Powerduck
A2-Club Mitglied
Alle erstellten Inhalte von Powerduck
  1. Wenn Du die Nummer bei Google eingibst, gibt es ein paar Treffer... Oder übersehe ich was?
  2. Ja klar, mein Fehler. Aber war da ein Zusammenhang zwischen Klima und AHK? Verwechsle ich wohl gerade mit einem anderen Auto...
  3. Hast Du eine Klimaanlage? Wenn nein, geht's ggf. nicht aufgrund fehlendem zweiten Lüfter.
  4. Moin, hänge mich mal dran: Sonntag längere Ausfahrt, Temperaturanzeige Kühlmittel über längere Zeit ca. 95 Grad, Rückfahrt dann wieder stabile 90 Grad. Danach Auslesen via VCDS brachte 89 Grad in 01 Motorelektronik, im 17 Schalttafeleinsatz ständig zwischen 91/92 Grad wechselnd. Nun im kalten Zustand ohne Motorstart erneut ausgelesen (Außentemperatur ca. 5 Grad): 01 Motorelektronik 3 Grad (plausibel), 17 Schalttafeleinsatz 30 Grad (falsch). Gibt es im Schalttafeleinsatz einen Minimumwert oder direkt G2/G62 tauschen? Weitere Frage: G71 Saugrohrluftdruck ca. 981 mbar, sollte korrekt sein, oder? Auch ohne Motorstart gemessen nach 1 Tag Standzeit.
  5. 1. HeroaTom 2. Auditom 3. Powerduck 2x
  6. Genau das ist das Problem...
  7. Liste? Wieviele braucht man im A2? 1. HeroaTom 2. Auditom 3. Powerduck
  8. Hi, welche Mittelchen hast Du denn verwendet? Gruß Jens
  9. Bei unserem A2 sind vorne auf beiden Seiten die Radlager gemacht worden (ich glaube sogar einmal 2x pro Rad). Immer alles heil geblieben. Gehäuse bisher nicht ersetzt (bisher knapp 255 TKM).
  10. Bzgl. Wartezeit bis alle Steuergeräte in Standby gehen: Ich meine hier mal was von ca. 60 Minuten (oder 30?) gelesen zu haben
  11. Bei unserem AUA aus 2001 hat ein solches Problem nie bestanden (haben den nun fast 23 Jahre). Aber Interesse an Lösungen von Problemen besteht immer. Also gerne mal schildern. Danke.
  12. Vielleicht weiß das jemand: Passt das Meyle-Relais auch für den AUA?
  13. Eine (Glas?)-Sicherung ist bestimmt drin. Richtig eingestellt?
  14. Geht, so habe ich den Ruhestrom auch schon gemessen.
  15. Ausgeschaltet heißt nicht, da die keinen Strom ziehen. Ruhestrom messen und dann detaillierter suchen
  16. Mit Stopfen drauf funktioniert es beim AUA. Wird aber hinten mit dem Dämmung recht eng, also möglichst keinen Schlauch etc. etc. Gibt auch passende Stopfen von VW/ Audi. Nr. wurde hier schon irgendwo genannt.
  17. Die Anlernung kann auch bei kaltem Motor erledigt werden. Die DK fährt nur auf und zu. Wie soll auch der Motor warm werden, wenn die DK nicht funktioniert…
  18. Hast Du die Dose mal aufgemacht? Bei mir waren die Litzen mal rausgerutscht und brachten die Elektronik durcheinander.
  19. Die Box klippst sich in die Befestigungen der dann rausgenommenen Fußmatte ein. Sitz umlegen geht, Sitzfläche senkrecht stellen nicht mehr.
  20. @A2 HL jense Kannst Du noch was zu der Rückfahrkamera sagen: Warum etwas tricky und wie sind Deine Erfahrungen damit? Und welche Version hast Du genommen?
  21. Der NSW-Kontakt schaltet die Nebelschlussleuchte (NSL) des Zugfahrzeugs ab, sobald die Steckdose in Betrieb ist. Ich denke eher, dass die Kontakte in der Steckdose etwas rausgerutscht sind. Das sind recht billige Schraubklemmen, wie in Haushaltssteckern, aus denen die Litzen gerne mal rausrutschen und dann gegen andere Klemmen wandern und Kurzschluss verursachen. Das bringt dann das Relais in Wallung…
  22. Powerduck
    Tür einstellen.
    Soweit ich mich erinnern kann, gab es damals auch keine neue Tür, sondern nur eine Verstärkung und/oder optische Beseitigung des Mangels
  23. Vielen Dank!
  24. Ja, leider...
  25. Hallo zusammen, kann mir jemand die Teile-Nummer von dem Wellschlauch geben? Unserer scheint ganz oben gebrochen zu sein. ok, etwas kürzen könnte ich den ggf. auch oder einen Gummischlauch verwenden, wenn ich den Durchmesser habe. Danke.
