DonRon
A2-Club Mitglied
Alle erstellten Inhalte von DonRon
  1. DonRon
    Bremsleitung
    Ich habe gute Erfahrungen mit Spiegler Bremstechnik! Da haben wir für den FSI an der Hinterachse komplett neue Stahlfex Leitungen hergestellt da es keinen Ersatz mehr gibt bis aus der eine Seite bei Audi Tradition. Die machen nach Muster oder Angaben neue Leitungen oder besser gesagt Schläuche mit Edelstahl Gewebe.
  2. Gibt es die auch o PQ25 und mit PU Buchsen... 😋
  3. Ich fahre 215/40R17 auf P2 7,5J17 ET hab ich jetzt nicht im Kopf,vorne 5mm und hinten 8mm Spurplatten mit KW V3. Höhe vorne 320mm hinten 325mm Radlaufkante zu Radnaben Mitte, beim einfedern schleift minimal im Radhausschaule. Radhauskante Außen ist schon mit Dremel was abgearbeitet. Die H&R Stabis sind auch verbaut und der sitzt sehr gut auf die Straße. Rennen bin ich damit aber noch nicht gefahren... 😜
  4. Okay, Danke! Trotzdem für den Update brauche ich Hilfe da ich damit nicht umgehen kann, Computer halt... 🙃 Komfort Stg hat keine Fehler gespeichert wegen die Türen, alle Schlösser sind schon in meiner Zeit neu in original gekommen außer Fahrertür.
  5. Hab da noch ein paar Anlauf Schwierigkeiten mit den Großen Display, gibt es jemand in der Hamburg Umgebung der ne bisschen mir was zeigen könnte und mit mir ein paar kleine Probleme lösen könnte? Display läuft nur zeigt der ständig das die Heckklappe und Tür hinten links immer wieder auf und zu geht, das selbe ist es mit der Anzeige Waschwasser und würde gern die Geschwindigkeit genauer haben ebenso mit der Gang anzeige programmieren.
  6. Ich hab TÜV vor kurzem hinter mir mit frisch gestrahlten Hinterachse und mit die PU Buchsen, war kein Problem. Er hatte sich gefreut über den Zustand und gefragt ob die Achse neu ist. 😀 Aber ja bei den falschen Prüfer könnte es auch anders sein.
  7. Sehr schön! Das gefällt mir sehr! Passt der auch so rein wenn der Styropor Einsatz im Beifahrer Geheimfach ist?
  8. Suche gute intakte (auch gerne neue) Kühlmittelschlauch 8Z0121056A ist für 1.6fsi BAD zwischen Ölkühler und Wasserrohr. Mein Problem ist der ist an der Anschluss am Wasserrohr so sehr verklebt gewesen das da stücke vom Schlauch noch dran waren, nach mehrfachen sauber machen und ansetzten tröpfelt da immer noch, da da Stücke vom Schlauch fehlen.
  9. 8Z0121055P eBay
  10. Hab ich auch bei mir 1.6fsi mit 6 Gang und der Tempomat geht wie gewohnt! 👍
  11. Finde ich auch ein wenig zu teuer im Vergleich was es bei der letzten Charge war... 👎
  12. Datei Herstellen und dann neue Drucken/Drehen/Fräsen...
  13. Hab nun auch SuperPro Set gekauft, ist das die richtige Einbauweise für unseren A2?
  14. Finde es auch genial was die Engländer da anbieten!!! Das einzige was schade ist für den RNS-E die Karten Updates, was die in da anbieten ist was mit NavPOint aber so wie ich das verstehe ist es nur für UK?
  15. Bei meinem MSTG war ein Siegel drauf von ProBoost was verhindert das öffnen des Steuergerätes ohne den Siegel kaputt zu machen.
  16. Times-Sert gut und schön, kann sich aber niemand leisten... Helicoil ist schon okay aber kann manchmal knifflig sein beim Montieren.
  17. Ich hatte auch schonmal wo die Gewinde defekt war bei auseinander schrauben... Da hab ich dann für Gewindebuchsen entschieden, wollte Ensat rein machen aber die waren dann nicht lang genug. Heißt selbst welche gedreht in ausreichende länge, ich meine 28mm oder so in etwa. Gewindeeinsatz mit Außen M14x1,5, heißt Feingewinde und vor bohren mit 12,5mm. Also nix Standard aber Innen wie Originale Schraube M10x1,5 Regelgewinde. Neue Schrauben genommen und war alles wieder Top!
  18. Hier einmal Vorgeschmack von Finnland... Hanko zum Weihnachten... Kairala zum Silvester...
  19. Komplett ausbauen mit Radlagergehäuse und ab in die Hydraulikpresse... Mit Glück lässt es nach bei 8T aber manchmal erst bei 12/15T. Ich benutze meistens noch ein Stück Messing oder Kupfer als Stempel um die Gewinde nicht zu sehr zu beschädigen.
  20. Dankeschön für die Photos! Ich möchte auf jeden Fall meine irgendwann zerlegen und mit Leder bezogen haben und leichte Aufpolsterung um meine Ellenbogen zu schonen... 😆 Hatte gerne auch Armaturenbrett mit Leder bezogen, ist aber so eine Sache mit der Beifahrerairbag.
  21. Moin, bevor ich zu Fox Auspuff greife... Hat jemand eine Neue Originale unbenutzte Endschalldämpfer für den 1.6FSI BAD 8Z0253609P und möchte den zum angemessenen Kurs abgeben? mfg Ron
  22. Ab und zu findet man auf Kleinanzeigen ne ganzen Motor wo die ESV noch verbaut sind, würde dann auf sowas zugreifen...
  23. DonRon
    A2 Mechaniker
    I found this one here over the Faultcode audi a2 fehlercode 17961 Is your Timingbelt and the Tensioner still good?
  24. DonRon
    A2 Mechaniker
    Je nach aufgaben und wie eilig es ist kann ich auch behilflich sein... Wann ist der letzte Monat wo der TÜV noch gültig ist?
  25. Hier ein link zum die mit Chrome auf dem Bildern AHW 8Z0959851H5PR_Set
