spider1400
Alle erstellten Inhalte von spider1400
  1. Hallo Leute sehe ich das richtig wenn mein elektr. Fensterheber hinten rechts die Scheibe runter fährt, beim Hochfahren hört man nur den Motor, die Scheibe fährt aber nicht dass ein Seil gerissen ist? Peter
  2. das Poti kann man in 2 Positionen einbauen, ließ mal die Details aus
  3. Habe beide Seiten ohne die Schrauben hier liegen sind übrig vom Schlachter Schrauben sind schon draussen. S-Bahn Bereich München Peter
  4. ich würde mal für ne Stunde die Batterie abklemmen und dann schauen ob es jetzt funktioniert sonst die neu verbauten Teile abstecken und dann auslese versuchen
  5. schon verkauft Ledersitze Sitzheizung 4 Sitzer in beige unbeschädigt sehr guter Zustand Klimabedienteil Doppel DIN mit Sitzheizung version ohne Softlack 8Z0820043C
  6. Hallo Forum ich muße vom BHC auf einen FSI umsteigen da ich in München ab Feb ausgesperrt werde. Meinen FSI Verkäufer kann nicht fragen der hatte das Auto immer in der Werkstatt. Ich verstehe nicht was hier gemacht wurde! Welche Funktion hat diese Verschaltung? Peter
  7. bei mir war es der Massepunkt Nr. 6
  8. Hallo Toni hast du die Spannung an der Lima und an der Batterie gemessen? Masseproblem?
  9. AUA Motor mit OSS und Serienfahrwerk nicht korrodiert, die zweite vorder Feder wurde beim Unfall mit dem Federbein entsorgt 1 Feder vorn 15€ 6Q0 411 105 AN Schraubenfeder 2 Farbstriche 3 Farbstriche rot gelb 2 Federn hinten zusammen 30€ 8Z0 511 115 R Schraubenfeder 2 Farbstriche 1 Farbstrich 2 Farbstriche orange gruen blau
  10. Schlachte einen Audi A2 1,4 l 16 V BJ2001 in LZ9W ebony schwarz met. sandfarbene Innenaustattung Ledersitze Sitzheizung 4 Sitzer in beige unbeschädigt sehr guter Zustand 1200€ Motor AUA 117'km 600€ Getriebe FDM 117'km 250€ Scheinwerfer links 100€ Rücklicht links 50€ Rücklicht rechts 50€ Stoßstange hinten mit APS 150€ Radio Symphony mit Code 100 € Radlauf hinten links unbeschädigt 35€ Radlauf hinten rechts leichte Kratzer 25€ Rohrleitungen auf dem Lenkgetrieben kein Ersatzteil zum Kaufen bei 65€ Lederlenkrad mit Airbag Farbe Jive Schaltknauf Farbe Jive Tacho ohne FIS Klimabedienteil Doppel DIN mit Sitzheizung version ohne Softlack 8Z0820043C 150€ Komfortsteuergerät 8z0959433C 110€ Hitzeschutzbleche Kat mit Hosenrohr Anlasser
  11. ja es geht jeder von VW Audi mit der gleichen Funktion umzubauen.
  12. Schlachte einen Audi A2 1,4 l 16 V BJ2001 in LZ9W ebony schwarz met. sandfarbene Innenaustattung 4x Türverkleidung sandfarbener hinten mech. Fensterheber Ledersitze Sitzheizung 4 Sitzer in beige unbeschädigt sehr guter Zustand 1200€ Tür vorn links 80€ Tür ninten links 80€ Tür vorn rechts 80€ Tür ninten rechts 80 € Außenspiegel links 25€ Außenspiegel rechts 25€ Motor AUA 117'km 700€ Getriebe 117'km 250€ Scheinwerfer links 100€ Rücklicht links 70€ Rücklicht rechts 70€ Stoßstange hinten mit APS 150€ Radio Synphony mit Code 100 € Radlauf hinten links unbeschädigt 35€ Radlauf hinten rechts leichte Kratzer 25€ Servolenkgetriebe 80€ Querlenker links Querlenker rechts Hitzeschutzbleche Kat mit Hosenrohr Anlasser Kleinteile können auch versendet werden
  13. Schick mir Details evlt. Interesse
  14. zusätzlich was bei mir der Massepunkt bei der Fahrertür hinten links locker.
  15. ist ein 2001 AUA mit 117 tkm Lz9w Front ist kaputt einschließlich Kotflügel der Rest ist gut beiger Lederausstattung mit Sitzheizung und OSS Orig. Holzlederlenkrad mit Airbag; Lenkrad war Aussteller ungefahren Airbag ohne Fehlermeldung voll funktionsfähig 280€ VB Deckel sowie Schraube vom orig. Dieselfilter 15€ VB
  16. pn gesendet
  17. ist ein Fremdradio verbaut?
  18. das Wasser läuft über den Getriebeschalthebel ins Getriebe. der wird radiales Spiel haben
  19. der dreht den Kolben von alleine
  20. ich verwende meinen Bremskolbenrücksteller
  21. ist aber wie beim Autokauf, jedem Tag steht ein Dummer auf und den muß du nur erwischen
  22. kontrollier mal die Lampe im Handschuhfach ob die Spannung hat, liegt auf der gleichen Sicherung Die Kennzeichenleuchten werden mit einem grauen Kabel mit 12 V versorgt.
  23. muß dich berichtigen. ich habe letztes Jahr welche gefunden in einem guten Zustand und die Schmiedealus sind glanzgedreht und klarlackiert
  24. oder die orig. 5,5 x15 ET34 Schmiedeleicht
  25. Vermiete VCDS Vollversion wenn jemand die braucht kann er sich melden Am liebsten Abholung da natürlich eine Kaution notwendig ist.
