Alle erstellten Inhalte von Superduke
Nö, 19er Ringschlüssel an die Kurbelwellenschraube - im Uhrzeigersinn...
Du brauchst den langen 6-Kant und das Schwungrad muss in der richtigen Position stehen (ist zumindest einfacher).
Da ist nix mit online - der Händler muss die ISO Datei umwandeln und auf eine CD brennen.... Dan funktioniert das schon...
Das H&R Stabikit für den Audi A2 - Daten, Einbau, Erfahrungsaustausch
Superduke antwortete auf A2-D2's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Kann man den Ring auf dem Stabi drehen und ist dieser auf einer Seite etwas abgeflacht? (wie diese blöden Kunstoffhülsen beim Originalstabi) Wenn ich mir aber das 2te Bild anschaue würde ich auf ein falsches Lager tippen (sichtbarer Spalt) -
Ich gebe dir ungesehen 300Euro .
Hat der AMF nicht ein 50er Rohrdurchmesser?
Ja, hatte ich auch mal - liegt meist am Bremslichtschalter und nicht am Sensor selbst. Der Bremslichtschalter hat 2 Stufen - wenn er zu spät schaltet und der G294 schon einen Druck überhalb eines bestimmten Wertes registriert gibt is ein unplausibles Signal. 1.Schritt Bremslichtschalter mal justieren (Anleitung gibt es hier) 2. Fehler löschen und nochmal beobachten....
[1.4 TDI ATL] Eintrag im Steuergerät über Drosselklappe
Superduke antwortete auf Herr Rossi's Thema in Technik
Fahren geht, nur das abstellen des Motors könnte ruppig sein.... Und spätestens bei der HU ist das ein Problem... -
Hört sich für mich nach "Zahnausfall" der Abstellklappe an.... -
Warum bestellt ihr nicht einfach einen neuen Knopf in schwarz? https://shops.audi.com/de_DE/web/tradition/p/druckknopf-8z0711333--6ps-14
So ein weiteres Bild für die Galerie des Grauens.... Wurde von der Dekra bei einem AUDI Zentrum bemängelt. Da noch mehr Mängel am A2 waren hat der Kunde keinen Reparaturauftrag erteilt und das Fahrzeug wurde kommentarlos herausgegeben.... Frist zur Mängelbeseitigung 8Wochen! Ich bin sprachlos.....
1J0 ist der Golf IV - würde hier auch auf den 1.4er tippen. Ich meine aber die Gelenke haben alle irgendwas mit 6Q0 und sind nicht A2 spezifisch.
Ich habe nochmal nachgeforscht, eigentlich waren ess die 1J0407357A. Diese wurden aber durch die 1K0 Teile ersetzt, obwohl ein Lochkreis von 86mm vs. 92mm....alles sehr seltsam...
Echt jetzt - steht aber so in Etka...
Teilenummer beim BBY sollte 1K0 407 357 B sein.
S line Felgen Original kaufen oder Nachbau
Superduke antwortete auf Sven Schmid's Thema in Allgemein
Also die Felge dürfte die MAM6 sein. Gutachten : http://data.berlintire.eu/Mediakatalog/Product_Docs/MAM6/MAM6 75 x 17/49880-MAM6 75 X 17 5L100 57,1 ET38 (AUDI,CHRY,SEAT,SKO,VW).PDF 205/40 R17 passen drauf und stehen so auch mit Auflagen im Gutachten. In Verbindung mit einer Tieferlegung könnte es aber mit dieser Rad/Reifenkombi zu Problemen kommen. (Schleifen innen)- 13 Antworten
- sline felgen
- sline
(und 3 weitere)
Ach ja, du musst den A2 natürlich hinten beidseitig aufbocken.... Und dann zum Rausziehen der 2. Schraube die Achse mit einem Rangierwagenheber oder Ähnliches abstützen. Wichtig ist noch das Kabel vom Abs Sensor an der Achse auszuhängen, da beim Runterdrücken der Achse da sonst ordentlich Zug drauf kommt. Anzug der unteren Verschraubung dann im belasteten Zustand mit 55Nm.
Wenn du nur die Federn machst brauchst du den Staubschutzsatz nicht. Dämpfer wird nur unten gelöst. (neue Schraube/Mutter ist zu empfehlen)
Ich habe das Pierburg verbaut....laut Daparto momentan 167Euro... (ganz schön teuer geworden das Ding)
Passend für dein A2... Handbremsseil Mitte 8Z0711951C (Führungsrohr) Handbremsseil links 8Z0609721E Handbremsseil rechts 8Z0609722D Die hinteren Seile sind nicht identisch! Ich würde dir zu den Originalteilen raten (24Euro/Stk.) Ich hatte erst welche von ATE bestellt - da war aber die Ummantelung so dünn, daß diese schon beim Einbau beschädigt wurde. Kein Vergleich zum Original.....
Sooo, Fehler lokalisiert.... Es ist in der Tat das Gewindefahrwerk.... Der BBY und die beiden AMF's haben alle 3 die gleiche Tiefe - logischerweise hat der Benziner weniger Vorspannung. Die Feder knarzt an der Auflage des Verstellringes. Ich meine einige Hersteller haben hier noch eine dünne Unterlage unter der Feder. Leider finde ich aber nichts. Jemand noch ne Idee?
Sollen wir abstimmen? Ich wäre für den HC380.... Bei den DC und CR Stählen hätte ich bedenken bzgl. der "Mäusezähnchen". (obwohl die Frage ist wieviel Kraft kommt überhaupt dort an...)
Stabilager sind "geschmiert".... Komisch ist, dass bei den anderen beiden A2's mit ST Gewindefahrwerk absolut Ruhe ist.... Ich bzw. meine Frau kann damit wahrscheinlich auch leben, allerdings findet der Blaukittel das bestimmt nicht so toll....
@Nagah ...nun ja länger halten ist relativ....die knarzten schon beim Runterfahren von der Bühne (trotz Fett} Also denke ich nicht das es an den Wälzlagern liegt...
So ich hol den Beitrag leider mal wieder hoch. Bei unseren BBY knarzt es beim Lenken - bei Kälte minimal bei Wärme deutlichst. (mehrheitlich von rechts) Konfiguration: Domlager inkl. Wälzlager (original) neu Stabilager (original) neu Koppelstangen (Lemförder) neu Querlenker inkl. Lager (Lemförder) 10tkm ST Gewindefahrwerk (30tkm) Die Wälzlager wurden nun schon zum 3x getauscht.... Das ganze Spiel geht schon seit 40tkm. (also schon vor dem Umbau auf das ST Gewindefahrwerk) So langsam bin ich ratlos.... Zu sachdienlichen Hinweisen wenden Sie sich bitte.... an mich!
