Sofern es am Bremsflüssigkeitsstand liegt und dieser zu niedrig ist wird das nicht im Fehlerspeicher abgelegt. Einfach noch bissel Bremsflüssigkeit einfüllen und es sollte gut sein. Spaltmaße findest du hier: Spaltmaße - A2 Wiki
- 122 Antworten
Normaler Autolack in meiner Wunschfarbe wirft bei den Temparaturen Blasen und blättert ab?!
Nachrüstung sLine-Paket/Klimaanlage möglich?
A2-D2 antwortete auf Marienkaefer's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Nun übertreib doch nicht so.... -
Du musst das komplette Auto zerlegen um den Kabelbaum auszubauen (geht teilweise bis in den Kofferraum) und zudem die benötigten Litzen von denen, die im Auto bleiben trennen. Versuchs erst garnicht
Nein, das hat mMn auch nichts mit dem Ölstand zu tun. Die Ölkanne war sicher nur ein Begleitsympthom.. Könnte viele andere Ursachen haben. Der Inhalt des Fehlerspeichers wird evtl. weiterhelfen.
Wenn du die Frage von Audi nicht beantwortet bekommst, wird sie dir keiner beantworten können...
Du kannst den Stutzen der auf der Drosselklappe drauf sitzt abziehen und den Motor mit nackiger Drosselklappe laufen lassen. Musst nur sicherstellen, dass nix reinfällt oder Dreck angesagt werden kann.
Wie sollte DEINE A2 Frontschürze aussehen?
A2-D2 antwortete auf A2.'s Thema in Ausstattungen & Umbauten
Das original Votex Paket wird zum Großteil auch nur geklebt... Du hast doch die CAD-Daten. Mach doch einfach einen Negativabdruck der Originalteile und bau alles was dir einfällt vorne dran - somit hast du kein Problem mit dem Platz hinter der Stoßstange... -
Viel interessanter find ich die Frage, ob der Lackierer ums Eck nicht auch hitzebeständigen Lack anrühren kann und die Farbe dann je nach Kundenwunsch zusammengerührt wird.
Ja, schon gemacht, am A2. Kommt halt aufs Fahrzeug an. Vielleicht muss da noch was weg gebaut werden bevor man den KK tauschen kann? Ist kein Hexenwerk. Solltest nur sämtliche Dichtungen noch neu holen, danach prinzipiell aufm schnellsten Weg zum Klimabefüllen - könnte ja sein dass der KK von der Mühle den Trockenlauf nicht mag.... Hast noch ne PN
Die Netze in der Rückenlehne ? Die Kann man bei jedem Sitz, egal ob Leder oder Stoff nachrüsten. Man braucht aber dann komplett neue Bezüge für die Lehne.
... und RS4 ;-) -
Ich dachte hier gehts um interessante Teile und nicht um Ramsch den sowieso k(aum)einer will
Natürlich ist die Idee gut! Aber: Wer sich z.B. traut, einen Motor aus und wieder einzubauen, PumpeDüse zu tauschen, Zylinderkopfdichtung zu wechseln und dergleichen, der weiß in der Regel auch, wo er zuverlässige Informationen her bekommt welche Schraube zu wechseln ist, sollten sie nicht im Forum. Es gibt so viel Schrauben im Auto, die dann von Modell zu Modell vielleicht noch andere Teilenumemrn und Drehmomente haben, dass es in einer Mammutaufgabe enden würde, sowas in eine einzelne Liste zu verpacken. Da ist es mMn einfach praktischer, die Information zur Markierung der Lenkradschraube in die entsprechende Anleitung zu (de)montage des Lenkrades zu verpacken.
Wenn das so ist, kannst du den Motor vergessen. Die Kurbelwellenlagerung darf nicht gelöst werden. Die Lager sind im Motorenwerk so präziese und gleichmäßig angezogen, dass sich die Lagerung beim lösen der Schrauben so verzieht/verspannt, dass sie nicht mehr verbaut werden kann, wie es die Spezifikationen vorschreiben. Ersatzteile bekommt man dafür glaube ich auch nicht... Der Motor kann nur noch vom Hersteller im Werk, vielleicht auch von einem guten Motoreninstandsetzer aufgearbeitet werden. Ich denke, dass du mit einem kompletten Austauschmotor (gebraucht), vielleicht aber auch mit einem Block am günstigsten weg kommst. Wenn du dann noch die Rechnung für die Reparaturversuche abwehren kannst die zu keinem Erfolg führten, zusätzlich vielleicht noch Forderungen für die sinnfreie Getriebereparatur aufstellst, dürftest du doch noch ganz gut weg kommen.
Nein gibts nicht. Ist mMn auch nicht nötig. In den meisten Threads, in denen es um Themen geht, die Sicherheitsmaßnahmen erfordern, werden die auch früher oder später erwähnt. Allgemein lässt sich ein "welche Schraube muss ich durch eine neue ersetzen, sobald ich sie gelöst habe" auch nicht wirklich formulieren. Da müsste man schon jedes Teil im Fahrzeug separat aufliesten, damit man auch valide Informationen weitergeben kann. Ich denke es gehört auch etwas gesunder Menschenverstand dazu, wenn es z.B. um Arbeiten unterm Auto geht, bei dem man es aufbocken muss. Da sollte man schon selbst wissen, wie man an die Sache ran geht und ob man die nötige Erfahrung etc hat. Ich will dich aber nicht davon abhalten, einen Thread oder einen Artikel fürs Wiki über Sicherheitsmaßnahmen zu verfassen.
Ein Werkstattbericht aus München / Verbrennungaussetzer - GELÖST !
A2-D2 antwortete auf termite3000's Thema in Verbraucherberatung
Neuigkeiten? -
Der: Was wollt ihr noch alles vorm Jahrestreffen 09 erledigen? Thread
A2-D2 antwortete auf Kane.326's Thema in Ausstattungen & Umbauten
A2-Wiki online bringen -
Ich glaub, 150 warens. Nicht? Auch egal, gebrauchte Airbags bekommt man manchmal ganz gut bei Ebay. Allerdings hat man da 0 Sicherheit.. -
Der Spiegel ist wohl kaputt Gebrauchte Spiegel bekommt man leider recht selten und wenn sind sie auch nicht so günstig...
Das mit dem Airbag ist aber gelogen oder ein vertipper Klimaanlage nachrüsten hat bisher noch keiner gemacht... der Aufwand ist einfach zu hoch. such mal im Forum, irgendjemand hatte es vor und sich nichtmehr gemeldet... Es ist günstiger, sich ein Fahrzeug mit Klima und evtl S-Line zu kaufen und den alten zu verkaufen... Gebraucht bekommst du S-Line-Teile sowieso nicht, und noch viel weniger in nahezu neuwertigem Zustand. -
Hört das scheppern nur auf wenn du auf das transparente Teil der Leuchten drückst oder auch wenn du sonst wo drauf drückst? Tritt es nur auf wenn du über Bodenwellen fährst oder schwingt das Geräusch in der Frequenz des restlichen Fahrzeugs mit? Entweder es ist das transparente Plastik auf das du drauf drückst oder es sind die 2 Spangen aus Blechstreifen die die Leuchte im Himmel halten. Problem 1 dürfte sich beheben lassen, indem du zum Test ein oder 2 Lagen Papier zwischen das transparante und den Rest der Leuchte klemmst. Wenns das ist kannst du später auch nen Minitropfen kleber rechts, links und vorne ran machen. Problem2 lässt sich beheben, indem man die Spangen etwas verbiegt, dass sie in eingebautem Zustand mehr Spannung haben. Hatte ich bei mir schon, allerdings nciht in dem Teil in dem die Lampe drin steckt, sondern in dem Teil in dem diese Schlitze drin sind (bei manchen auch ne Airbagleuchte bei abschaltbarem Beifahrerairbag oder Ultraschallsensor bei DWA drin).
Wenn das Auto ne Weile steht und es öfter mal regnet kann schon Wasser zwischen Backen und Scheibe stehen bleiben und dort besonders stark rosten. Wenn dich das Bremsgefühl nicht stört und du keine Unwucht beim fahren hast, fahr einfach weiter. Tut der Bremskraft keinen Abbruch... Hab vor kurzem nen Satz Bremsscheiben mit dem Drahtbürstenaufsatz der Borhmaschine vom Rost befreit
ANLEITUNG: Tagfahrlicht Ansteuerung über TFL Pin am Original Lichtschalter
A2-D2 antwortete auf deckwise's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Beim A2 gibts kein Lichtsteuergerät, da wird alles über den Lichtschalter geregelt. Es gibt glaub ich ein Lösung von VW/Audi, mit der man das Abblendlicht samt Rücklicht dauerhaft auf "an" stellen kann um es als TFL zu nutzen. Nicht sehr elegant.... Wie man das gezielt prüfen kann, weiß ich aktuell leider nicht, außer nach nem Kabel zu suchen was nicht ins Auto gehört..- 63 Antworten
- lichtschalter
- tagfahrlicht
(und 2 weitere)
Glaub mir, in der Insolvenz ist alles anders, da wirst du nicht mehr durchblicken. Deshalb: Geh zum Anwalt, ab besten gleich gestern! Ruf am besten gleich auch mal bei der KFZ-Schiedsstelle an. Das ist ne Einrichtung der KFZ-Gewerbeinnung. Vielleicht können die dir einen guten Anwalt empfehlen. Gut gemeinter Tipp: Die meisten Anwälte, die man so für Streitereien im privaten Umfeld haben taugen meistens nichts, wenns um Insolvenzen geht. Mit an Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit wirst du finanziell bluten.... Unter anderem aus folgenden Gründen: - Das Unternehmen wird Forderungen für bereits erbrachte, aber noch nicht bezahlte Leistungen gegen dich stellen (Rechnungen schreiben) die du noch nciht bezahlt hast. Ob die Forderungen rechtens sind müsstest du mit einem Anwalt und einem Gutachter klären und klagen - oder mit Glück über die KFZ-Schiedstelle, die im übrigen Kostenlos ist und an die sich der KFZ-Händler halten muss - abkürzen. Wenn hier festgestellt wird, dass die Reparaturen nicht rechtens waren hast du zwar Ansprüche gegen das Autohaus, weil du Geld zurück fordern kannst, aber diese Ansprüche fließen in die Insolvenzmasse mit ein. - Sollten in deinem Auto Teile stecken, die das Autohaus noch nicht beim Zulieferer bezahlt hat, wirds blöd. Da der Zulieferer mit Sicherheit einen Eigentumsvorbehalt bis zur vollständigen Bezahlung in ihren AGB stehen hat, gehören die Teile noch dem Zulieferer. Das Autohaus bzw der Insolvenzverwalter darf die Teile aber nicht einfach rausgeben, weil auch diese Ersatzteile auf die Masse des Unternehmens angerechnet wird und das Autohaus mit Herausgabe der Teile an dich seine Gläubiger bescheißt... - Gutachter und Anwalt wollen auch bezhalt werden, sofern du keine Versicherung hast die das übernimmt. Würde auch meinen, dass das geschickteste ist, was du machen kannst, am besten sofort eine Momentaufnahme mit dem Gutachter und einem Anwalt erstellen, und dann evtl. auch gleich das Auto aus der Werkstatt holen. Deine Forderungen kannst du hinterher immernoch stellen. Wenn du GLück hast, ist dein Auto nichtmal so zerlegt, wie es dir gesagt wurde. Kann ganz gut nachvollziehen, wie es dir dabei gehen muss... A2-D2, der Insolvenzerfahrung hat... EDIT: Grade gelesen, dass du noch nichts bezahlt hast... Ist zwar ganz gut für dich, da deine Forderungen aus möglicherweise unnötigen Repararuten nicht unbedingt zur Masse angemeldet werden, aber entschärft die Situation auch nicht komplett.
