Phoenix A2
Moderator
Alle erstellten Inhalte von Phoenix A2
  1. Bis jetzt gehen beide Termine bei mir.
  2. Auch wenn der Thread schon alt ist, aber vielleicht stößt mal jemand mit der Suche drauf... Dieses Verhalten ist normal. Bei eingeschalteter Zündung und Fahrstufe N wird die Kupplung geöffnet. Sie ist dann nicht komplett geöffnet (100%) sondern wird im Bereich ca. 70-75% gehalten. Dabei bewegt sich der Kupplungsnehmerzylinder ständig. Da diese Bewegung Energie, d.h. Hydraulikdruck braucht läuft hierbei auch die Hydraulikpumpe immer wieder an um den Druck zu halten. Das gleiche Verhalten der Kupplung findet auch im "Segelmodus" während der Fahrt statt. Hierbei sorgt der Bereich 70-75% wohl für einen verkürztes Wiedereinkuppeln beim tritt auf das Gaspedal.
  3. Frisch vom JT2011 anbei weitere Bilder zum besseren Verständnis wie die Verkleidung befestigt ist. Die A-Säule wird von 3 Clipsen gehalten. Beim Lösen der 3 Clips durch Zug an der Verkleidung bleiben die oberen 2 Clips (rechter Clip auf Bild 4) in einer zusätzlichen Raste hängen. Die Clips kann man dann zum Lösen mit einer kleinen Spitzzange zusammen drücken. Alternativ kann man die Verkleidung sobald sie nur noch an den oberen beiden Clips hängt zum aushängen auch nach oben schieben (siehe auch Bild 3 mit dem Gegenstück zum Clip in der Bildmitte).
  4. Mir erging es ähnlich: 6:05 Netto-Fahrzeit für 420km:rolleyes:. War wieder einmal ein sehr schönes und stimmiges Jahrestreffen. Es waren viele (kleine) Details, bei denen ich den Eindruck hatte, dass sich die richtigen Gedanken im Vorfeld gemacht wurden! Danke dafür an alle Organisatoren:TOP:! Und wie sagt man noch gleich: Nach dem Jahrestreffen ist vor dem Jahrestreffen:D.
  5. Für Diagnosen aller Art habe ich dann VCDS dabei:janeistklar:.
  6. Wurde der Druckspeicher schon geprüft und ggf. getauscht?
  7. Hab mal kurz in den Schaltplan geschaut, anscheinend wollte da jemand ein Geschwindigkeitssignal abgreifen;): Der Stecker ist mit T17e benannt. Die weiß/blaue Leitung an Pin 9 geht zum "Geber für Geschwindigkeitsmesser (G22)". In welchem Zusammenhang man etwas mit diesem Signal anfangen kann weiß ich allerdings nicht, vielleicht Navi?
  8. Hmm, meiner (MJ2004) wischt auch 1x direkt nach verkürzen des Intervalls und dann im neuen Intervall. Da muss es also in der Zwischenzeit mal ein Update bei einem Modelljahreswechsel gegeben haben!
  9. Herzlichen Dank für das nette Treffen, besonders auch an Werner für die Probefahrt:TOP:. Das Wunschfahrwerk hat sich gefestigt, muss ich nur noch einen kompetenten TÜV finden...
  10. Kann es sein, dass der Countdown 12 Stunden zu spät endet? Aktuell sehe ich folgende Restzeit: In 07 Tage, 23 Stunden, 36 Minuten, 45 Sekunden ist Jahrestreffen!
  11. Quasi, 1,2 TDI, ab Beginn, USB- Ladestation unterm Lenkrad anbringen, Freisprecheinrichtung neu verkabeln.Kabel, Lötkolben, Stecker u. Schrumpfschläuche, Autodia S101, Multitester, Inbus für Getriebe, Abzieher, div. Nüsse und Schraubendreher. Hilft wo immer er kann. Braucht keine Bühne. A2-s-line, MX5, nach dem wachwerden, Inspektion, brauche keine Hilfe (), hilft, wo's gebraucht wird, ggf. kurzzeitig 'ne Bühne für Ölwechsel benötigt morgoth - 1.4TDI - ab 9.00 - nix - kann bei vielen Dingen Helfen vfralex1977 - AMF - 9.00Uhr auf der bühne - 1. getriebeöl, 2. waschdüsen, 3. wischerwelle, 4. evtl. APS(?), 5. evtl. TFL - brauche hilfe bei 1.-4. - helfe wo ich ahnung habe - bringe mit: 1/4"-ratschekasten, 1/4"- + 1/2"-drehmom.schlüssel, 500W-strahler, gute laune missjinx - ATL - ab Beginn - NSW Einbauversuch sowie ggfls Einbau ipod Adapter (vorausgesetzt die Teile kommen endlich mal bei) - Ersthelfer für Auto und Besitzer sind nicht verkehrt ;-) - Werkzeug muss ich mal schauen, was ich so alles finde - keine Bühne. Phoenix A2 / 1.2 TDI / ab ~12.30 / Kleinigkeiten: u.a. A-Säulenverkleidung oben richten / nix / kann bei einigen Dingen Helfen / VCDS & Laptop, Tecprint/Bucheli Reparaturanleitung, diverses Werkzeug (u.a. Multimeter, 1/4"-3/8"-1/2" Ratschenadapter, Drehmomentschlüssel, 36er Nuss für z.B. Ölwechsel, 7er-Inbus für z.B. Bremsen, Abzieher für Scheibenwischerarm), LED-Stablampe / Keine Bühne-Arbeitsplatz nötig @Quasi: Ich möchte mir mal ein alternatives Fahrwerk für meine Kugel in natura ansehen:).
  12. V-Max waren 90Km/h nach GPS, ausgenommen die langgezogenen "Bergabfahrten" auf der A3 wo die Kugel trotz Motorbremse ca. 120 erreichte;). Nein, ich hatte da eher ein "Zugfahrzeug" vor mir:janeistklar:. Im Ernst: Auf offener Strecke wäre dieser Verbrauch höchstwahrscheinlich nicht drin gewesen. Wo es passte habe ich mich hinter einen LKW gesetzt. Der verbrauchsgünstigste Abstand sind hierbei so 60-70m. Im Sommer mit Sommerreifen und ohne "Zugfahrzeug" sollten da auch 2,5 drin sein. Gruß Phoenix A2, der diesen Verbrauch wohl so schnell nicht wieder unterbieten wird.
  13. Ich habe den Stopfen neben der Hebebühnenaufnahme an meinem 1.2er hier mal abgelichtet, da ich ihn noch nicht bildlich gefunden habe. Hat dieser Stopfen auch eine Teilenummer, wenn ja welche? Habe sie im Teilekatalog nicht gefunden bzw. nur im Beitrag schon erwähnten Stopfen (8D0 803 583L) welche aber nicht passen.
  14. Durchschnittsgeschwindigkeit von 73km/h ist richtig. Die Klimaanlage war selbstredend aus;). Zusätzlich war auch wie bei mir üblich der Eco-Modus des Motors aus. Der Eco-Modus bringt bei sparsamer Konstantfahrt meiner Meinung nach kaum eine Verbesserung (habe es aber bisher nicht auf eine Tankfüllung probiert). Die früheren Schaltpunkte sowie der Segelmodus können mitunter aber schon hilfreich sein.
  15. Nach 1184km 26,9L nachgetankt: 2,27L auf Hundert mit einem Schnitt von 73km/h:). Die entspannte Rückreise aus Grüsch mit 650km quasi am Stück war da wohl ausschlaggebend. Der Eco-Modus (Motor@45PS) war übrigens wie immer zu 99% aus.
  16. Nachtaktiver + Lieblingsmensch Tho mak10 + papaya78 Azwole + Azwoline Berni7 + Eve moehr Phoenix A2 Ich komme kurzentschlossen am Sonntag zum Treffen:). Frage: Ist die Vignette sinnvoll bzw. ist die Landstraße dorthin reizvoll? Kilometermäßig macht es wohl keinen Unterschied.?
  17. Da wirst du wahrscheinlich recht haben. Man sollte nur darauf achten, dass es wenigstens die Spezifikation JASO FC (russärmer als JASO FB) einhält. Dies sollte demnach auch gut (erfüllt JASO FC) sein und ist nochmal deutlich günstiger. Ich werde erstmal meinen Vorrat aufbrauchen und in einem Jahr nochmal schauen wie die Marktlage aussieht.
  18. Runde 7€ im 5L Gebinde.
  19. Ohne jetzt eine Diskussion über 2T-ÖL auslösen zu wollen: Ich verwende von Anfang an das universale von Liqui Moly. Da mir die Literflaschen zu klein/teuer sind, habe ich mal nach größeren Gebinden gesucht und folgende Teilenummern gefunden: 1051 - 250 Milliliter Dosierflasche 1052 - 1 Liter Dose 1189 - 5 Liter Kanne 4700 - 60 Liter Fass:huh: Phoenix A2, der sich nun einen Jahresvorrat zugelegt hat:D
  20. Das spricht dafür das der Messwert eines Sensors aus seinem Toleranzbereich rausläuft und daher das Getriebesteuergerät um Schäden vorzubeugen in Leerlauf schaltet -> im Fehlerspeicher sollte etwas abgelegt sein.
  21. Nicht ganz unwichtig: Passierte dies vor, während oder nachdem der Gangsteller den 5.Gang eingelegt hat? Ansonsten wird denke ich der Fehlerspeicher weitere Hinweise auf die Ursache geben.
  22. Wie äußerten sich die Aussetzer? Leerlauf während der 5.Gang schon eingelegt war? Zusätzlich sollte der Fehlerspeicher des Getriebesteuergerätes ausgelesen werden. Eventuell findet sich da ein netter Forumler in der Nähe: VAG-Com Liste nach PLZ
  23. Das der Druckspeicher bei dieser Kombination früher nachgeladen werden muss halte ich für normal. Der 4./5. Gang liegen in unterschiedlichen Gassen und der Gangsteller muss hier mehr tun als z.B. von 1.<->2. oder 3<->4. Gang. Die nächste Frage lautet dann: Wann wurde die Getriebegrundeinstellung zum letzten Mal durchgeführt? Die aktuelle Einstellung scheint beim 5.Gang im Grenzbereich der Toleranz zu liegen.
  24. Was passiert denn wenn du im Stand die Gänge mit TipTronic durchschaltest (nur mit Zündung ohne den Motor zu starten)?
  25. Bis August ist ja noch ein wenig hin. Ich würde aber auch sagen, dass wir einen Termin ab August anpeilen können. Der nächste Stammtisch soll ja auch ab diesem Zeitraum stattfinden. Bei der Location bin ich nicht festgenagelt auf Bocholt, würde auch bis Paderborn fahren. Da warte ich dann noch das Feedback von herr_tichy ab.
