Alle erstellten Inhalte von Unwissender
Reifen und Felgen: Was passt?
Unwissender antwortete auf bret's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Einschränkung: Bei Audi bzw. beim A2 -
Die Dichtung, für den Deckel, gab es, bei Audi, nie einzeln!
Ja, da hast du Recht. Die Kombination wurde, hier in Braunschweig, auch eingetragen. Hallo Claus, manche Nordlichter sind halt etwas engstirnig! Fahr zu einem anderen Prüfer. Der ist dann vielleicht etwas „besser“. Gruß Martin -
Die Serviceklappe ist die ganz normale glatte, mit irgendwelchen aufgeklebten Leisten.
Woran das wohl lag? (Sorry Ralf, nicht so ernst nehmen, aber nach der Vorlage)
Auch bei Dichtung Graf und ähnlichen ist, in Deutschland, in den passenden Abmessungen nichts zu finden. Ich habe jetzt mal einige Dichtschnüre, zum ausprobieren, in China bestellt. Wenn die rechtzeitig bei mir ankommen, bringe ich die zu den Schrabertreffen mit.
Das ich das machen könnte, hatte ich ja geschrieben!
Gibt es da noch eine Vorlage? Wenn ja, wir haben eine entsprechende Foto-Abteilung. Die würden mir das, nach Vorlage, machen.
Ziemlich grausam!
Hatte ich ja schon geschrieben, Einspritzventile. Bisher waren es, wenn Verbrennungsaussetzer attestiert wurden, immer die Einspritzventile!
Gibt es, beides, schon länger nicht mehr! Die umlaufende Dichtung schon seit mindestens 5 Jahren nicht, und die anderen seit ca. 3 nicht mehr.
Aber es sind doch Verbrennungsaussetzer, also Einspritzventile, und nicht Zündaussetzer für Zündspule/Zündkerze!
Was bitte ist denn eine normale Fensterdichtung? Die Fensterdichtungen sind doch eigentlich immer spezielle Profile.
Ich habe nicht gesagt, dass es sich um Moosgummi handelt! Sondern dass man eine neue Dichtung aus Moosgummi herstellen kann. Silikonspray nutzt sicher nichts. Die bisherige Dichtung hat, nach der langen Zeit, einfach keine "Rückstellkraft" mehr und bleibt zusammengedrückt und dadurch undicht.
Nein, gibt es nicht zu kaufen. Der "Mensch" stellt die selber her, bzw. lässt sie exklusiv herstellen. Kannst du aber auch leicht, aus Moosgummi, selber machen. Moosgummi gibt es von der Rolle.
Wenn du die Suche bemühst, findest du hier einiges darüber.
- 45 Antworten
- mittelschalldämpfer
- endschalldämpfer
Dichtstreifen, nicht mehr lieferbar. Oder besser, nur noch bei Audi Tradition. Der ist aber auch wirklich nicht notwendig. Kompriband geht genauso, wenn nicht sogar besser.
Nein, gibt es original genausowenig! Man kann aber einen vom Golf 4 nehmen. Der ist fast so, und dann die HU nicht in Hessen machen.
- 45 Antworten
- endschalldämpfer
Wenn du dir das nicht zutraust, und bis Legden warten kannst, wäre das dort kein Problem!
Vor allen Dingen ist der Endtopf für den FSI nicht mehr zu bekommen! Jedenfalls war das letztes Jahr so.
- 45 Antworten
- endschalldämpfer
Wenn jemand die dafür notwendige .stl Datei schreibt, will ich das gerne mal versuchen. Ich glaube allerdings, dass das nicht wirklich funktionieren wird, weil es sich ja auch um eine "Klemmung" handelt. Die Original-Materialstärke ist auch nur 1mm. Ob das Teil mit einer Materialstärke von 2mm noch so funktioniert wie es soll, ist fraglich. Wahrscheinlich wird der Kunststoff, sowohl bei 1mm als auch bei 2mm Wandstärke, schnell reißen. Faser verstärkten Kunststoff haben wir nicht. Und damit würde es wahrscheinlich auch zu teuer. Bliebe noch Metall 3D Druck. Auch das könnte ich versuchen, wenn wie gesagt, jemand die .stl Datei schreibt.
Im Moment nicht! Es wird sicher noch etwas dauern, aber ich arbeite daran. Eventuell in ca. 2 Monaten.
Und nach neuestem Stand, kommt eigentlich neu nur noch das ColorMFD (Ukraine) in Frage! (Abgesehen davon, dass die Beschaffung des ColorMFA schwer werden wird.)
Ich vermute es ist ein Massefehler! Stichwort korrodierter Massepunkt/Masseband im Motorraum, zwischen Getriebe und Karosserie hinter dem linken Scheinwerfer. Wenn das zutreffen sollte, wird es schwierig das im Fehlerspeicher zu lokalisieren.
69. NRW Schraubertreffen in Legden - 16.04.2022
Unwissender antwortete auf Phoenix A2's Thema in NRW
sebastian_FSI_07_2005 möchte: Türfeststeller austauschen, Knarzen der Türverkleidung beseitigen benötigt: ... bringt mit: Berliner Nupi möchte: Den Holm am Kofferaum abdichten benötigt: evtl. etwas Hilfe.. bringt mit: was für den Grill Räubermutti möchte: Ölwechsel machen, Öleinfülleinheit tauschen, Getriebeöl nachfüllen, evtl. Scheibenwischermotor pflegen und evtl. Kraftstofffilter tauschen benötigt: evtl. mal Hilfe bei Fragen bringt mit: das ganze Werkzeug, Material und Kleinteilegeraffel, große Nietzange, was zum grillen Unwissender möchte: sebastian_FSI_07_2005 beim Türfeststeller und der Türverkleidung helfen benötigt: erst mal nix bringt mit: Repsätze OSS, Repsätze Scheibenwischerarm, und noch einige Teile, (gute Laune) und auch was zu essen (vermutlich wie immer Gehacktesbrötchen) ... möchte: .. benötigt: .. bringt mit: ..
