Alle erstellten Inhalte von Nagah
Einzelabnahme für so 80€ sollte das sein.
Vielleicht da wo du herkommst.
Ohne pix geht nix!
Sind die Preise hier noch aktuell oder ist es mittlerweile günstiger? Ich bereite mich so langsam aber sicher auf die Dämmung vor und stehe momentan vor der Preisfrage. Ich habe hier auf eBay Alubutyl zum Preis von 21,75€/m² gefunden (wobei es vielleicht noch ein *bisschen* günstiger werden kann, dank "Preisvorschlag"). Dein Silent Coat kommt hier auf 34,57€/m². Geht da noch was im Preis?
Nein, das reicht. AMF sind von Werk ab immer mit gelber Plakette. Ich such dir mal eben die PN raus.
- 209 Antworten
- katalysator
- partikelfilter
Das ist ein sicherheitsrelevants Bauteil. Ich finde man sollta da genausowenig sparen wie an Reifen und Bremsen. Ich wechsel den Wischer daher immer nach dem Winter (Bin Laternenparker. Mit Garage wohl auch eher alle 2 Jahre)
Nagah: Plan: Bremsen vorne quietschen; Klappern Rücksitz(?) beseitigen Bringt mit: VAG COM für Arme, 1-20Nm Drehmomentschlüssel, Donuts, helfende Hände bräuchte Hilfe bei: Auto auf die Bühne lupfen Bedalein: Plan: Service Bringt mit: Spezi, VCDS, Werkzeug, Gynäkologen-Hände* bräuchte Hilfe bei: ?? *Zitat von Dieselzerstäuber A2driver22: Plan: ?? Bringt mit: ?? bräuchte Hilfe bei: ?? RS655: Plan: Handbremshebelknopf tauschen Bringt mit: Butterbrezn bräuchte Hilfe bei: ?? Annalisa Plan: Türfeststeller tauschen, Stabilager erneuern Bringt mit: ?? bräuchte Hilfe bei: allem skfreerider01 Plan: MKL (Fehler auslesen & beheben), Airbag leuchtet (vermute Stecker unter dem Sitz ???) Bringt mit: Werkzeug, (Schweißgerät wenn nötig) bräuchte Hilfe bei: MKL & Airbag-Leuchte Scheibenkratzer Plan: Windgeräusche > 90 km/h untersuchen, Tempomat nachrüsten (CUM-CARTEC) Bringt mit: Werkzeug bräuchte Hilfe bei: beidem
Ich würds richten lassen bevor es teuer wird...
Verstehe, okay.
Ja, rostbeständig ist leider völlig unmöglich: - Du hast städigen Materialabtrag durch Reibung - Diese blanke Oberfläche wird immer und immer wieder stark erhitzt und abgekühlt - Dann wird diese Oberfläche auch noch schön mit Regenwasser - und noch besser - im Winter mit Salzlauge besprüht und dann wieder nass stehen gelassen Es ist also völlig ausgeschlossen eine rostfreie Stahlbremse zu haben. Wenn du rostfrei bleiben willst, brauchst du Keramikscheiben, musst dich aber mit dem Preis und dem Quietschen eines Güterzuges anfreunden. Mehr nicht. Aus den von mir oben genannten Gründen. Die Beschichtung ist nach wenigen Bremsvorgängen weggeschliffen.
...und den Parabol.
Nein jedstern, bitte wechsele beide Federn. Arbeiten an dem Fahrwerk sollten auf jeden Fall immer Paarweise durchgeführt werden.
- 607 Antworten
- fahrwerksfeder
- feder
Wenn du öftermal auf der Autobahn unterwegs bist, kann ich dir für vorne die Sandtler GT Scheiben empfehlen. Die Standard werden gerne mal durch die Hitze krumm und rubbeln dann. Das passiert mit den Sandtlern nicht. Hinten habe ich Trommeln, da kann ich dir leider nicht helfen.
Ohne Pix geht nix!
Leider keine Spielereien. Dem A2 Kombiinstrument kann man leider nicht verklickern dass es bei "Zündung an" einmal über den gesamten Anzeigebereich "wischen" soll. Das hab ich schon recherchiert. Es ist wie KwW schon gesagt hat. Die Nullstellung ist unten "auf sechs Uhr", so wie bei vielen Alfa Romeo. Bekommen die Felgen dann auch die eine orangene Speiche?
Die TT Zeiger find ich nicht schön, weil viel zu klobig. Und deine Zeiger habe trotz deiner Hinweise ich nirgends gefunden. Dann hatte ich andere Audi Zeiger gekauft, die waren aber zu hoch und passten nicht rein ohne bei "12Uhr" ans Glas des Tachos zu stoßen. Also habe ich die originalen Zeiger gelassen, die ja auch nicht hässlich sind. Und ja, Hellsoldier hat recht: Ich hab einen S-Line Plus und da waren einige der schönen Sachen schon drin.
Danke für die Blumen.
Wollt ich schon immer haben seit ich das vor vielen, vielen Jahren im Alfa vom Kumpel gesehen hab.
Ja, und zwar: Scharnier-Risse an Türen über'm Türscharnier vorn. INFOTHREAD - A2 Forum Scharnier-Risse an Türen (Türscharnier) vorne - A2 Forum Scharnierrisse -> Ergebnisse und Zusammenfassung - A2 Forum Scharnier-Risse an Türen vorn - Lösung ohne SH - A2 Forum Scharnier-Risse an Türen und die Spätfolgen - A2 Forum Da sollte genug Lesestoff dazu sein, darum mach ich zu.
Es muss ja auch nicht immer gleich das ganze Dach getauscht werden. Mal anschauen lassen schadet sicher nicht.
Erfahrungsbericht zum 6-Gang Umbau beim A2 1.6 FSI (BAD, mit Bosch Motronic)
Nagah antwortete auf Quicks.and's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Der TDI ist halt einfach laut wenn er bei 4200U/min rumnagelt. Ausserdem tut es mir schon ein wenig in der Seele weh dauerhaft am roten Bereich zu fahren. Genau da liegt der Komfortgewinn. -
Mein bevorzugtes Reisetempo ist so um die 180km/h rum. Wann kann man die fahren? Immer dann wenn ich meine langen Reisen antrete: Ganz früh und Nachts. Leider sind immer wieder diese witzigen 120er Begrenzungen drin, aber da kann ich ja nichts dafür. Deswegen fahr ich nicht permanent 120, da verkokt mir ja der Dieselmotor von Innen. -
Hehe, nein. Die Dynamik im Fünften will ich nicht missen. Ich jammer ja auch gar nicht. Fakt ist, der 6. Gang ist kein Hexenwerk und irgendwann hab ich mir den trotz Umzug mit neuen Möbeln reingespart. Und dann mach ich das auch. Die Frage ist nicht ob, sondern wann. Und bis dahin übersteh ich das auch mit dem "kurzen" Fünften. -
Man muss die Kosten nicht immer reinholen. Oft reicht auch der gesteigerte Komfort. Hätte ich grad zusätzlich 2000€ auf der Kante würd ich meinem TDI sofort den 6. spendieren. Ob sich das armortisiert? Mir doch Latte, wenn mein Motor dann nicht mehr auf der AB bei meinem Reisetempo in den roten Bereich reindreht.
