_Manni_
A2-Club Mitglied-
Alle erstellten Inhalte von _Manni_
Audi A2 BT Radio nachrüsten - Plug&play
_Manni_ antwortete auf Paule74's Thema in HIFI - Handy - NAVI
Bei der Website: https://www.nicomania.de/auto/lautstaerkeregler-des-chorus-1-und-concert-1-radio-reparieren Wird der WEchsler auf dem Anschlussbild auf dem Radio angezeigt. Auch da: https://www.ebay.de/itm/165095145290 Mußt du also nachsehen bei dir ?? -
Verbindungsprobleme mit KW1281 und VAG EEPROM Programmer
_Manni_ antwortete auf murmelbahn's Thema in Technik
VCDS Hex V2 Kabel "sind Kabel mit Intelligenz" Sort unterhält sich das kabel mit dem Auto und liefert die Daten an den Laptop. Daher auch die gute Kompatibilität zu den Autos. Software für Flashen und Programming, greifen oft nur auf die Kabel als "Ein und Ausgabe" also Digital 1/0 zu. Das funktioniert dann nicht. Vor VCDS Zeit ( VAG Com) nutzte identische "doofe " Kabel, daher ist da sdie Kompatibilität sichergestellt. Aber Achtung: Gibt Kabel mit unterschiedlichen Pegelwandlern und virtuellen Com Chips und nicht alles geht mit jedem. -
Ups.... da habe ich mich verschätzt oder was falsch abgelegt im hinteren Hirn Hatte 35W im Kopf +-
Dann bist du aber nicht beim Fernlicht, sondern beim Abblendlicht. Und da gibt es zugelassene LEDs von OSRAM und Philips, welche statt 55 nur 35 Watt verbrauchen (1,1 Ampere weniger Last auf dem Stecker)
Sry.... Fernlicht.... Überlesen.... H3 Stecker und dann identisch
Klar H3 Stecker ... Amazon, eBay ... Lokaler Teilehandel
Wenn du auf eine Werkstatt zum "Einbau und Fertig" angewiesen bist keiner bzw. gut gebrauchte. Die neuen und überholten sind alle mit Chinateilen und da muss man mit rechnen das VTG Gestänge selber per Try an Error zu justieren
genau gesehen:
Nr1 Löten + Schrumpfschlauch mit Kleber Nr2 ( mein Werkstattmeister schwört drauf): Zusammenrödeln und Schrumpfschlauch mit Kleber Nr3 ist dann erst crimpen. Aber: Jeder wie er will Es geht um ein Kabel und keinen Atomreaktor
Wenn du sauber lötest mit Schrumpfschlauch kein Problem. Beim ATL wird jede Glühkerze überwacht. Falls du Kabel verwechselst funktioniert das aber zukünftig könnte " Fehler Glühkerze Nr1" dann verkehrt sein
Du wirst eher den Helicoil aus dem Alu reißen. Viele Teile beim A2 sind Alu.... und Alu ist eben Alu... Und viele Schrauben sind auch keine Dehnschrauben sondern die Anforderung für "neu" kommt daher, dass eben Alu + Neue Schraube + Solldremoment + Winkel eben die Sollwerte ergeben Gebrauchte Schraube + ggf Anfangskorrosion + Beschichtung weg ergibt einen undefinierten Zustand. Ich bin bei sowas wie Halteschrauben aber dann unterwegs mit "Nennmoment" nach Tabelle + gereinigte Schraube (Messingbürste) + Schraubensicherung und damit habe ich noch keine Gewinde gekillt. Und beim Touran meiner Frau sind im Alu Motorträger schon 2 Ebay Helicoils eingeklebt ( nicht damit es hält, sondern damit der Helicoil beim Entfernen der Schraube drin bleibt) für die Unterbodenwanne. Wo ich "echte Helicoils" eingesetzt habe waren 2 Gewinde von meinen Staplerzinken Da sind dann aber auch 220 Nm auf der Schraube
Helicoil könnte man auch setzen. Da hätte ich jetzt keine Bauchschmerzen von Ebay einen Billig Helicoil hochfest einzukleben und oben die Schrauben mit Lack zu markieren.
Audi A2 1.6 FSI BAD Motor Zahnriemen locker (hat spiel)
_Manni_ antwortete auf bollerwagen's Thema in Technik
So ist es. Und wenn man dabei ist: Keilriemen und Keilriemenspannrolle nicht vergessen. Bei wenig Laufleistung (<150tkm) reicht es nur die Rolle vom Arm zu wechseln, ansonsten den großen Spannarm, da die Reibelemnte im Arm auch verschleißen -
Das wirst du beim auseinander bauen feststellen. Deine Spannrolle ist im Arsch. Und das du mal oben und unten einen gespannten Riemen hast liegt an der Nockenwelle , welche über die Ventilfedern je nach Position vor oder zurückdrehen will. Und das Auto braucht keinen Nerd, sondern einfach mal einen Schrauber, der die Spannrolle ausbaut und prüft. Hat man das neue Set da wird bestimmt schnell ein Aha kommen. Ich kann das ja verstehen , dass wenn man so gar keine Ahnung hat, das toll ausschaut, super rasselt, klappert und man über die fehlende Leistung diskutieren kann, aber manchmal ist Laienspielkram eben Spielkram -
Ich weiß nicht was es da zu diskutieren gibt: Zahnriemenwechsel !!!! Der Koppelriemen hat lose rumgeschlagen, irgendwas ist mit der Spannrolle.... Set kaufen und wechseln !! -
Erst gucken.... dann fühlen :-P
Nachfüllen mußt du nicht streng sein. Auffüllen (Vormischen) und dann eben auf Max halten bei geöffnetem Deckel. Da gehen auch keine 6L voll rein.... Brauchst du noch G12++ ?? Hab ich sonst vorgemischt da
Wer billig kauft : Hersteller MAHLE Herstellernummer TX 15 87D Verpackungsbreite [cm] 6,70 Verpackungslänge [cm] 8,7 Nettogewicht [g] 88,0 Verpackungshöhe [cm] 9,20 Öffnungstemperatur [°c] 87 Ergänzende Info mit Dichtung Verpackungsbreite [cm] 67,0 Nettogewicht [g] 84,0 Verpackungslänge [cm] 87,0 Verpackungshöhe [cm] 92,0
War bei meimen Thermostat dabei
Dann ist da was lose / gebrochen.... Jedenfalls spielst du gerade russisch Roulette Wenn der Rahnriemen ein paar Zähne überspringt bei laufendem Motor sind deine VEntile krum: -
Waren da nicht folgende Spannrolle: Wenn da die Kunststoffummanetlung bricht, fehlt der Rolle 3-4 mm am Außendurchmesser und das Excenterspannelement kann das nicht ausgleichen --> Der Zahnriemen liegt eigentlich nur locker auf 1. Nicht mehr fahren 2. Die Bruchstücke können noch in der Zahnriemenabdeckung liegen -
Das ist aber hinten am Motor. Er ist vorne (beim Klimakompressor. Von oben siehst du nichts ???
Im Stutzen sind Haltenupsis. Thermostat in Halter, verdrehen --> eine Einheit. Die Nupsis brechen ab, wenn das Thermostat im Motorblock klebt oder einer ohne Info "das zusammenschraubt"
