A2-D2
A2-Club Mitglied
  1. Motorlager: 8Z0199212J Audi ca. 291EUR. Zubehör: Von Lemförder gabs das mal, aber als ich es mal angefragt habe war es nicht mehr lieferbar. Neupreis soll wohl 186EUR sein. Pendelstütze: 8Z0199851AA Audi ca. 140EUR. Zubehör: Nicht zu bekommen Beides nur (noch) bei Audi zu bekommen. Ich hab noch ein quasi neues ATL-Motorlager original Audi da. War 1x kurz zum Test eingebaut. Ne Pendelstütze vom ATL hab ich auch noch, gebraucht. Melde dich falls du Interesse hast. Die Theorie der Werkstatt klingt irgendwie abwegig.
  2. Danke fürs ausprobieren.
  3. Das ist Koppelstangen, ja. Um diese Teile gehts hier.
  4. Jop, du hast Recht. Siehe Anhang. Damit wäre das Thema zentrieren eigentlich vom Tisch.
  5. Das bringt doch nix, muss doch sowieso zerlegt werden, sonst bekommt man das ZMS gar nicht auf die Kurbelwelle geschraubt. Das ist für den Transport nur lose zusammengeschraubt. Wir sind gespannt und warten auf den Grund.
  6. Wenns den Unterboden so eingedrückt hat, wäre mal interessant zu sehen, wie die Stoßstange vorne, die Verkleidung unter dem Motorraum und vor allem auch der Aggregateträger (das Teil auf dem das Lenkgetriebe montiert ist) aussehen.
  7. Zwar schon bisschen älter aber: Den Stopfen finden ist eine Sache. Das richte Teil geliefert bekommen die andere Sache. Wenn man das Teil bestellt kommt ein Stopfen der nirgends am A2 passt... Keine Ahnung was die Audis da verbrochen haben. Irgendwo im Forum gibts ne Anleitung für richtige Gummipuffer von nem andern Fahrzeug, die beim A2 auch passen. Hat da jemand den Link zu?
  8. A2-D2
    Zylinder
    Die Lampe dürfte nach einiger Zeit oder einigen Starts erlöschen. Am sichersten ist es, den Fehler löschen zu lassen.
  9. Dann Tippe ich mal auf ein Leck im Ansaug- oder Abgassystem. Das Ansaugsystem beinhaltet aber halt auch das Kurbelgehäuse, welches auch an der Ansaugseite dran hängt. Das Kurbelgehäuse ist über den Ölabscheider auf der Rückseite des Motors am Drosselklappenflanschs angeschlossen, der Ölpeilstab hängt halt über Ölwanne auch am Kurbelgehäuse. Was ich noch vergessen habe: Vielleicht noch ein Problem mit der Abgasrückführung (eher unwahrscheinlich) oder aber auch ein Problem mit dem Saugrohrdruckgeber.
  10. A2-D2
    Temperaturwarnung
    War das ein original VAG-Doppeltempgeber oder Zubehör? Vielleicht einfach nur schlechte Qualität... Ne fehlerhafte Charge lässt sich ja nicht ausschließen... Und: Genug G12 ist schon im Wasser drin? Nicht dass da was zufriert. Hatte den Spass auch schon mal. Zu wenig G12 mehr drin. Losgefahren, Temp stieg für weniger als -15°C zu schnell, wusste gleich was Sache war. Bin rechts ran und hab den Motor im Standgas laufen lassen. Als der Eispfropfen dann weg war, sank die Temp schlagartig von >90°C auf 70°C und stieg dann wieder auf 90°C. Dann kam mit den 70°C auch warme Luft im Innenraum an. Luftblase schließe ich auch aus. Kombi könnte sein, wäre aber ein merkwürdiger Defekt.
  11. Schwankt nur im Leerlauf? Leistung hat er? Leck im Ansaugsystem? Leck im Auspuff? Beides? Schlauch von der Kurbelgehäuseentlüftung abgerutscht/angebissen? Ölpeilstab nicht richtig drin/Rohr von selbigem defekt? Benzinpumpe halblebig? Benzinfilter dicht?
  12. Weils aus Kunststoff ist, der mit der Zeit einfach aushärtet und spröde wird und bricht.
  13. Teuer wirds, das dürfte wohl sicher sein. Entweder einen Austauschmotor verbauen oder den alten reparieren lassen. Dann am besten vom Motorinstandsetzer. Son Schaden hab ich schon mal repariert. Dauert Zeit, aber geht schon. Hier steht n bisschen was: Motorreparatur eines 1.6 FSI - A2 Forum Mit bisschen Glück ist dein Motor auch noch zu retten. Mit viel Pech hat er es aber nicht überlebt. Ob man da noch was machen kann, sieht man erst, wenn der Kopf demontiert ist.
  14. Da gibts keine Erfahrungen, die man haben müsste. Wenn es i.O. ist und fehlerfrei montiert wird, dann merkt man davon nichts. Wenn man was macht, tritt in dem Fall der Umkehrschluss ein... entweder war das Teil n.i.O. oder es liegt ein Montagefehler vor. Fehlerquellen könnte die von Wolfgang genannte sein, nämlich dass die Kupplungsscheibe nicht zentriert wurde bevor die Druckplatte montiert wurde. Ist uns auch schon mal passiert, aber in unserem Fall ging nix kaputt oder hat Geräusche gemacht. Das Getriebe ging dann fast nicht auf den Motor drauf, denn wenn die Kupplungsscheibe nicht mittig sitzt passen logischerweise auch alle anderen Dinge nicht übereinander (Zentrierbolzen am Motorblock in die entsprechenden Löcher der Getriebeglocke; Schraubenlöcher am Motorblock fluchten nicht mit denen am Getriebe). Wir haben die Antriebswelle vom Getriebe damals trotzdem einfach in die Kupplungsscheibe gesteckt und das Getriebe dann an seine entsprechende Stelle (mit viel Kraftaufwand) hin geschoben. Dabei kann natürlich etwas kaputt gehen, denn die Kurbelwelle vom Motor, die Antriebswelle vom Getriebe als auch die Kupplung sind für diese Belastungen nicht ausgelegt. Wenn dann irgendwas von den Teilen beim Motorstart unter Spannung steht und sich dann noch dreht, kanns halt schnell mal knack machen... Wenn dann z.b. etwas aus dem Federteller raus gebrochen ist, gibts ne Unwucht, die man spüren kann. Eine andere Möglichkeit ist, dass vielleicht nicht alle Schrauben richtig angezogen wurden. Oder dass die alten (Dehn-)Schrauben, die eigentlich bei jeder (De-)Montage gegen neue zu ersetzen sind, nochmal verwendet wurden und beim Motorstart ein paar abgebrochen sind? Der raue Motorlauf deutet jedenfalls darauf hin, dass irgendwas abgebrochen ist und nun Unwucht vorhanden ist. Geräusche wirds darum nicht mehr machen, weil das abgebrochene Teil entweder in der Getriebeglocke ganz unten drin liegt oder evtl. sogar schon aus der Glocke raus gefallen ist. VFRiend hats ja schon gesagt... zerlegen und nachsehen was los ist.
  15. Reicht hier eines vom gelb blauen Möbelhaus oder sollte ich doch lieber im Fachmarkt schauen? Kannst du dazu ein paar mehr Infos raus lassen?
  16. Es geht nicht um Wasser im flüssigen Ethanol. Es geht um den Wasserdampf, der durch die Verbrennung von Ethanol (ohne Wasser darin) entsteht. Bei der Verbrennung von 1kg Benzin entstehen wohl so 1kg Wasser. Bei 1kg Ethanol aber wohl 1,17kg Wasser. (Chemiker bitte vor und ggf. richtig stellen ) Bist ja auch Langstreckenfahrer, da verdampft das Wasser im Öl, egal wo es her kommt. Was ich sagen wollte ist, dass viele Argumente im Ansatz nicht falsch sind und nicht den Charakter von Magneten in Bettwäsche haben, aber die Schlagkraft der Pros ist doch eher homöopathisch bis gering, weils zumindest im Fall vom A2 nicht soooo viel bringt und auf dem Papier/Monitor gut ausschaut. Der 1.4 verträgt Benzin, Gas und Ethanol - natürlich nur wenn das System richtig eingestellt ist. Ich persönlich finde, das einzig stichhaltige Argument für Alkohol ist die Kostenfrage wenn man günstig tanken kann - und dabei steht die Frage, woraus das (Bio-)Ethanol gewonnen wird bis jetzt noch nicht im Raum...
  17. Hmja, dafür ist das Abgas von Ethanol feuchter (Wasseranteil), oder? In der Kaltlaufphase bildet sich mehr Kondensat, die Schmierung ist dadurch schlechter, es gelangt mehr Wasser ins Motoröl... Kann man alles für und wieder argumentieren. Beim A2 ist das aber alles mehr oder weniger hypothetisch und darum nahezu egal. Nutzen kann mans nur im 1.4er ohne Sorge größere Probleme zu bekommen, beim FSI ist es fraglich, wenn der nicht mal E10 kriegen soll... Die Hardware des 1.4er Motors macht weit mehr mit, als Ethanol oder Ottokraftstoff anrichten können. Sie ist für Beanspruchungen ausgelegt, die in der 75PS-Konfiguration nicht abgerufen werden... So richtig exotische Motorschäden sind hier im Forum nicht bekannt. Wahrscheinlich die meisten Gas-Fahrer
  18. Welche Dichtung? Die Zylinderkopfdichtung? Die wird beim Tausch des Kopfes sowieso erneuert.
  19. famore: Is es das nicht? Das Motorsteuergerät (zumindest das von Bosch welches bei den Dieseln verbaut ist) schaltet doch auch den Zuheizer an/aus, egal ob Dieselzuheizer oder elektrisch. Das Signal könnten man doch zum automatischen ein/ausschalten nutzen.
  20. Wenn es so ist, kann es sein, dass dieses Horn in Deutschland vielleicht doch verbaut war (glaub ich aber nicht). Dann nur in Verbindung mit Telematik - das wohl seltenste Extra im A2. Die Telematik war auch mit Notstromversorgung.
  21. Das Backuphorn war in deutschland meine ich nicht verbaut, ob ein deutsches Komfortsteuergerät dieses Horn überhaupt ansteuern kann oder es codiert werden kann, weiß ich leider auch nicht. Hier findest du einige nette Infos zum Komforsteuergerät (danke fmbw10 alias supertramp!). Dich dürfte besonders Beitrag #44 interessieren...
  22. War noch Wasser im Ausgleichbehälter? Entweder kein Kühlmittelzusatz im Kühlwasser, so dass da was eingefroren ist oder Wasserpumpe kaputt. Das Thermostatgehäuse ist üblicherweise so gebaut, dass der Innenraumwärmetauscher für die Heizung immer durchströmt wird, sobald der Motor läuft und alles in Ordnung ist. Der Thermostat regelt nur den großen Kühlkreislauf (=Durchfluss durch den Wasserkühler in der Front des Fahrzeugs). Im FSI ist ein kennfeldgeregeltes Thermostat verbaut und zudem fährt der FSI eine höhere Wassertemp als die meisten anderen Ottomotoren (ich meine über 100°C bzw. um/knapp über dem Siedepunkt von reinem Wasser; Das soll spritsparen helfen, weil das Öl dünner wird und der Motor schneller warm). Darum ist es beim FSI doppelt tragisch, wenn nicht genug Kühlmittelzusatz im Kühlwasser ist. Bei Betriebstemp wird das Wasser so heiß, dass es siedet. Dadurch steigt der Druck im Kühlmittelkreislauf. Kühlmittelzusatz setzt den Siedepunkt über 100°C. Außerdem wird der Motor intern nicht mehr richtig gekühlt wenn Gasblasen durch siedendes Wasser entsteht. Im Winter kann es eingefrieren. Nicht nur, dass gefrorenes Wasser den Block zum platzen bringen kann, es sorgt auch dafür dass das Wasser im Motor nicht fließen kann wenn es außerhalb im Motor gefroren ist. Dann geht auch keine Heizung und der Kühler nicht mehr, weil die Schläuche zugefroren sind. Der Motor erhitzt sich, weil kein Wasseraustausch möglich ist. Wenn nun der Tempfühler kaputt ist, könnte es sein, dass der Thermostat nicht mehr richtig geregelt wird. Es könnte auch sein, dass das Thermostat defekt ist. Dann müsste aber noch die Heizung funktionieren...
  23. A2-D2
    TÜV Federanschlag
    Der TÜV-Prüfer ist wohl von der genauen Sorte... Kann man bemängeln, muss man aber nicht. Du benötigst für folgendes für eine Seite: 1x N 10403702 - Mutter Dämpfer oben 2x N 90648402 - Schrauben zur Befestigung des Domlagers 1x 6Q0 512 131 D - Anschlapuffer* 1x N 90517304 - Schraube Dämpfer unten 1x N 10286110 - Mutter Dämpfer unten 1x 8Z0511149A - Unterlage Feder unten * Das Teil was bei dir kaputt ist. Es ist kürzer als der original verbaute und hat nur 67mm. Der braucht auch bei Tieferlegungen nicht gekürzt zu werden. Wird pro Seite ca. 27EUR kosten. Wird sich nicht lohnen wo anders zu bestellen als bei einem Audi-Händler.
  24. Bitteschön: Steuergerät klassifiziert, kurze Rückfrage vor Bestellung - Seite 3 - A2 Forum
  25. Ja, das ist leider so... aber warum muss man heute so auf Nummer sicher gehen? Eine kleine Anekdote, die ich diesen Januar nach 1,5 Jahren abgeschlossen habe. [Anekdote] Mir hat ne Frau unter Zeugen im Sommer 2011 aufm McDonaldsparkplatz eine Macke ins Auto gemacht. Ich hab sogar die Polizei gerufen, weil die einfach davon gefahren ist. Die netten Herren in Zivil waren kurz darauf vor Ort und hat die Verursacherin telefonisch erreicht und zurück auf den Parkplatz gebeten. Die Polizei hat sich Notizen gemacht und zweifelsfrei festgestellt, dass die Frau die Macke in die Tür gemacht hat (Spuren an beiden Fahrzeugen). Wir haben uns darauf verständigt, dass ich es erst mit Smartrepair versuche um die Kosten klein zu halten und sie die Smartrepair aus eigener Tasche zahlt. Also bin ich zum Lackierer, der hat für etwas unter 100EUR smart repaired, aber gleich von Anfang an gesagt, dass die Erfolgsaussichten für ein unaffälliges Ergebnis nicht garantiert werden kann. Das hab ich auch der Verursacherin nochmal mitgeteilt, sie wollte aber trotzdem das Risiko eingehen. Es kam wie es kommen musste, man hats noch gesehen. Die Smartrepair hat sie nach mehrmaliger Aufforderung auch bezahlt. Ich habe mir also einen KVA vom örtlichen Lackierer besorgt und ihrer Versicherung, als auch ihr Bescheid gegeben, dass wir den Schaden doch richtig reparieren lassen müssen. Die Frau hat sich plötzlich streitig gestellt. Die Versicherung wollte nicht zahlen. Also bin ich zum Anwalt, habe diesen Beauftragt die Sache einzufordern. Er riet mir ab, es einfach lackieren zu lassen (wegen der bereits durchgeführten Smartrepair und weil ein Gutachter hätte nichts mehr vom originalen Schaden feststellen können) und erst mal die Zusage der Versicherung abzuwarten, dass sie den Schaden trägt, denn ich könne auf meinen Kosten sitzen bleiben. Außerdem habe ich nicht eingesehen, in Vorkasse zu gehen (eine Abtretung an den Lackierer hätte im Streitfall das gleiche bedeutet, denn der Lackierer will für seine Arbeit zeitnah Geld sehen). Die Sache hat sich dann ewig gezogen, es gab diversen Schriftverkehr zwischen Anwalt und Versicherung. Letztendlich hat die Versicherung die Regulierung abgelehnt, weil die Verursacherin der Versicherung gegenüber falsche Aussagen gemacht hat. Ich habe daraufhin dem Anwalt gesagt, er soll den Polizeibericht anfordern und den Klageweg beschreiten. Dummerweise kam nach ewig langer Wartezeit Anfang 2013 von der Polizei die Antwort, dass über diesen Vorgang nichts aktenkundig ist. Vielen Dank! Ein Polizeibericht hätte mein Risiko einer Klage auf nahe 0 gedrückt. Eine bearbeitete Schadenstelle und lediglich Zeugenaussagen (die sie auch hatte) waren mir dann zu riskant um eine Klage aus eigenen Mitteln anzustoßen. So hab ich dann noch 155EUR Anwaltsgebühren bezahlt und die Sache einfach abgehakt. [/Anekdote] Heute kam der KVA. Den werde ich jetzt der Versicherung und dem Kollegen vorlegen. Dann kann er sich entscheiden, ob er die 380EUR Material, 188EUR Lackierung und 283EUR Arbeitszeit (netto, nicht brutto) selbst zahlen möchte oder von der Versicherung regulieren lässt.
