A2-D2
A2-Club Mitglied
  1. Es gibt keine explizite Codierung für den FSI im A2-Kombi, nur eine Otto-codierung. Die Codierung switcht im Prinzip nur gewisse Kennlinien hin und her, mehr macht die nicht. Würde man im Benzinerkombi die Codierung für den TDI eintragen, würde die Drehzahlanzeige anders skalieren - nämlich so wie die Tachoscheibe vom TDI-Kombi. Wenn man ein technisch verwandtes Kombi von einem anderen Fahrzeug nimmt, könnte ein Tachoschrauber evtl. die WFS, Kennlinien für Tankgeber, K-Zahl, Umdrehungsanzeiger etc anpassen. Ein A3-Kombi könnte funktionieren.. Nehmt doch einfach mal das Geld für baugleiche A3-Kombis in die Hand, fragt nen Tachoschrauber (vag-lupo) ob das geht und gebt ihm den Auftrag... Mehr als Geld kostet das nicht.
  2. A2-D2
    Hilfe zum GRA Einbau
    Richtig, gibt nur den Schalter für den Rückwertsgang im Getriebe. Die Motorelektronik prüft wohl, ob Motordrehzahl und Geschwindigkeit zu einem der fünf Gänge plausibel ist, bevor der Tempomat die Geschwindigkeit hält. Das soll auch der Grund dafür sein, dass der lange fünfte nicht mit dem Tempomat funktioniert.
  3. Die Qualität und der Ausschnitt des Bildes könnte zwar trügen, aber mMn zeigt es nur das Stück was für die Bremsverschleißanzeige zuständig ist. Solang im Kombiinstrument nicht auf den Bremsverschleiß hingewiesen wird ist das Kabel auch nicht durch... Ein besseres Foto dürfte Sicherheit geben. Die Bremsverschleißanzeige hat aber rein garnix mit dem ABS-Sensor zu tun. Zwar verlaufen die Litzen für Bremsverschleißanzeige und ABS-Sensor links vorne in einem Kabelstrang aber das wars dann auch schon. Besorg dir für ne zuverlässige Diagnose den Inhalt vom Fehlerspeicher.
  4. Sicherung 38 müsste die Sicherung für das Regelventil des Klimakompressors sein, 36 die Sicherung fürs Klimasteuergerät. Alternativ kannst du auch mal den Stecker vom Klimakompressor abziehen, dann bist du auf Nummer sicher. Tipps zum abziehen des Steckers: 1. Wichtig! Stecker rein drücken bevor man ihn entriegelt. Das heißt, so drauf drücken drücken, als würde man den Stecke zusammen stecken 2. Nase vom Stecker wie mit grüner Markierung gezeigt hebeln und gleichzeitig den Stecker abziehen
  5. Kondenswasser ist normal wenn der Kompressor arbeitet. Evtl. stimmt da was mit dem Klimakompressor nicht. Könnte sein, dass er den variablen Kolbenhub nicht mehr regulieren kann und somit immer kompression aufbaut und dadurch kühlt. Der Kolbenhub sollte eigentlich nahe 0% sein, sobald die ECON-Taste an bzw das Klimabedienteil OFF ist. Hast du schonmal den Fehlerspeicher auslesen lassen? Vielleicht hilft das weiter.
  6. Standheizung ist ja wohl technisch kein Thema. Ob du noch Platz hast ist da die andere Frage. An der Funkuhr im Kombi haben sich schon andere die Zähne ausgebissen... Such mal im Forum danach. Falls du es hin bekommst gib trotzdem mal Bescheid
  7. Die Frage hab ich mir auch schon gestellt und bis Dato nix gefunden. In den sauren Apfel musst du wohl beißen.
  8. Den Deckel der Pumpe kann man leider nicht abdichten, da muss eine neue Pumpe her. Würde bei deinen Sympthomen die du ja hier schon beschrieben hast auf die Pumpe oder ein Leck in den Krafstoffleitungen oder dem Dieselfilter tippen. Ist dein Motor rund um die Pumpe feucht oder dreckig bzw mit so einer dicken Kruste bedeckt? Die Pumpe selbst hat einen Diagnoseanschluss. Da kann man ein Manometer anschließen und gucken ob die Pumpe genug Druck aufbaut. 3,5Bar sollte sie bringen, sonst ist sie nicht ganz dicht. Ob das aber bei deinen Sympthomen was bringt weiß ich nicht. Übrigens: Der Motor würde sich vermutlich auch so anhören wenn der Grund für das schlechte anspringen nicht unbedingt die Tandempumpe ist. Will damit nur sagen, dass es nicht zwingend an der Pumpe liegen muss.
  9. A2-D2
    1.4 abs
    Wer lesen kann - und das gelesene auch noch versucht zu verstehen - ist klar im Vorteil Schau doch mal in deine private Nachrichten! Da findest du ne Nachricht mit nem Link zu einem gebrauchten Gerät was 250EUR kostet - inkl. MwSt, mit Rechnung und Gewährleistung vom Händler. Außerdem kannst du bei jedem Vertragshändler das Gerät zum Neupreis bestellen. Das Vertriebszentrum Kassel hat es auf Lager. Vertriebszentren sind die "Zentrallager" der Verteagshändler. Du selbst kannst es dir dort nicht kaufen... Sollte dein Vertragshändler das Gerät nicht beschaffen können, geh zu einem andern...
  10. Hi Oli und Willkommen im Forum, guck mal hier, das hatten wir die Tage schonmal: Regenwasserabfluss OSS - A2 Forum Das Komfortsteuergerät hat mit dem Schiebedach nichts zu tun. Der Motor vom OSS hängt logisch glaube ich nur am Schalter zum öffnen und schließen. Hast du das Auto vom Händler gekauft oder privat? Hast du das OSS vor dem Kauf mal ausprobiert? Hat es schonmal funktioniert als du es getestet hast?
  11. A2-D2
    Klima nur High oder Low
    Fehler wie Kuzrschluss, Kabelunterbrechung und dergleichen tauchen eigentlich fast immer im Speicher auf. Schätze mal, dass es der Tempfühler der Temparaturklappe ist, der da nicht mehr richtig misst. Hab den kompletten Thread nun nicht im Kopf, aber vielleicht findest du hier den Einbauort: Anleitung Stellmotoren der Klima Ausbau - A2 Forum Preise der Fühler stehen hier: Sorgenkind Klimaautomatik!!! - Seite 5 - A2 Forum
  12. Wie hilft der Motorausbau weiter? Theoretisch ne gute Idee, praktisch glaube ich nicht, dass es funktioniert. Dafür ist das Dach zu komplex.
  13. A2-D2
    Woher weißt du das die Stellmotoren bzw die darin befindlichen Potentiometer funktionieren? Wenn du recht hast und es daran nicht liegt wirds vermutlich ein defekter Temp-Sensor sein. Ansonsten siehe Beitrag #2. Fehler aus dem Speicher würden uns weiter helfen
  14. A2-D2
    1.4 abs
    Beim A2 gibts keine verborgene Sicherungen zwischen ABS-Steuergerät und dem Fach unterm Fahrerfußraum bzw dem Sicherungskasten. Das ABS-Steuergerät lässt sich auch nicht wirklich einfach öffnen und eine Sicherung ist im Steuergerät selbst auch nicth vorhanden. Ich hab koenigkarl vor zwei Tagen eine Quelle für ein gebrauchtes Gerät geschickt, obs geklappt hat weiß ich nicht, kam keine Rückmeldung.. Außerdem hab ich mich schlau gemacht: Das ABS-Steuergerät ist deutschlandweit bei keinem Händler im Lager. Das einzige Vertriebszentrum welches das Teil auf Lager hat ist das VZ Kassel. Jeder Vertragshändler kanns von dort in maximal 2 Tagen beziehen.
  15. Style Plus gabs 2002 schon, mein ich. Und im Style Plus war das S-Line Fahrwerk drin. Hier stehts auch: Preise Sonderausstattung - Audi A2 Museum
  16. In der Warmduscherversion gabs auch OpenSky?
  17. Ich weiß zwar wo er sitzt aber nicht welcher es genau ist drum geb ich dir einfach mal alle 3 Sensoren: 6Q0 907 543 D - Temperaturfühler Verdampfer - 17,73EUR 4B0 820 539 - Temperaturfühler Fahrgastraumbelüftung Fußraumausströmer - 17,73EUR 6Q0 907 543 C - Temperaturfühler Frischluftführung Außentemperaturfühler - 17,73EUR
  18. Bei VAG sind die Zylinder meist von der Beifahrerseite zur Fahrerseite durchnumeriert. Zyl1 ist demnach Beifahrerseite, Zyl4 Fahrerseite.
  19. Schonmal anders erlebt? Ist doch leider oft so, wenn gewisse Personen etwas zum 1.2er schreiben. Meine Meinung: Es nervt. Mal schaun welche schlauen Sprüche jetzt wieder folgen. Hab übrigens auch meinen A2 vom Audihändler gekauft, ohne ihn gefahren zu haben. Würd ich aber nicht mehr tun. War riskant und blauäugig. Dass man für jeden 1.2er die grüne Plakette bekommt, sollte sich ja aber schon rumgesprochen haben.
  20. Hier is unser Aluzwerg auch dabei: Traumautos für 5000 Euro - Die Traumautos von AUTO BILD - Testberichte - autobild.de Hab Frau Hucko auch gleich mal per Mail ins Forum eingeladen - vielleicht fährt sie ja in Wirklichkeit einen A2
  21. Sollen dir doch zu den Details die 1.2-Cracks was erzählen. Ich helf dir solang schonmal mit der Preisliste vom letzten Modelljahr 2005 aus. Da siehst du ganz gut, was bei den EUR3 und EUR4 Modellen des 1.2ers bestellt werden konnte und was nicht preisliste_06122004.pdf
  22. Mal bisschen gegoogled. Scheinbar hat der 1.2er aus dem Polo ein Common Rail Einspritzsystem und keine PumpeDüse mehr. Auto-News - Weltpremiere in Genf: VW Studie Polo BlueMotion (Nachricht)
  23. Lest euch mal diesen Artikel hier durch: Polo: Die Sparbüchse schlechthin Wenn Motorrumpf und Getriebegehäuse identisch sind, vielleicht auch nach wie vor ein EDC15+ Steuergerät benutzt wird, und sonst nicht allzuviel neues an den Motor gebastelt wurde, könnte das die ideale Basis für einen schönen Motorumbau werden. Hört sich sehr interessant an! Das werd ich weiter verfolgen... Vor allem weil sie den Motor auf EUR5 gebracht haben und die Serienleistung nun 75PS beträgt. Mit unserer Karosse dürften doch nochmal ein paar hundert ml weniger drin sein, als beim Serien 1.2er. Weiß jemand, ob da wieder ein automatisiertes Schaltgetriebe zum Einsatz kommt? Vielleicht sogar ein DSG? Ich will Infos!
  24. Mensch Harry, du weißt doch dass wir für genau dieses Thema schon einen Thread haben Habs mal hierhin verschoben...
  25. Ja, ich mach erstmal den silbernen Patienten wieder fit. Da muss noch die Abgasanlage vom roten in den silbernen transplantiert, die Trommelbremsen hinten wieder gangbar gemacht und noch einige Kleinigkeiten gerichtet werden. Wenn der silberne komplett fertig ist, gehts beim roten weiter. Zwei Baustellen sind nicht so ideal Bis das so weit ist muss ich sowieso erstmal auf die Karosseriereparatur sparen Außerdem steht noch der Tausch eines Stroßfängers beim grünen FSI an und beim grauen A2 müssen auch noch Stoßstange vorne, Stoßstange hinten, Heckscheibe und Motorhaube getauscht werden. Einfach zu viel zu tun...
