. Reicht fast. Zum Reifen check, Teile etc. ausblasen reicht er auch noch so. Nun reicht der Kompressor nicht wirklich aus für "Tornador" oder "Schlagschrauber". (habe mir ein Akkuschlagschrauber gekauft und das ist ein Traum) Ich habe zwar einen flüster Kompressor ins Auge gefasst, jedoch zweifel ich ob der ausreicht für meine Zwecke. - Thema Schlagschrauber hat sich quasi fast erledigt da ich ja einen Akkuschlagschrauber besitze - Der Kompressor sollte leise sein (Flüsterkompressor wäre quasi ein muss) - An dem Kompressor kommt ein Schlau ran der aufgewickelt ist, damit ich von überall ans Auto leicht rankomme. - Mit einem Tornador sollte der Kompressor keine Probleme haben. Alle 5 min warten bis dieser wieder voll ist wäre quasi schlecht. https://www.implotex.de/silent-air-compressor/3000w-4hp-silent-air-kompressor-druckluftkompressor-implotex_667_1548 diesen hätte ich jetzt im Focus und diverse Videos zeigen das die Käufer recht zufrieden sind. Jedoch zweifel ich an den 8 bar ob diese reichen? Als ich nach Alternativen gesucht habe, waren die Kompressoren lauter. Das wollte ich auf jedenfall vermeiden. Hat einer einen Tip für mich oder zufällig das Modell? Würde mich über eine kurze Resonanz freuen. Vielen Dank. Mikey
  15. Entweder vom Schlachert, oder ein Universellen. Da brauchst halt Durchmesser & Länge.
  16. Wie du den Druck von 1,2 Bar aufgebaut hattest und der Lüfter den Druck auf 0,9Bar fallen ließ, musstest du nach der ganzen Aktion nochmal Kühlflüssigkeit nachfüllen? @Sepp kann ein defektes Thermostat die Ursache sein?
  17. ein KI für den Grossen oder kleinen Tank? mehr unter PN ?
  18. Serie ist Ursprünglich 110 PS Aber warst du zufällig dabei und hast mitbekommen was die FSI "Serie" hatten? Da war keiner dabei der annähernd 110PS hatte. Als bei mir die Messungen kamen, hab ich mich von den anderen Unterschieden. Keine Zündwinkelrücknahme oder dergleichen. Damit war Proboost zufrieden. Ergo zeig mir nen FSI der Serie 110 PS hat, das ist meist nicht der Fall. In meinem Fall waren wir 10 wovon zwei die originalen PS hatten. Auch wenns jetzt keine 115 PS odee Whatever sind, der Unterschied zwischen vorher und nachher war bei mir zumindest enorm.
  19. ich hab alles genommen was ging. Hatte am Schluss 111PS aus einem Sauger wirst du Leistungstechnisch nicht viel heraus hohlen können
  20. naja der FSI kann ja heisser werden bis die temp höher geht
  21. Ok, dann bleibt nur die Wapu?
  22. Da ich zufällig auf ein ähnliches Thema gestoßen bin, die Lösung war ZKD. Ob das hier eine Rolle spielt weiß ich zwar nicht aber ich verlinke einfach mal. Es sind zwar unterschiedliche Motoren, aber vielleicht kann es ja daran liegen. Oder in einem anderen Thema, wars die Wapu. Hoffe konnte helfen. Gruß
  23. Nun, das muss glaub ich jeder selber wissen. Wenn du schon so viel reingesteckt hast, weißt du zumindest was gemacht wurde. Unterhalt ist ja nicht soviel. Wenn deine Einspritzventile erneuert sind, würde ich danach nur Aral Ultimate tanken. Ich hatte einen mit über 200.000km. Ich meine @KugelwiderWillen hatte auch mehr. Mach einfach mal ne Gegenrechnung: Du sparrst dir das Geld für deine Kugel, verkaufst sie womöglich und von dem ganzen "Gewinn" kaufst du Dir ein Auto bei dem du nicht sicher bist was da als nächstes kommt. Viele Grüße
  24. Eigentlich hast du schon alles gemacht, ich hab mal mitbekommen das der Deckel hinüber war. evtl mal den austauschen. Grüsse ?
  25. Wie @morgoth schon schrieb, in meiner derzeitigen Situation bin ich froh mal Sperrmüll, eine Rüttelplatte oder ähnliches transportieren zu können. Wenns wirklich mal hart auf hart kommt evtl auch einen Hänger voll Rindenmulch, Kies usw. die Strecke wäre aber nicht weiter als 5km. Dann sag ich schon mal vielen vielen Dank für die tolle Forumshilfe Die Option einen Wohnanhänger hinten dranzuhängen, klingt witzig und sieht auch lustig aus. Grüsse
