Alle erstellten Inhalte von Nagah
Getriebeöl - Welches kommt in Frage? Auf was muss ich achten?
Nagah antwortete auf herr_tichy's Thema in Technik
Das bedeutet dass das Öl kalt zäher ist als vorgesehen. Zäher im kalten Zustand klingt für mich nicht nach einer guten Idee bei einem hochbelasteten Bauteil wie dem Getriebe. Ich würde mich hier mangels besseren Wissens auch lieber an die Spezifikation halten. -
Die Aussage ist leider recht wertlos wenn du uns Alter, Restprofil und Marke/Typ der Reifen verschweigst. Soweit ich nämlich weiß gibt es in der 145er Dimension keine aktuelle Reifen/Gummimischung und da hat sich doch in den letzten Jahren einiges getan.
Moderator: Ich habe das „Blabla“ mal entfernt. Das hier ist der Technik Bereich, nicht die Plauderecke. - Nagah
Nagah antwortete auf franky_boy1's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Da hat jemand aber Glück gehabt, denn im Zender Gutachten steht auch drin dass bei 215/40/17 eine Tachovergleichsfahrt gemacht werden muss. Das übersehen Prüfer aber gelegentlich. Ich habe mich auch auf das Gutachten berufen, habe aber die Tachofahrt machen dürfen. -
Du kannst es gerne versuchen. Nutze dann am Besten auch gleich Kontaktspray. Aber das wird eher nichts bringen, denn wenn die Kontakte so korrodiert wären, dann hättest du eher einen Totalausfall des Sensors, aber das sieht nicht danach aus.
Bitte beachte den Hinweis von @Lupo_3L dass der Motor zum Ausbau warm sein soll, das macht dir das Leben sehr, sehr viel leichter. (Und spart dir abgerissene Glühkerzen; das willst du nicht.)
Ja, das ist der "Blechschrott". Die Teile sind innen hohl und nicht dicht, das bedeutet dass die von innen nach außen rosten. Das siehst du aber nicht und es gab schon ein paar Fälle bei denen dann der Querlenker bei einer Vollbremsung abgeknickt ist.
Da hilft nur Hitze + Kraft. Oder viel Hitze und weniger Kraft. Bei der Nutzung von Brennern u.ä. darauf achten dass der ABS-Sensor vorher demontiert wird, da der sonst durch die Hitze beschädigt wird. Da bin ich auch raus. Ich habe noch nie mit Kleber beim Zusammenbau gearbeitet und ich habe bisher keine Nachteile ausmachen können.
Es liegt überwiegend an der werksseitig aufgebrachten Verklebung der Welle im Radlager. Sobald das einmal draussen war und der Kleber weg ist, funktioniert der Ausbau ganz entspannt. Auch mit dem billigen Werkzeug.
Was @Lupo_3L da beschrieben hat, erkennst du daran dass eine der beiden Gummimanschetten (an jedem Ende der Antriebswelle ist eine) beschädigt ist. Drumherum befindet sich dann auch jede Menge Fett, welches dann austritt und umhergeschleudert wird. Und weil dieses Fett dann nicht mehr im Gelenk ist, läuft es trocken und geht kaputt. Also: Nicht rütteln, sondern anschauen.
Niemand kann dir etwas garantieren. Entweder du versuchst dein Glück mit dem Tausch des G2/G62 Doppeltemperaturgeber oder du lässt das so wie es ist.
Moderator: Ich habe hier mal aufgeräumt. Der Technik-Bereich ist nicht die Plauderecke. - Nagah
Bin zurück im Forum und hab wieder einen A2 gekauft :)
Nagah antwortete auf gallex2000's Thema in Allgemein
Es gibt keinen "Forumshändler" für Fahrwerke. Aber schreibe einfach mal den Robert über das Kontaktformular von www.tunero.de an und richte ihm aus dass dich der Marius ( @HellSoldier ) aus dem A2 Forum schickt, dann macht er dir einen sehr guten Preis für das ST-X Gewindefahrwerk. -
Möglich. Das ist der G2/G62 Doppeltemperaturgeber.
Hier steht was dazu: https://a2-freun.de/forum/forums/topic/2360-stromlaufplan-von-audi-automatischen-abblendbarer-innenspiegel/?do=findComment&comment=276630
Dass nach kurzer Zeit schon warme Luft kommt, ist kein Indiz, denn der AMF hat einen Dieselzuheizer, der das Heizen übernimmt, wenn es der Motor mangels Eigenwärme nicht kann.
Weiß einer, wie lange Lau für eine Reparatur benötigt?
Nagah antwortete auf BremerA2's Thema in Verbraucherberatung
Und auch keine Sorge, er ist im Forum nicht so besonders aktiv. Das macht aber nichts, es dauert mal etwas länger aber dafür macht er es gescheit. -
Wieso fragst du dann wenn du nicht auf 3(!) Menschen hörst die dir sagen dass du es lassen sollst (wovon einer sogar vom Reifen-Fach ist)? Und ich hoffe dass du nicht billig und Marke zeitgleich auf den A2 ziehen willst.
Natürlich ein herzliches Willkommen zurück Alex! -
Zwar haben @Durnesss, @ttplayer und @Nupi schon was dazu gesagt, aber da möchte ich auch meinen Senf noch drauf setzen: Wie bei Nupi waren bei meinem A2 beim Kauf "neuwertige 17 Zoll Reifen" montiert. Namentlich Fortuna F2000. Bei Trockenheit mäßig und bei Nässe katastrophal. Was auch immer Reifen erfüllen müssen um verkauft werden zu dürfen, ist das Papier nicht wert auf dem das steht.
Wahrscheinlich. Aber wenn sie fast leer ist, dann ist sie vermutlich auch undicht. Wenn du sie also nun so befüllen lässt, dann gleich mit Kontrastmittel damit ihr rausfinden könnt wo die Anlage undicht ist, falls dies zutrifft. Moderator: Off Topic entfernt. - Nagah
Nein, Blumi hat kein Bild hochgeladen. Er hat ja geschrieben dass er in einer Rechtskurve rausgerutscht ist. Dann schlägt man mit links vorne ein.
Welche Mindestanforderungen sind das von denen du sprichst? @HellSoldier Wobei der Vredestein Quadrac Pro als Nachfolger des Quadrac 5 höher positioniert wurde. Dieser wurde als gehobener Reifen für "sportlichen" Anspruch auf SUVs und leistungsstärkeren Limousinen entwickelt. (Marketing-Geblubber) Der ist vielleicht noch einen Blick wert. Moderator: Ich habe mal das Off-Topic entfernt. - Nagah
Viele Flüssigkeiten kommen an der Stelle nicht in Frage. Dort gibt es nur Kühlwasser (vom Radiator), Klima-Kühlmittel (vom Klima Radiator oder Hochdruckgeber G65) oder Scheibenwischwasser (vom Stutzen oder dessen Rohr).
Kommt die Feuchtigkeit die sich dort befindet denn sicher von der Klima oder vielleicht von woanders? Ansonsten befindet sich im Klimakreislauf auch noch das Öl des Kompressors. Meines Wissens nach 40g.
