da2
Alle erstellten Inhalte von da2
Biete zwei originale Fahrwerksfedern hinten. Farbkennzeichnung 4x orange 1x grün. VB 40,- Euro. Abholung in 71634 Ludwigsburg. MfG Daniel
Guten Abend liebe Gemeinde, handelt es sich bei dem Ersatzteil mit der Teilenummer 8Z0919051A um den gesamten Schlingertopf incl. Pumpenelement für den 1,6er FSI oder gibt es das Pumpenelement auch einzeln und man kann diese in den alten Schlingertopf einbauen? MfG Daniel
- 138 Antworten
- e85
- kraftstoffpumpe
der Wischer funktioniert fast wieder tadellos nach der Empfehlung von HolgiA2. Das Wischergestänge muss justiert werden. Ist keine 10er Schraube sondern eine 13er. Ging relativ problemlos nach Demontage des Wischerarms. Das Wischergestänge muss wenn man es wie eine Uhr von oben sieht auf 3/4 stehen (siehe Photo). Allerdings stopt er im Intervallbetrieb häufig ca. 3-4 cm vor der Endstellung und fährt das eine oder andere mal wieder in die Endstellung. Nach Dauerbetrieb fährt der Wischer aber immer in die Endstellung. MfG
Hallo HolgiA2, vielen Dank für Deine Antwort. Das werde ich probieren. Das ganze muss dann ja im eingebauten Zustand des Wischermotors geschehen, oder? MfG
Hallo Mankmil, vielen Dank für Deine Antwort. Genau das habe ich gemacht, wie es auch in der Anleitung von BOML erläutert wird. Bevor ich den Wischerarm montierte habe, habe ich bereits mehrmals den Wischerhebel betätigt. Wenn man die Welle beim Betätigen des Wischerhebels beobachtet, fällt auf, dass diese über die Endlage hinaus fährt (in Richtung Motorhaube) und wieder zurück. Um momentan auch bei Regen fahren zu können steht der Wischerarm im Ruhezustand jetzt mitten auf der Scheibe. Die Endlage auf der Fahrerseite stimmt.
Nach dem der Scheibenwischer gar nicht mehr ging habe ich alles ausgebaut und zerlegt. Ich dachte, dass der Motor möglicherweise defekt sei. Zuvor hatte ich ein neues Relais verbaut, ohne Erfolg. Nach dem ich den Motor demontiert hatte lief dieser wieder. In diesem Zusammenhang habe ich die Wellen gereinigt, alles gefettet und wieder zusammen- und eingebaut. Nun habe ich folgendes Problem: wenn ich den Scheibenwischer in der Endstellung montiere, so wie es sein soll (Lage am unteren Ende der Windschutzscheibe) und der Scheibenwischer eingeschaltet wird beginnt er sich ganz normal nach oben zu bewegen, wischt zurück aber jetzt über die Endlage hinaus und schlägt gegen die Kunststoffabdeckung/Motorhaube und stoppt in der eigentlichen Endlage. Ist das Wischergestänge beim Zusammenbau falsch montiert worden oder liegt es mölicherweise am Relais? MfG Daniel
am Schließzylinder selbst scheint es nicht zu liegen, dass der Schlüssel nicht von selbst zurück stellt. Habe sowohl den Schließzylinder der Fahrertüre ausgebaut, an der das Problem besteht als auch den der Beifahrertüre, an der der Schlüssel korrekt zurück stellt. Beide Schließzylinder sind im ausgebauten Zustand nicht federbelastet und stellen somit auch nicht zurück. Die Suche geht somit weiter. Ich denke die Türverkleidung muss ab. Daniel
@Aluminum Bullet: tja schade, habe gehofft hier so etwas wie eine Reparaturanleitung zu finden. @A2-D2: vielen Dank für das Angebot. Um dies zu testen kann ich aber auch den funktionsfähigen Schließzylinder aus der Beifahrertüre für den defekten in die Fahrertüre einbauen. Wie wird der Schließzylinder gewechselt? Daniel
Hallo Aluminium Bullet, wie ging die Geschichte mit dem Schließzylinder aus? Mich ereilte heute das selbe Problem. Kannst Du kurz beschreiben, wie vorzugehen ist und was getauscht werden muss. MfG Daniel
Hatte auch Probleme an meinem 1,6er FSI mit Verbrennungsaussetzern auf allen Zylindern. Bis ca. 2500-3000 1/min blinkende OBD-Kontrolllampe, darüber dauerhaft brennende OBD-Kontrolllampe. Fahrzeug lief allerdings einwandfrei. Bei mir half Lambda Tank Otto. 750 ml auf ca 15 Liter Kraftstoff in den Tank gegeben und das Gemisch bei hoher Drehzahl und hoher Last Sonntagmorgens auf der Autobahn verfahren. Seitdem ist ruhe. Ein Spezialist sagte mir zudem hin und wieder Shell Vpower fahren gegen Verkokung der Einspritzdüsen. Für mein Empfinden ist damit der Motorlauf vorallem bei Leerlauf ruhiger. Ein Bekannter von mir hatte bei seinem 1,6er FSI die selben Symptome. Bei ihm hat Lambda Tank Otto leider nichts mehr gebracht. Seit kurzem fährt er mit vier neuen Einspritzdüsen und Ruhe ist. Abgebildete Einspritzdüse stammt aus seinem Fahrzeug. Ich werden von nun an in regelmäßigen Abständen Lambda Tank Otto präventiv fahren. MfG Daniel
Guten Abend, ich hatte an unserem FSI bei Kilometerstand 157.00 Zündaussetzer auf den Zylindern 1-3. Bis ca. 2800 1/min spiegelte dies sich durch die blinkende OBD-Kontrolllampe wieder, darüber durch die dauerbrennende Kontrolllampe. Der Motor lief aber ansonsten einwandfrei bis auf einen leicht unrunden Motorlauf bei Leerlaufdrehzahl. Nach den Berichten dieses Forums habe ich 750ml Lambda-Tank-Otto auf ca. 10 Liter Kraftstoff dem Tank zu gegeben und bin ca 150 km bei hoher Drehzahl/hoher Last über die Autobahn gefahren. Im Anschluss habe ich für die Dauer von 2 Stunden die Batterie abgeklemmt. Die Fehlermeldung mittels OBD-Kontrolllampe ist seitdem nicht mehr erschienen und der Motorlauf fühlt sich wieder harmonischer an. Auch ich war skeptisch gegenüber solchen Zusätzen, doch in meinem Fall sind keine Zündaussetzter mehr vorhanden die vermutlich durch verkokte Einspritzdüsen hervorgerufen wurden. In der Zwischenzeit bin ich überzeugt von Lambda-Tank-Otto und werde es wieder verwenden. Daniel
Guten Abend liebe Gemeinde, stehe kurz vor dem Schritt mir auch ein Musicinterface zu zulegen. Stellt sich nur die Frage ob Audiolink oder Xcarlink2? Gibt es Unterschiede oder ist es Jacke wie Hose. Welches ist der bessere? Daniel
Hat irgend jemand schon die ATE Ceramic Bremsbeläge möglichst in Kombination mit den Power Discs ausprobiert? Sind für den A2 wohl lieferbar. Daniel
rein physikalisch: F=µ*N. Das heißt, je höher die Normalkraft, desto höher die Bremswirkunk, und je höher der Reibbeiwert der Kombination Trommel-Reifen umso höher ebenso die Bremskraft. Blockiert das Rad/Achse beim Bremsen auf dem Rollenprüfstand bedeutet dies, dass bei zusätzlicher Erhöhung der Normalkraft, die Bremskraft proportional steigt. Daher ist die Quantität der Werte bei Blockieren nebensächlich. Bei PKW muß eine Mindestabbremsung mit der Betriebsbremse von 50% bezogen auf die zulässige Gesamtmaße erzielt werden. Die Abweichung von linker zur rechter Seite darf maximal 25% vom größeren Wert betragen. Mit der Feststellbremse muß eine Abbremsung von mindestens 16% bezogen auf die zulässige Gesamtmasse erzielt werden. Die Abweichung von linker zu rechter Bremse darf nicht größer als 50% vom größeren Wert bei Feststellbremsanlagen die während der Fahrt betätigt und maximal 95% bei Feststellbremsanlagen die nicht während der Fahrt betätigt werden können (in aller Regel elektromechanische Feststellbremsanlagen) betragen. Nach zu lesen in StVZO, §29, Erläuterung 9. Daniel
- 3 Antworten
- bremsen
- bremsergebnisse
(und 3 weitere)
Hi A2-s-line, bei Dir ist der TÜV abgelaufen
Welcher A2 ist der Leistungsstärkste, Audi TDI? Daniel
Das kenne ich . Aber bei mir ging das vordere rechte Federbein nur mit aller größte Mühe aus dem Achsschenkel. Dieser ließ sich nicht weit genug absenken. Wäre fast verzweifelt. Daher wundert mich das. Daniel
vorne rechts auch? hast Du die Antriebswelle gelöst? Bei mir war der Ausbau des Federbeins vorne rechts eine Tortur . Daniel
Wahrscheinlich war eine Zündspule defekt und er lief nur noch auf drei Zylindern . Meiner geht wie Schmidts Katze . Daniel
Reifenfreigabe wird keine benötigt. Die Spannweite der Felgenbreite für 215/40R16 beträgt 7"-8,5", wobei die Normfelge die 7,5er ist. Daniel
Reifensätze getauscht. Betriebserlaubnis erloschen - ja/nein?
da2 antwortete auf Herr Rossi's Thema in Technik
Oh, da muß ich wohl versehentlich die Feststelltaste erwischt haben . Potzblitz aber auch. Daniel- 32 Antworten
- betriebserlaubnis
- reifen
