A2-7002
A2-Club Mitglied-
Alle erstellten Inhalte von A2-7002
Einbau: Original Audi Mittelarmlehne für den A2
A2-7002 antwortete auf A2.'s Thema in Ausstattungen & Umbauten
Danke für die Info, dann würde ich am Liebsten eine Halterung passend zum A2 in Alu nehmen. 3D-Drucker vorhanden und die Lehne selber müßte ich noch passend zum Leder beziehen lassen. Sollte keine Alu vorhanden sein, würde ich auch Edelstahl nehmen. mfG Frank- 182 Antworten
- mittelarmlehne
- a1
(und 4 weitere)
Hallo, wie lässt es sich mit den hinteren Becherhaltern in Einklang bringen oder nur montierbar, wenn diese ausgebaut sind. Gruß Frank- 182 Antworten
- mittelarmlehne
- a1
(und 4 weitere)
Hallo zusammen, es quietscht bei Überfahren von Bodenwellen (beruhigte Zone), vermutlich weil es auch gerade rechts kalt ist. Beim Golf IV war es auch schon so, trotz Wechsel von Dämpfern war so ein gewisses Quietschen vorhanden. Da der A2 gerade über den TÜV gekommen ist, kann es nichts wirklich Relevantes sein. Gibt es etwas zum Einsprühen? Durch die geringe Masse der Telefonwählscheiben und den gefahrenen erhöhten Reifendruck schon recht gut spürbar/hörbar. Bei normaler Fahrt ist alles gut. Gruß Frank
Heute TÜV gemacht und die Querlenker/Dreieckslenker standen auf Liste der genau zu prüfenden Dinge. ... oh Superjuke hatte schon darauf geantwortet.
Hallo zusammen, aus lauter Frust kein Skifahren/Schrauben zu können, bin ich kurz entschlossen zum TÜV gefahren und es ist schön, wenn ein 15 Jahre altes Auto, diesen ohne Mängel besteht (Nebelscheinwerfer waren zu hoch eingestellt, die wurden netterweise vom Prüfingenieur eingestellt, vermutlich damit die TÜV-Statisik des A2´s aufgewertet). Bis zum nächsten Mal in Legden, Gruß Frank.
Diese hochfeste Schraube abzureißen ist schon eine Leistung. Eine Kombi aus Schmierung und erneutem Reindrehen und wiederholtem Richtungswechsel hätte sie vielleicht gerettet. Wenn du Infos brauchst zum Gummilagerwechsel kann ich noch etwas einstellen, wobei meine Lager vom ATL noch voll in Ordnung schienen und wahrscheinlich weitere 200 000 km gehalten hätten. Wichtig ist richtige Lage des Sechskantes im Selentblock und der damit verbundene Winkel und das Fertig-Anziehen der Schraube, wenn der Wagen wieder auf den Vorderrädern steht. Gruß Frank
Ich denke es gibt nur einen Hersteller für das Zweimassenschwungrad (Schaeffler Group?). Das Know How ist für andere Hersteller ist nicht verfügbar bzw. könnte es schlecht kopiert sein, wenn es andere Hersteller gibt. Technisch einfach realisierbar Maße aufnehmen, Federn ausmessen, aber die Werkzeuge werden einen Haufen Geld kosten und es gibt bestimmt ein paar Feinheiten, die aus der Erfahrung gewachsen sind und Kopieren zum Risiko machen. Ich würde gerne einmal ein defektes ZMS sehen um mir über die möglichen Schäden im Klaren zu werden. Bei mir hatte eine defekte Glühkerze den Effekt eines defekten ZMS (glaubte ich, da ich leider nicht viel brauchbares als Referenz hatte). Der Motor läuft im gesamten Kaltbereich unruhig unter Last, da die Glühkerzen lange zuheizen um die Emissionen geringer zu machen.
A2-7002 antwortete auf Unwissender's Thema in Allgemein
Dann bleibt nur Macken der Vorbesitzer rausschleifen, polieren und neu eloxieren zu lassen. Sind die Knöpfe einigermaßen massiv? Ggf. als 3D-Modell erfassen und neu fräsen lassen und veredeln. -
Ich habe für meinen Nissan Pickup hier https://www.traumauspuff.de/ einen Teil der Auspuffanlage machen lassen und zwar der Bereich der noch aus normalem Stahl bestand. Das flexible Zwischenrohr vom Kat an bis zum Dieselpartikelfilter. Der Preis war in Edelstahl mit Einbau günstiger als die Teile vom Nissanhändler mit Verfallsgarantie.
Ich dachte an so etwas als Ersatz. Gehäuse 3D Drucken und mit Verstellung versehen ggf. auch automatisch. https://www.hella.com/e-cars/de/90mm-LED-Modul-L4060-197.html ähnlich dem Xenon-Aufbau von A2magica
Hallo zusammen, ein Hauptgrund für das Vergilben wird die Zerstörung der Oberfläche durch UV Strahlung sein (Wischen wie bei der Versicherung beschrieben, hilft nur dann, wenn man so viel runterwischt, wie andere Polieren). Ist der Umbau auf LED-Scheinwerfer, jetzt nicht mehr erlaubt? Wäre auf jeden Fall eine kostenmäßige Alternative mit deutlich mehr Licht. Gruß Frank
Bei mir haben Unwissende den Tankknopf total ruiniert und letztendlich war es der Türschalter im Schloss und meiner ist Baujahr 2005.
Bist du sicher, dass der Motor defekt ist? Leuchtet dein Tankklappenentriegelungsknopf, gibt es einen Ton bei eingeschaltetem Licht und geöffneter Fahrertür? Wenn nicht, kann es auch der Mikroschalter im Schloss der Fahrertür sein.
Ich hätte auch Interesse, da dann den Bezug nicht lochen muss für den Anbau einer Alternativarmlehne.- 182 Antworten
- mittelarmlehne
- a1
(und 4 weitere)
Eigentlich können die Querlenker getauscht werden und man kann dafür die Drehgelenke abbauen, denn diese halten wesentlich länger.
Bei den meisten Schiebedächern sind in allen vier Ecken Abläufe, sind diese Abläufe zu, läuft es ins Innere (auch wenn du das OSS abgeklebt hast. Du müsstest rundum und die Fugen und zwischen den Scheiben abkleben). Wie es bei uns ist, weiß ich leider nicht genau. Sonst könnte es die Scheibendichtung sein oder die obere Abdichtung der Heckklappe.
60.5 NRW (Finnland) Schraubertreffen in Legden - 25.01.2020
A2-7002 antwortete auf Phoenix A2's Thema in NRW
Danke an Alle, sowie die Unterstützung von Alexander. Ich wollte eigentlich nur den Anlasser wechseln, da er beim Starten ein Geräusch machte. Das Geräusch ist natürlich weg, aber positive Nebeneffekt ist, der Motor startet in einem Drittel der Zeit von vorher und belastet dadurch meine wächelnde Batterie nicht so stark . Es ist immer wieder schön mit Arbeit zu kommen und mit einer neuen Aufgabe für das nächste Mal zu gehen. -
Phoenix A2 möchte: Ölwechsel, .. benötigt: Bühne bringt mit: allgem. Werkzeug( elektr. & mechan.), Mittelchen(Rostlöser, Reiniger, Konservierung, Eisspray etc.), VCDS, weiteres Diagnose-/Messwerkzeug zur Fehlersuche Karat21 möchte: Blacky TÜV fertig machen, die Trommelbremsbeläge wechseln; 2 passende VA Schrauben für die Kennzeichenbeleuchtung von Sebastian_FSI_07_2005... benötigt: eine Bühne, eine helfende Hand.. bringt mit: den Roten Koffer, Kaffee Sebastian_FSI_07_2005 möchte: dabei sein.. benötigt: .. bringt mit: passende VA Schrauben für die Kennzeichenbeleuchtung für die Allgemeinheit , Nussecken A2 Student möchte: wissen, warum der A2 beim beschleunigen im 5. Gang (sonst geht`s meist) ruckelt und nach Möglichkeit beheben (Ladeluftschläuche, Kraftstofffilter?), Getränkehalter reparieren, Schrauben Kennzeichenbeleuchtung austauschen benötigt: HILFE! (quasi der Neue mit seinem ersten Auto und keiner Schraubererfahrung, der es lernen möchte) bringt mit: Neugier/Interesse, Probleme, einen A2 und was zu Futtern durnesss möchte: Unterboden montieren, evtl. Stoßdämpfer HI, Fahrwerk klappert, Frostschutz benötigt: Bühne bringt mit: Cola... Eric1964... möchte: Olwechsel, schlüssel anlernen.. benötigt: Bühne, André.. bringt mit: etwas leckeres 1luflo1 möchte: DAB+ Radio einbauen inklusive Antennenverlegung und Kabelmanagement, evtl. Drosselklappe reinigen benötigt: Stellplatz in der Halle, vielleicht Bühne für die Drosselklappe (??); Hilfe bringt mit: Dinge, die für nützlich befinde; Baguette und Kräuterbutter Meeuwis möchte: PDC am Bordcomputer anschliessen. benötigt: André. bringt mit: Kuchen. muss: Um 13:00 Uhr wieder weg JohnStruck möchte: Hydraulikleitung "silber" und evtl. Kraftstofffilter wechseln. Ruckeln im Leerlauf (im Stand und Rollen, kalt und warm) loswerden benötigt: ab und an ein paar Tips bzgl Hydraulik bringt mit: Brötchen heavy-metal möchte: Pre-Check TÜV / HU; Jackpads und neue Unterbodenverkleidung montieren; @1luflo1 beim Einbau des DAB-Radios zugucken (und ggf bei der DK-Reinigung mithelfen - was keine Bühne erfordert) benötigt: Bühne für ca. 1 Std. bringt mit: Getränke Brukterer möchte: Informationen über Zahnriemenwechseln - Ölwechsel - Luftfilter wechseln. benötigt: .Wissensvermittlung Zahnriemenwechsel - Hebebühne bringt mit: .Kasten Oettinger Alkoholfrei, Abi2004 möchte: Fehler weiter eingrenzen, Hilfe bei kreativen Ideen, woran es liegen könnte, sieheThema " FSI: Motorkontrollleuchte an, Zündaussetzer, Werkstatt ratlos". Falls bis dahin noch nicht geschafft: Wechsel Gebläsesteuerung. benötigt: Diagnosegerät, evtl. Ratschenkasten von Proxxon bringt mit: Was Leckeres Grufti möchte: das erste Mal dabei sein, Informationen über Zahnriemenwechsel und Kupplungsaustausch benötigt: Wissensvermittlung und Anschauung.. bringt mit: eine helfende Hand und Supportbereitschaft.. ekkels34 möchte: Gelenksatz austauschen und Ölwechsel benötigt: Bühne bringt mit: Gideon (TT), Abzieher für die Wischerarme, Vielzahn M12, VCDS-Lite, etwas zu Trinken... Unwissender möchte: dabei sein und gerne auch helfen (z.B. Abi2004) benötigt: Andre und Sebastian bringt mit: Biohaufen (aus dem Forum) und interessantes zum anschauen Nupi möchte: kurz mal reinschauen, sein zweites Frühstück zu sich nehmen und muss gegen 14 Uhr schon wieder weg. Kalla möchte: Ölabscheider wechseln, benötigt: Brille, bringt mit: Ölabscheider A2 für AUA für Depot, Luftstreckenprüfsatz Turbolader, Frühstücksbrötchen und Beläge sowie maximal pigmentierte, mit Schokolade überzogenen Schaumzuckerware mit subsaharischen Migrationshintergrund; A2-7002 möchte: Anlasser wechseln, benötigt: Bühne, Schweißgerät, Lichteinstellgerät, André bringt mit: Gebäck, Getränke, Fragen -
Interesse besteht, welche Basis ist notwendig um alle jetzigen Informationen vom großen FIS (Navi, Radio, Track, Verbrauchsdaten) zu übernehmen? Ein voll funktionierendes System würde ich ungern verstümmeln. Welche Anzeige ist als Basis notwendig? Grüße aus Wuppertal Frank
Hallo zusammen, aus diesem Projekt ist wohl nichts geworden, hätte gerne zusätzlich noch Blinker, CAM (Surround View) oder auch eine Memoryeinstellung für zweiten Fahrer gehabt, aber wenigstens hat man mal drüber gesprochen. Gruß Frank
Alternativen zum automatisch abblendenden Spiegel
A2-7002 antwortete auf Chapelier's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Hallo, bis jetzt habe ich mich gescheut einen neuen Spiegel einzubauen, da er sowieso wieder kaputt geht (Ist er TÜV-relevant)? Gibt es einen Spiegel der möglicherweise passt (ggf. Klebeplatte austauschen), aber noch über eine automatische Wischfunktion verfügt (Infrarotsensor an der Klebefläche)? Diesen würde ich mir dann mit der Zeit mit meinem Wischhebel verbinden wollen (CAN-Bus auslesen und Parallelkontakt auf den Wischer legen, wenn mal Zeit ist). LG Frank -
Könnte vielleicht auch interessant sein. https://www.kufatec.com/de/oem-teile-portal/oem-originalteile/original-autom.-abblendbarer-innenspiegel-mit-kompass-fuer-audi-4f0857511fz62 Könnte passen.
60. NRW (Weihnachts-)Schraubertreffen in Legden - 21.12.2019
Hallo Sebastian, fahren wie vorher, kein wirklich spürbarer Unterschied, da die Geometrie vorgegeben ist durch die Lageraufnahmen und das fixierte Kugel/Kegellagerelement ist da nicht wirklich etwas einzustellen (Teile von Lemförder Erstausrüsterqualität, ich hoffe da stimmen die Abstände und Toleranzen). Die Höhe nach dem Einbau war geringfügig höher und mittels eines netten Testfahrers/sitzers konnte ich die Lagerschrauben auf das notwendige Drehmoment anziehen (70 Nm + 90°). Jetzt müsste ich nur hinten etwas machen um auch ein wenig höher zu kommen (vermutlich habe ich jetzt vorne genug Platz für Schneeketten ). Gruß Frank -
Wünsche schöne Weihnachten gehabt zu haben und einen guten Übergang nach 2020. Querlenker sind gewechselt und ein O-Ring am Schauch des Turbos. Danke an alle die einen Rat hatten oder beim Einfädlen der Lenker geholfen haben, an die Köche, Fotographen und André. Elektrisch nähern wir uns an, besten Dank für das Aufspielen der alten Software. Das RNS-E ist jetzt von SEAT auf AUDI gewechselt. Scheinbar muss noch ein Bit gesetzt werden um die interen Speed-Signale auszuwerten. Mal schauen ob ich noch eine Anleitung für den Querlenkerwechsel schreibe. Gruß Frank Zustand der Querlenker scheint stark zu variien je nach Salzvorgeschichte.
