Nagah
Moderator
Alle erstellten Inhalte von Nagah
  1. Nagah
    Fehler im ABS-System
    Viel Spaß beim Lesen. Ob das jetzt passt oder nicht, kann ich nicht beurteilen. Das ABS + ASR + (!) - Problem - A2 Forum ABS + ESP + Dreieck : Fehler 01435 - A2 Forum
  2. Das sieht aber wirklich nicht nach dem Blech aus. Aber wenn das von einer Bremsscheibe kommt, dann ist es echt allerhöchste Eisenbahn. Verrotten tun gerne die Innenseiten der Bremsscheiben, also nicht nur von aussen reinlinsen. Scheint auch nicht relevant zu sein, da in meiner Umbauvorgabe für den Bremsenumbau gar nicht erwähnt wurde dass ich überhaupt ein solches Blech verbauen muss.
  3. Äh, so funktioniert das mit dem LMGTFY nicht. Ich wollte wissen ob er denkt dass man einen anderen Schaltknauf benötigt. Vielleicht weiss er auch etwas was ich nicht weiss. Daher die Nachfrage. You need to learn how to internet.
  4. Was meinst du mit 6-Gang Schaltknüppel?
  5. Nagah
    COC Papiere
    Das erste mal für das Fahrzeug. Wenn dein Vorbesitzer die schon angefragt hat, hast du Pech.
  6. Richtig! Frischluftgebläse / Frischluftgebläseregler Aus-/Einbauen
  7. Also das alternierende Blasen wird durch einen sterbenden Gebläseregler verursacht. Den würde ich erst einmal tauschen.
  8. Nagah
    Newest Member
    Well, there is such an authorization for the Audi 17" wheels:
  9. Stimmt, ich habe mal eine eingetragenen 205/35 R18 durch den Rechner gejagt: Ergebnis ist auch hier laut Rechner 1km/h "zu wenig".
  10. Touché. Irgendwo ist hier der Wurm drin.
  11. Nagah
    Newest Member
    Your CoC really is not helpful with that... But here is the CoC of Hirsetier, which also happens to be a 90PS TDI. Print it and give it a try! A2 Forum - Einzelnen Beitrag anzeigen - Sammlung COC - Papiere für alle A2s You can see it at point 50 on the CoC
  12. Ich habe mal eben die 205/40 R17 im Rechner gegen die 195/50 R16 antreten lassen: Abrollumfang (205er/195er) 1811mm/1828mm Die Differenz beträgt also wirklich nur 0,9%. Aber eben in Bezug auf die 205er/40 R17. Laut Rechner zeigt der 195er bei "echten" 100km/h nur 99km/h an. Aber: Der Tacho darf 7% bis 10% zu viel anzeigen und kein km/h zu wenig! Damit haben die TÜV Jungs leider recht: Ohne Tachoanpassung sind 195/50 R 16 nicht eintragbar. Wer selber rumspielen möchte: Reifenrechner - Reifenumfang rechner
  13. Dann viel Spaß Massenaufkäufer, das ist viel zu teuer. Aber vielen Dank für deine Mühen!
  14. Nagah
    Newest Member
    Well, there is no update but one CoC. If you really have a CoC you do not need another. But I am a little confused that you have one from 2005 without a mention of the 17 inches in them. Does it state 205/40 R17 wheels? Maybe you could post a scan or photo of your CoC?
  15. Nagah
    Newest Member
    Here: COC-Onlineservice
  16. Auch ins Englische übersetzt, finde und verstehe ich dort leider gar nichts. Edit: Ah, hier sind die Infos: ColorMFA - Google Übersetzer
  17. Nagah
    Newest Member
    Thanks for the clarification. Well, you might want to get the CoC for your car. In that one every single wheelsize from factory for your car is noted. Maybe there it says 17 inches to be cleared for your car. Get it here: COC-Onlineservice
  18. Nagah
    Newest Member
    Sorry for arguing but which needs are putting the 110PS on top of the 90PS?
  19. Wie läuft der Einbau? Bekommt man das Kit und darf das selber einlöten? Muss es "angelernt" werden?
  20. Nagah
    Newest Member
    I will tell you my personal opinion: Never ever sell a 90PS for a 110PS. The only reason to prefer the 110PS is if you do absolutely dislike Diesels and you like having expensive repairs (that you should be able to do on your own). Dispite that the 90PS feels stronger and faster than the 110PS and uses less fuel. Keep yours, mate!
  21. Allgemein stellt Rost an einer Antriebswelle kein Problem dar. Du wirst sogar kaum eine Antriebswelle am A2 finden die rostfrei ist. #Drehmomentfromhell
  22. Also, ich hatte schon oft mit dem Notlauf zu tun und er hat jedes einzelne Mal einen Fehler geworfen. Daher wundert es mich dass bei dir nichts drin steht. Anonsten beschreibst du das klassische Verhalten von einem abgerutschten (defekten) N75 Steuerschlauch. Prüf' einfach mal die schwarzen und grünen mit Gewebe ummantelten, nicht ganz einen Zentimeter dicken Schläuche, die vom Turbo an der Spritzwand hoch zum N75 Steuerventil gehen (kleines schwarzes Plastikkästchen im Motorraum Beifahrerseitig). Wenn da alles stimmt, dann prüf deinen Ladeluftkühler, der hat dann entweder eine geplatzte Naht oder er bläst über einen kleinen Nippel auf der Unterseite Luft aus. Der Notlauf wird erst ausgelöst wenn du über mehrere Sekunden zu stark vom Ladedruck-Soll abweichst, daher kommt der auch eher auf der Autobahn. Die AGR am AMF ist nicht überwacht. Wenn die - zu Testzwecken - verschlossen wird, löst das keinen Notlauf aus und bewirkt auch keinen Eintrag im Fehlerspeicher.
  23. Wie alt ist die Autobatterie von deinem A2? Eine alte Batterie löst gerne mal Elektrik-Spinnerein aus.
  24. Der 1.6er Motor erhöht den Preis eines A2 auf dem Gebrauchtwagenmarkt nicht unbedingt. Aber die Wahrscheinlichkeit einen S-Line Plus zu finden ist beim FSI einfach am Größten, da die meisten S-Line Plus eben als FSI vom Band gerollt sind. Die wertvollsten S-Line+ sind 90er TDI. Die kannst du echt in Gold aufwiegen.
