Alle erstellten Inhalte von leypi
Hast du schon Mal die Drosselklappe geprüft. Wenn sich da zu viel schmodder bildet dann wird der notluftspalt zu klein und das Auto geht kann unter Umständen aus gehen. PS. Suche dir jemanden mit vcds wenn du die Drosselklappe ausbaust zum reinigen. Der muss danach neu angelernt werden. Sonst läuft das Ding wie ein Sack Nüsse
@a2-701 diese Waschanlage ist nicht so der Hit. Ich empfehle ein paar Meter weiter diese hier. Waschbär AG 08434 9419982 https://maps.app.goo.gl/N4Y22J7QvWCZvurN7 Da passiert dem a2 nix. War da schon etliche Mal beim Waschen drinnen. Und es sind auch noch ettliche SB Waschboxen vorhanden
Muss mich auch für Sonntag entschuldigen. Mutti feiert dort ihren Geburtstag nach
Gute Besserung an die A2's. Kleiner Tipp von mir. Ich habe in jedem Auto 1-2 Packungen MRE vom amerikanischen Militär plus eine Flasche Wasser im Auto liegen. Das Essen ist jetzt nicht der Hit. Aber für den Notfall ideal da noch ein kleiner mit Wasser betriebener Kocher mit dabei ist. MRE = MEAL READY TO EAT Verpflegungspacket für eine Person für einen ganzen Tag. Nahezu Unendlich haltbar. Und sehr viele Kalorien. Ideales Notfallessen. Hat mir in nem 12 Stunden Stau schon Mal den Tag gerettet.
1. Deichgraf63, 22.06.2022 2. tOObleges, 22.06.2022 3. G aus W, 22.06.2022 4. A2-Nerd 22.06.2022 5. pianoman85, 22.06.2022 6. Joachim_A2, 22.06.2022 7. jensv, 22.06.2022 8. leypi, 23.06.2022
Ja wegen dem Airbag wird die Batterie abgeklemmt. Und da die Batterie im Kofferraum ist, sollte man vor dem Schließen des Deckels das Schloss verriegeln. Sonst kommst wegen dem fehlendem Stroms schlecht in dein Auto.
Vordersitze sind einfach zum ausbauen. Batterie abklemmen. Und die offene Heckklappe mit z.b. einem Schraubenzieher verriegeln. Sonst hast später a Problem in das Auto zu kommen wenn jemand die Heckklappe schließt. Dann die 4 Schrauben an der Sitzschiene mit dem passenden Vielzahn öffnen und vor dem rausheben unbedingt die Stecker abstecken. Aber!!! Durch die verbaute Elektronik in den Sitzen ist es nicht ratsam diese mit viel Wasser oder sogar Dampfstrahler zu reinigen. Der Airbag, die Sitzheizung usw könnten dir das übel nehmen
Wenn das mein Auto wäre, würde ich zum Schrottplatz fahren und schauen ob irgendwo noch eine Fahrerscheibe rumliegt. Die mitnehmen und erst dann mein a2 die selbige zerstören (nachdem sie großflächig mit Folie abgeklebt wurde. Die Lösung ist nicht schön aber günstig und schnell. Vorausgesetzt man bekommt so eine Scheibe vom schrotti oder Kleinanzeigen.
Ich kann dir leider anhand der Entfernung nicht helfen. Aber bei meinem alten Golf 5 hat es immer gereicht für 5 min die Zündung anzulassen. Dann hat die sich selber angelernt
Zusätzliche Ablage unter Handbremse vom NAVI+ nachrüsten
leypi antwortete auf A2 speedster's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Ich habe auch keine Markierungen an meiner Tunnelverkleidung gehabt. Habe die Klammern abgezwickt und mit doppelseitigem Klebeband festgeklebt. Das Ding ist Bomben fest. Und hält ohne Probleme 500ml Getränke Dosen in meinem dort angebrachten Getränkehalter -
5 oder 6er inbus und den Flansch mittig abschrauben
Gut zu wissen. Dann muss ich Mal mit dem Herren reden. Ich weiß ja wer der Funker ist. (Senior Chef vom Spielzeugladen)
Wozu? Nahezu jedes Funkgerät für den freien Handel funkt auf der selben Frequenz wie die Autoschlüssel. Und wenn der gerade sein knöpfchen zum reden drückt überlagert er hält das Funksignal vom Autoschlüssel.
In meiner Stadt gibt es einen Amateurfunker der auf der selben Frequenz funkt wie der Funkschlüssel von meinem A2 und Seat Leon 5F. Und wenn ich dort in einer bestimmten Straße parke kommt es oft vor das es nicht möglich ist das Auto ab oder auch aufzusperren. Achte Mal darauf ob beim absperren die Blinker mitleuchten.
Schau zuerst beim faltenbalg zwischen Karosse und Türe nach. Wenn ein Kabel bricht dann meistens dort.
Das mit den Batterien ist immer so ein Glückspiel. Bei meinem Motorrad ist auf einer Tour die Batterie zusammengebrochen. Zum Glück nur ein paar Huntert Meter von einem Autoteile Dienst entfernt. Und er so ne richtig Billige Batterie die passt für 20€ im Lager. Also Säure rein und für 1 Stunde ans Ladegerät gehangen. Wollte mich dann eigentlich Mal um eine anständige Gel Batterie Kümmern. Aber wie es dir Faulheit so mit sich bringt, habe ich es einfach vergessen. Aber die Billige LandPort Batterie arbeitet ohne mucken. Und das war vor 8 Jahren. Und sie wird nicht über den Winter ausgebaut und zwischen geladen. Und der Zeitraum ist für eine Motorrad Batterie schon gewaltig
Hab nen Sprintblauen Colorstorm bj04 und bis auf eine ca Golfball große Klarlack Ablösung infolge von einem fetten Steinschlag an der Stoßstange kann ich mich Lack-technisch bei einem Auto mit dem BJ und über 400.000km nicht beschweren.
Viel Spaß bei deinem ersten Freilaufwechsel. Haben meinen letztes Jahr getauscht. Und es ist ein komisches Gefühl die Schraube verkehrt herum zu öffnen. (Standart schraube rechts Gewinde, aber der Freilauf hat ein Linksgewinde) Vor allem wenn die Verschraubung richtig fest ist. Da kommen einem Zweifel ob die Infos aus dem Forum wirklich stimmen.
Ich bezweifle das es funktioniert. Denn wenn ich bei mir die Batterie abklemme, muss ich erst mal meine Funkschlüssel syncronisieren. Warum gehst du nicht mit einem Luftkissen über die Türe rein? In Verbindung mit einem Draht kannst du die Türe öffnen. Evtl kann der ADAC dir da weiterhelfen. Die haben mehr Erfahrung bei sowas und das richtige Werkzeug dabei
[1.4 TDI ATL] Glühwendel blinkt sporadisch. Bremslichtschalter ist es nicht.
leypi antwortete auf FSI-Treiber's Thema in Technik
Hatte Mal den Fehler das die Kontakte der Bremslichtbirne leicht angelaufen waren. Einmal mit schleifflies über die Birne und die Kontaktstellen drübergestrichen und das Problem war behoben. Vielleicht hilft dir das. -
[1.4 TDI BHC] Kurbelwellendichtring riemenseitig austauschen?
leypi antwortete auf Audi_Coupe_S's Thema in Technik
Deswegen die Folie, die wird innen in den Dichtring gelegt und mit der auf die Kurbelwelle gesteckt. Die Folie verhindert das sich die Dichtlippe irgendwo verkantet, dadurch beschädigt wird usw -
Besorde dir eine 36er Nuss zum eintreiben des Dichtrings. Und eine etwas dickere Folie, wir haben vom laminieren eine blanko laminierte Folie verwendet PS wenn du den flansch tauschen willst dann muss die Ölwanne ab -
@Cukla einfach Mal auf diversen Schrottplätzen anrufen. Ich habe vor 1 1/2 Jahren meinen BHC Motor inkl Getriebe und allen Anbauteilen für 350€ ergattern können. Und der Motor hatte nur eine Laufleistung von ca 160.000km auf der Uhr Auf eBay und eBay Kleinanzeigen wird die Suche sehr schwierig. Da viele wahnwitzige Händler dort ihr Unwesen treiben und horende Preise dafür verlangen.
Lebensdauer Lichtmaschine und Servopumpe – eure Erfahrungen
leypi antwortete auf Blacky2002's Thema in Allgemein
Das sind keine Verschleißteile. Die werden getauscht wenn sie Schrott sind. Bei meiner Lima hat es vor ca 10tKm gereicht den Regler für knapp 30€ zu tauschen. Und jetzt habe ich etwas über 400.000km auf der Uhr
