Alle erstellten Inhalte von jungerA2ler
Erweiterungsmodul FIS-Control (OBD-Diagnose mit Anzeige im FIS)
jungerA2ler antwortete auf Phoenix A2's Thema in Ausstattungen & Umbauten
1.Tho 2.A2-D2 - vorerst nur einen Kabelbaum für den a2 3.eisdieler 4.1.6FSI 5.cmpbtb 6.Carpinus 7.andihandi 8.magictack 9.mak10 10. seinelektriker 11. seinelektriker (zweites Device) 12. ixylon123 13. AlMg3 14. durnesss 15. Shadout 16. ra9na 17. Idler (je nach Endpreis ev. sogar 2 Stück) 18. andihandi 19. heavy-metal (*) 20. LKV1967 21. jopo010 2x 22. azwofsi 23. jungera2ler -
Hallo, ich weiß nicht warum man das abschrauben sollte um die Wasserpumpe zu wechseln... Das Kurbenwellenrad auf welchem der Flachriemen läuft ist mit 3 Schrauben befestigt, die gehen relativ leicht auf. Das darunterliegende Zahnriemenrad muss man nicht ausbauen. Zumindestens ist es beim 1.2 TDI so - ist im Endeffekt das selbe vorgehen als wenn man den Zahnriemen wechselt - der muss ja schließlich dazu auch runter. Gruß jungera2ler
[1.4 AUA] Unterschied Gelenkwellen 8Z0407272AM / AP
jungerA2ler antwortete auf HolgerBY's Thema in Technik
Hallo, hast Du die Wellen für den 1.2er oder den 1.4er Benziner gebraucht? Eins müsstes nocheinmal erklären - wie kann man bei einem Boardsteinschaden die Welle verbiegen? Da kommt doch erst der Querlenker von unten. -
Interessanter Vergleich A 2 1,4 TDI - 1,2 TDI
jungerA2ler antwortete auf sanary's Thema in Allgemein
Wir haben alle A2 Varianten außer nen 1.6er FSI da - und ich muss sagen ich fahre immer noch mit dem 3L am liebsten - ist einfach ein herrliches fahren. Viel Spass weiterhin -
Hallo gibt es jemand aus der Gegend der einen FSI hat bei dem man eventuell mal das Motorsteuergerät quertauschen könnte? VAG Com könnte ich anbieten - aber wenn man gar nicht auf das MSG kommt scheint da schon etwas komisch zu sein - oder ist die Sicherung der Diagnoseschnitstelle durchgebrannt? Kommt der Händler nur nicht auf das Motorsteuergerät oder auch auf andere nicht? Gruß jungera2ler
Mal wieder Sportfahrwerk / Gewindefahrwerk ... ich weiß gar nix mehr ...
jungerA2ler antwortete auf a2-babba's Thema in Verbraucherberatung
... KW kommt mir nicht rein! Ein Kollege hat sich das V2 in seinen A2 eingebaut - nach 4000km laufen schon beide hinteren Stoßdämpfer aus... was für eine Qualität! Schon mal was von KYB Federn gehört / Erfahrungen? -
Hallo ich habe in meinem 90 PS TDI B8 & Lesjefors progressiv 30mm verbaut - kommt jetzt dann auch wieder raus - ist mir zu hart! Für einen leichten Benziner sicherlich besser aber für den vollen 90er nicht mein Ding. Was für Feder könnt Ihr noch für die B8 empfehlen - die H&R sind doch auch sehr unkomfortabel wie man hier ließt - ich bin auch nicht scharf auf groß oder überhaupt Tieferlegung - möchte es etwas straffer. Habe am Wochenende einen neuen Polo GTI gefahren - dem sein Fahrwerk ist genau soetwas was ich mir vorstelle - straff aber nicht unkomfortabel! Was sind Euere Empfehlungen? Bzw. wie wäre es mit Serienfedern/ Serienersatz und den B8? -
Hallo miteinander, wie bereits angekündigt habe ich an meinem fast vollem 90er (OSS...) die Lesjöfors 30/30 samt Bilstein B8 eingebaut. Bild findet sich im Anhang. Der A2 ist doch gant schön "runter gekommen" - 38mm aber kein "kackender Elch". Fahrzeug fährt sich dementsprechend straff - die Kurvenlage und Wankneigung ist perfekt - nur könnte es nach meinem Geschmack noch ein wenig komfortabler sein - wird wahrscheinlich aber auch an dem relativ schweren A2 liegen - bei nem nackigen 1.4er Benziner wird das Fahrverhalten sicherlich auch ganz anders sein. Durschlagen und so ist vorbei - an manchen Stellen fährt er sich jetzt sogar komfortabler als zuvor - zumindest akustisch. Die Sportsitze haben jetzt auch Ihre volle Verwendung... Falls jemand mal interesse hat besteht bei einem Treffen gerne die Möglichkeit mal mit zu fahren. Gruß jungera2ler
Hallo ich habe den weichen Teil oben eingebaut - geht auch nicht anders herum da Durchmesser oben und unten leicht unterschiedlich. An der Vorderachse muss es genauso eingebaut werden - weich oben - auch hier würde sonst das Domlager nicht passen bzw. die Feder sonst im Federteller spiel haben. Bericht gibts natürlich wenn eingebaut - am Montag sollte es soweit sein.
Hallo habe mir die Bilstein B8 und Lesjöfors 30/30 bestellt. Gestern habe ich an der Hinterachse schon einmal umgebaut. Was mich wundert ist dass bei unbeladenem Fahrzeug der obere (weicher) Teil der progressiven Feder bereits aufeinander aufliegt und somit ja aus der Nulllage heraus gar nicht wirken kann. Ich habe deswegen bei Lesjöfors nachgefragt - die fachlich unkompetente Dame meinte das wäre normal so - mir erschließt sich der Sinn nicht ganz. Hat jemand Erfahrung hierzu oder eine fachliche Erklärung? Teilenummer stimmt - habe ich kontrolliert. Gruß jungera2ler
6.Gang Upgrade - A2 TDI 90PS- YES they can….
jungerA2ler antwortete auf ZENTAC's Thema in Ausstattungen & Umbauten
... ich habe noch paar Filzradschalten und ein Radkastenspoiler von hinten da. Falls Interesse PN! -
...ich weiß das Thema Stabi wurde ja schon ausführlich durchgekaut... welcher Stabi (Teilenummer bitte) hat jetzt diese angeschweisten ösen? Ist bei diesem Modell der Gummi direkt mit dem Stabi verbunden ohne Hülse? Gruß jungera2ler
Ladedruck überschritten, kanns an dem liegen ??
jungerA2ler antwortete auf shaii100's Thema in Technik
Es handelt sich bei Dir ja um eine klemmende VTG Verstellung. Ich hatte das an dem Lupo 3L auch schon - kommt glaube ich bei uns von vielen Kurzstrecken - was ich aber bei Dir bezweifle... Ich hatte den Lader ausgebaut und die Verstellung gereinigt. Funktioniert seit einem Jahr wieder einwandfrei. Also wenn der Lader kein merkliches Spiel oder sonstige mechanische Probleme hat würde ich erst das versuchen - beim Lupo geht der Lader ganz easy raus - beim A2 keine Ahnung Gruß jungera2ler -
Mal eine dumme Frage (gibt´s ja eigentlich nicht - nur die Antworten...) Wie bekomme ich die Tasten aus der Klimablende? Blende ist ab aber die sind SEHR stramm sitzend. Man kann ja nur von hinten durch das kleine Loch mit einem Durchschlag ect. drücken - habe aber bedenken dass ich mir die Taster durchdrücke...! Gruß jungera2ler
... der Audi A2 Anhänger ist zugelassen!
jungerA2ler antwortete auf jungerA2ler's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Hallo Die Stossstange habe ich net umgebaut. Die vom Zugfahrzeug war noch nicht wieder dran außerdem ist die grün und die am Hänger grau - wobei man das auf den Bildern nicht so gut sieht. -
Ja der soll vorne noch lackiert werden - aber nach und nach. Ich habe mir ja auch schon überlegt Ihn seitlich folieren zu lassen - man könnte ja auch Club Werbung drauf anbringen. Ich möchte auch alle Scheiben tönen. Gibt es hier im Forum jemand der das gut kann und eventuell mit Rat und Tat - vielleicht mal auf einem Schraubertreffen - unterstützen könnte? Gruß Jochen -
Ja das mit dem Anschluss habe ich mir auch überlegt. Es war halt so dass der Stecker vom Durchmesser und zum Befestigen besser gepasst hat. Es wäre aber auch kein großer Act das mal umzubauen. Gruß -
so nun weiter. Der Anhänger hat ein Leergweicht von 460kg. Ich war auch erstaunt als der auf der Waage stand. Dachte eher an so 300kg. Es ist auch die Batterie drin sowie Radio ect. Apropro Stützlast. Ich habe mir das mit der Deichsellänge auch überlegt. Dazu habe ich eine kleine Berechnung angestellt. Ich habe das Gewicht der Deichsel durch die Länge geteilt, dann bekommt man einen Wert z.B. was die Deichsel pro Meter wiegt. Dann habe ich die Stützlast ohne Deichsel am vordersten Punkt gemessen und ein Funktion der Stützlast aufgestellt in welcher die Länge die Variable ist und diese geplottet. Ergebnis: Es gibt in dem zulässigen Bereich keine Extremwerte was bedeutet: Um zu länger um zu weniger Stützlast. Ich konnte mir das so auch schwer Vorstellen da mit längerer Deichsel auch mehr Flächengewicht des Zugrohrs dazukommt jedoch der Einfluss des Anhängers durch die Hebelwirkung abnimmt. Ich habe mich dann auf die ausgeführte Länge festgelegt welche zwischen üblicher Deichsellänge und maximaler Länge liegt. Gruß jungera2ler -
... ich hatte das mit dem TÜV schon durchgesprochen bevor ich angefangen hatte. Der TÜV Prüfer war einige Male da um den Zwischenstand anzuschauen hat auch ausgiebige Probefahrt gemacht ect. Ich hätte das auch nicht soweit getrieben ohne zuvor die Machbarkeit abzuklären. Jetzt ist er zugelassen und ich stehe als Hersteller im Brief... Gruß -
sorry für die späte Antwort, Samstags gibt´s viel zu tun! Natürlich wird der Hänger unter anderem auch am A2 mitgeführt. Stützlast ist 51kg unbeladen jedoch darf er 75 kg - wenn´s dass Auto darf... Als Gegengewicht sind zwei Eisenbahnschienen anstelle des Aufprallträgers angebracht - ca.70kg. Mir war die Stützlastproblematik auch von Beginn an bewusst jedoch wollte ich Ihn nicht an der B-Säule abtrennen da sonst das Raumgefühl und das mit übernachten gegessen wäre. Die Deichsel ist auch genau aus Gründen der Stützlast so lange. Ich habe noch ein paar Bilder vom Projektverlauf angehängt, wobei diese Teilweise schon älter sind. Gruß jungera2ler -
Heute war es soweit. Nachdem es nur wenige wussten habe ich heute endlich den Anhänger zugelassen. Es war ein Projekt von ca. 1,5 Jahren wobei noch nicht alles fertig ist... Aber seht es Euch selbst mal an! Leider habe ich heute noch nicht all zuviel Bilder gemacht aber diese werde ich noch nachreichen. Zur ersten Info: Innen sind alle Verkleidungen samt Radio, Zentralverriegelung ect noch dran aber keine Sitze mehr. Der Bereich ist durch eine Holzplatte zu einer Liegefläche umgestaltet worden. Der Hänger soll in erster Linie zum campen dienen, deshalb ist auch noch so viel dran... Gruß jungera2ler
Ich war am 12. April in Stuttgart auf dem Auto Motor und Sport Kongress in Stuttgart. Hr. Dr. Ulrich Hackenberg (Geschäftsbereich Entwicklung Volkswagen) hat in seinem Vortrag den Audi A2 und Lupo 3L sehr positiv erwähnt. Der Vortrag kann unter http://www.auto-motor-und-sport.de/ams-kongress-2012-key-note-wirtschaft-effizient-emotional-erfolgreich-volkswagen-4760405.html angesehen werden. Der Audi A2 wird dort auf Folie 12 erwähnt. Viel Spass!!! Gruß jungera2ler
Habe heut an dem 90er das Außengelenk der rechten Antriebswelle gewechselt da es bei Kurvenfahrt und Last immer stärkere Geräusche gab. Ich habe auch den Schaden gefunden... seht selbst. Im Fett habe ich auch Metallbrösel gefunden. Jetzt ist wieder schön ruhig wie das sein soll!
Im Winter ruckelt mein 1,4 TDI beim beschleunigen
jungerA2ler antwortete auf nightboy's Thema in Technik
... ich habe ja schon weiter vorne geschrieben dass als ich den Filter wechselte kein Diesel mehr nachgelaufen ist. Er ist nach dem Wechsel sofort angesprungen und auch nicht später noch ausgegangen. Irgendetwas muss also unterschiedlich sein wenn es da solche Probleme gibt. ...und mal ganz ehrlich warum tritt dieses Problem diesen Winter so vermehrt auf. Ist ja nicht so dass es die letzten Winter nicht kalt war und ich -20 Grad nicht´s außergewöhnliches finde! -
Lese ja schon ne Weile mit. Also meiner Meinung nach ist etwas falsch wenn der bei diesen Temperaturen anfängt mucken zu machen. Kann mich an letztes Jahr erinnern als es morgens -27 Grad hatte und er gut angesprungen ist - auch nicht wirklich lauter als bei -5 Grad - und auch nicht während der Fahrt Probleme machte. Ich fahre eigentlich bei solchen kalten Temperaturen immer gleich gemachlich los. Meines Wissens ist Winterdiesel in DE bis zu -25 Grad geeignet wobei es da sicherlich noch eine Reserve gibt.
