Alle erstellten Inhalte von Bedalein
Zeitlich ist es kein Aufwand. Das MSG ist ruckzuck draußen, codieren geht innerhalb von ein paar Minuten. Was lange dauert sind der Lenkstock und das Pinnen.
Moderator: Ich hab den Thread mal hier in den bestehenden reingeschoben.
Ja, bitte eintragen. Wenn nachher was vom Format nicht passt, dann korrigieren wir das. Also bei der letzten Liste einfach auch zitieren klicken und los. Am Desktop-PC kann man links oben während man die STRG-Taste hält mit der rechten Maustaste auf das Symbol mit den Pfeilen klicken. Dann kommt ein Pop-Up, das einem erlaubt, das Zitat zu entfernen, aber den Inhalt zu behalten. Probiert es aus.
Mein Bluetoothmodul funktioniert mit dem RNS-D in Verbindung mit Bose einwandfrei. Satte Bässe, klare Höhen. Keine negative Aspekte für mich.
Die Hamburger Fraktion wohnt ja dann bei uns. Ich kläre heute Abend ab, wer von uns alles mitgeht. Vielleicht nur ich oder nur Julia, vielleicht kommen wir auch zusammen mit den Kindern.
10.09. wenn dann. Wir haben 2 Clubber aus dem hohen Norden und könnten die mit einpacken.
Mittwochs ist bei mir immer ungünstig. Da muss ich meinen Dienst bei der Feuerwehr wahrnehmen.. Wie sieht's am Dienstag aus?
You're welcome. Feel free to contact us and to use our forum again, when ever you're in trouble with your A2.
Ich hatte diese Woche nochmal darüber nachgedacht. Eventuell könnten wir kommende Woche einen machen, was meinen @Vicos_Frauchen und @Ailas_Herrchen dazu?
Concert bose geht nicht aus bei Zündung aus
Bedalein antwortete auf audiandi2's Thema in HIFI - Handy - NAVI
Wenn vorher ein Zubehörradio verbaut war, wurden Zünd- und Dauerplus evtl. vertauscht, um der Konfiguration des Radios zu entsprechen. Auf dem Radio ist ein Aufkleber, welcher die Bepolung zeigt. Hier den Stecker entsprechend mal durchprüfen. Ich vermute, dass zwei Pins am Fahrzeug vertauscht wurden. -
Vorstand: Nummern von Vereinsmitgliedern / Usern sollten generell nur nach Rücksprache weiter gegeben werden. Ich habe viele Nummern und werde gerne gefragt, ob jemand den Kontakt von XY haben könne. Ich dreh den Spieß gerne um und biete dann an XY zu kontaktieren und Kontaktinfos zu geben. Daher die Bitte an alle: Keine persönlichen Informationen ungefragt an Dritte weiter geben! Im Bereich der PNs haben wir keine Handhabe, diese werden natürlich vom Team nicht gelesen. Sollte hier im Forum eine private Nummer/Adresse etc. auftauchen, dann bitte umgehend den Meldebutton benutzen. Wir entfernen dann so schnell wie möglich die Rufnummer. Der Meldebutton ist nichts schlimmes und hat für den Verfasser des Beitrages in der Regel auch keine weiteren Folgen.
Wenn man die Verkleidung ab hat, kann ich nur empfehlen, das Heckschloss direkt mit Reiniger zu fluten. Bei meinem hatte sich soviel Staub gesammelt, dass es in der Auf-Stellung regelmäßig festgesetzt hat. Ordentliches Spülen sorgt hier vor. Ich rede hier von der Mechanik, nicht von dem Motor.
Wenn Du die originale AHK nicht gerade für lau bekommst, würde ich den Aufwand gar nicht erst betreiben. Ich habe dieses Jahr eine GDW nachgerüstet, mit einem Erich Jäger Satz. Der Erich Jäger Leitungssatz ist echt einfach eingebaut. Nimm diesen. Alle Kabel sind plug-and-play installierbar, da diese dazwischen gesteckt werden. Auch Einparkhilfe ist kein Problem. Problematisch wird es lediglich, wenn Du eine Leuchtenkontrolle hast, da brauchst Du dann einen weitere Leitungssatz, der nach vorne verlegt werden muss.
Ich wüsste nicht, dass dort Seriennummern vorhanden sind. Mit etwas Glück findest Du aber irgendwo eine Datumsuhr, wobei die vorwiegend auf Kunststoffteilen zu finden sind.
Es gibt Teile, auch auf dem Markt abseits von Audi. Wichtig sind Baujahr und Motorcode. Idealerweise wäre es gut zu wissen, ob das bisher verbaute Lenkgetriebe mit oder ohne Sensor ist. Da bitte die Werkstatt mal fragen.
Das hört sich nach Innenraum an. Ich vermute, das ist ein Clip, der lose ist und in der Clipstelle zappelt. Nimm mal wen mit ins Fahrzeug, der dann diverse Teile an unterschiedlichen Stellen mit Kraft beaufschlagt. Also mal Türverkleidung, Tunnelverkleidung, Handschuhfach etc. andrücken und schauen, ob das Geräusch weg ist.
Die Öse geht auch vorne dran. Der Anschluss ist hinter der Blende für die Nebelscheinwerfer. Ich meine an der Beifahrerseite. Der Kompressor ist in einem Gehäuse aus Hartplastik, nicht Styropor. Styroporteile sollten an ihrem Platz bleiben.
Kommst Du besser dran, wenn der Sitz ausgebaut ist? Sitz ausbauen ist kein all zu großer Aufwand. Es reicht möglicher weise schon, ihn zu lösen.
Dann liegt das Problem ziemlich sicher am Auto. Das hatte ich auch mal, dass es sich vorher koppelt und nach dem Start wieder entkoppelt. Das war aber nur temporär und war hat sich von selbst wieder gegeben. Ich hab da nichts weiter unternommen. Vielleicht ist die Lösung auf Dauer dann wirklich, das Bluetooth erst nach Motorstart zu aktivieren.
Das hatte ich mal sporadisch. Ich tippe hier auch problematische Einstellung am Handy. Hast mal ein anderes Handy probiert?
Da gibt es drei wesentliche Gründe, die für Stahlflex sprechen: Der Druckpunkt der Bremse ist besser, da sich die Schläuche unter Druck weniger dehnen, wie die üblichen Leitungen Sie sind bissfest, falls ein Mechaniker oder Marder Hunger verspürt Sie sehen besser aus. Nachteil: siehe oben Teile in der Umgebung können beschädigt werden Es gibt Leute, die behaupten, dass Verschleiß (Risse im Gummi) der eigentlichen Leitung unter dem Gewebe nicht erkannt werden können.
Diese Stelle ist richtig blöd zu reparieren. Wäre es "nur" die B-Säule, ließe sich sicherlich was machen. Aber so.. Ich denke, Du hast die richtige Entscheidung getroffen. Viel Erfolg beim Umrüsten. Wir werden bestimmt mal wieder einen Stammtisch in Landsberg am Lech machen. Schau da doch mal vorbei!
Vielleicht ist es Euch schon aufgefallen: Unser Wiki ist 10 Jahre alt geworden! Unser Wiki trägt deutlich zur Steigerung der Qualität unseres Forums bei und es gibt vermutlich keinen User, der nicht schon Informationen dort entnommen hat. Wir möchten uns hiermit bei allen Wiki-Moderatoren für die fleißige Arbeit bedanken, ebenso bei unseren Admins, die sich stets darum kümmern, dass alles so gut funktioniert. Weiter so! Euer Team vom A2-Club Deutschland e.V.
- 30
Alle A2 haben serienmäßig Seitenairbag. Sehen kannst Du es auf jeden Fall am Stecker unter dem Sitz. Der gelbe Stecker ist für den Seitenairbag. Bei Audi hieß es bezüglich Serienausstattung: "Airbags, „Fullsize", und Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer; bei Auslösung eines Airbags erfolgt Entriegelung der Zentralverriegelung, Einschalten von Innenbeleuchtung und Warnblinkanlage sowie Motorabschaltung und Kraftstoffpumpenabschaltung (bei Ottomotor) ". In Deinem Serviceheft müsstest Du hierzu den Ausstattungscode 4X1 finden, bzw. 4X3 wenn der Sideguard auch installiert ist.
Da ist sie wieder. Die Idee mit der Zeitmaschine.
