Wobei die Teile ohne A am Ende der Teilenummer für die 1.2er sind.
Wirf doch mal noch einen Blick hier rein: Regenwasserabfluss OSS - A2 Forum
1.4 TDI (6-7eur): 8Z0853743E 2ZZ A2(3-4eur): 8Z0853741B 2ZZ
EInfach mal VAG Fehlercodes googlen oder direkt hier rein schauen: http://www.carscantool.de/PDF/Fehlercodes%20VAG%20deutsch.pdf Das Rosstech Wiki ist auch eine gute Anlaufstelle, denn da stehen dann ggf gleich Hinweise auf Ursache, Diagnose und Fehlerbehebungsmethoden drin.
Ich hab dir das Domlager mal auf dem ersten Bild markiert. Das Motorlager befindet sich weiter unten. Du meinst das Teil was ich aufm zweiten Bild markiert habe oder? Das hat absolut nix mit dem Fahrwerk zu tun. Die Hinterachse lässt sich in der Spur ausmitteln, indem man die Hinterachse nach rechts und links verschiebt. Die HA wird aber eigentlich nur dann ausgemittelt, wenn das Fahrwerk hinten Feindkontakt bei einem Unfall hatte, das Auto unglücklich gegen einen Bordstein gerutscht ist (in der Kurve o.ä.). Wenn sowas schonmal gemacht wurde müsste man davon ausgehen, dass da schonmal was vorgefallen ist.... Dass die HA bei ner harmlosen Reparatur mal gelockert wurde ist eher unwahrscheinlich. In der Regel ists dann mit einer neuen (gebrauchten HA) eher getan, als sie auszumitteln. Zu den 3 Protokollen die du eingestellt hast, kann ich leider nichts sagen.
- 4 Antworten
- einstellen
- geräteträger
(und 3 weitere)
Grade beim stöbern entdeckt: vwcolor.info Da gibts alle nur erdenklichen Farbcodes , herstellerübergreifend. Lackierzeiträume, Farbsysteme, Rezepturen, etc... Sogar Mehrfarbenlacke wie das Avussilber der S-Lines sind drin... Edit: Für manche Farbcodes gibts unterschiedliche Rezepturen:confused:
Bis wir gelangweilt sind, dauerts. Nur zu
Dach, Dachfugenleisten, Spiegel und Heckspoiler vom CS: Farbton: schwarz Lackcode L1P9 Die restlichen schwarzen Flächen sind: Farbton: satinschwarz Lackcode: L3FZ
Wie sollte DEINE A2 Frontschürze aussehen?
A2-D2 antwortete auf A2.'s Thema in Ausstattungen & Umbauten
Die neue E-Klasse gibts mit genau solchen Halogenfunzeln: Fotostrecke: Die neue Mercedes E-Klasse (W 212) (Bild 16 von 19) [Autokiste] Übrigens: Mickey-Kram ist toll -
Vorne etwas breitere Reifen als hinten, geht das?
A2-D2 antwortete auf htk's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Seh ich auch so. Außerdem ists nicht erlaubt - zumindest ab Werk. -
Gibts bei der original FSE was zu beachten?
A2-D2 antwortete auf A2-D2's Thema in HIFI - Handy - NAVI
Schande über mein Haupt, das hast du - nur hab ichs nicht kapiert Mit der Konsole gehts. -
Verdammt.
Frischluftgebläse / Frischluftgebläseregler Aus-/Einbauen - A2 Forum
Wie wärs denn eigentlich mit der Integration des TFL von der neuen Mercedes E-Klasse? Mercedes-Benz News: Mercedes E-Klasse: Alle Details und Fotos der neuen Generation - Seite 3 - Auto-Sportwagen - Speed Heads Oder vom E36? Mercedes-AMG Gibt ja mitlerweile genug LED-TFL von anderen Herstellern, die man sich mal angucken könnte. Muss ja nicht VW/Audi oder Zubehör drauf stehen... -
Kannst du sagen aus welchem Messwertblock SG2 den Krafstoffdruck zieht? Interessant zu wissen wäre, ob das nur mit SG2 passiert oder ob das auch passiert, wenn man diesen Wert per VAG-COM oder anderen Testern ausliest.
1,2l TDI GRA Möglich durch Softwareänderung
A2-D2 antwortete auf vaglupo's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Ich interveniere mal Wenn VAG-Lupo das Steuergerät umprogrammiert, dürfte Punkt 8 entfallen, da er die GRA sicher sofort freischaltet. -
Jep. Bilder würden sicher für Klarheit sorgen
Zwischen Rechtslenker und Linkslenker wird bei Servopumpen nicht unterschieden. Servopumpen für Fahrzeuge mit Drehwinkelsensor G250 (Bis einschließlich 8Z-1-020235): Für A2 1.4, 1.4TDI und 1.6FSI 8Z0423156 D Servopumpen für Fahrzeuge ohne Drehwinkelsensor G250 (Ab einschließlich 8Z-1-020236): Für A2 1.4, 1.4TDI und 1.6FSI 8Z0423156 H 8Z0423156 K 8Z0423156 M 8Z0423156 P 8Z0423156 R Wobei H evtl. auch für Fahrzeuge mit G250 sein könnte. Für 1.2er siehts wieder etwas anders aus...
War das Absicht, dass du grade von Koppelstange und Stabi geschrieben hast? Weiß nämlich nicht, was man an der Koppelstange lackieren muss? Wenns nur um die Stabigummis geht: Die 13EUR für neue Schrauben, neue Schellen und neue Gummis könntest du ruhig investieren, auch wenns kein Sprit einspart
Das Servo-STG lässt sich im A2 nicht direkt ansprechen, auslesen oder codieren. Das läuft alles über den CAN-Gateway im Kombiinstrument. Die Fehler werden wenn ich mich nicht irre im Motor-STG oder im ABS-STG abgelegt. Ohne Teilenummer auf der Pumpe kannst du dir nicht sicher sein, um welche Pumpe es sich handelt. G250 nachrüsten ist leider nicht möglich, außer du tauschst auch das Lenkgetriebe aus.
OK; und back to topic? Ich hab grad gesehen, dass die Schale laut Aufdruck für das 6210 ist, das Handy aber das 6310 ist. Im Internet gibts aber nur eine Schalde für beide Typen. Mal gucken, ob ich irgendwo ein 6210 auftreiben kann. -
Hab ich doch oben geschrieben. Im Ablagefach unter dem Aschenbecher, also vor dem Handbremshebel. Da ist ein Schlitz im Ablagefach. Die Buchse müsste auch bei den A2 vorhanden sein, die schon BlueTooth haben. Immerhin brauchen die Handies ja trotzdem noch Stom. Sicher bin ich mir da aber nicht. -
Hmm ich habs öfter mal ein und ausgerastet, aber hat sich nix getan. Kanns evtl. auch am Softwarestand des Handies liegen? -
Er kommt aus Baden-Württemberg, genauer Karlsruhe, fährt in Mannheim und Heidelberg rum. Diese Städte lassen erst ab 2012 keine roten mehr rein. Ab wann gelb nicht mehr rein kommt, ist nichtmal festgelegt und noch offen. Soweit ich weiß, in allen Städten Baden-Württembergs. Insofern gibts kaum Beeinträchtigung.
Habe vor einiger Zeit mal die original FSE im A2 ausprobiert. Dazu hab ich die Ladeschale an die Buchse im Ablagefach unter dem Aschenbecher gesteckt und das Handy eingelegt. Es war ein Nokia 6310. Kann mich nicht mehr exakt erinnern, wie es sich verhalten hat, aber ich meine, dass sobald ich das Handy eingelegt hatte durchgehend "PHONE" im Radio stand. Jedenfalls konnte ich nicht wirklich was machen oder weiterhin Radio hören. Ist da was kapott, ist das ein Feature von speziell diesem Handy oder muss ich da noch was anderes machen?
