Alle erstellten Inhalte von a2-701
So siehts aus. Bitte schützt eure Augen dabei! Ich habe immer eine Handelsübliche 10ml-Spritze genommen, das reicht für 3 Zellen.
Nur nach innen drücken. Siehe Rasthaken auf Bild 2. NICHT drehen! Woher?!? Keine Ahnung.
- 23 Antworten
- parking distance control
- pdc
- (und 3 weitere)
Das definitv. Standard Leuchtmittel im A2 ist relativ dunkel.
Seit 01.07.2012 Mangelklasse EM also erheblicher Mangel ... Eine übersicht der Mangelklassen finde ich grade nicht, vielleicht hat jemand eine Idee.
Hinweis vom Moderator Guter Hinweis. Danke. Alex wenn du etwas dagegen hast: Bitte bei mir melden!
Geht die rechte Gelenkwelle auch ohne Problem raus? Bei der linken muss man nix demontieren, das weis ich. Hilf mir bitte mal einer auf die Sprünge. Ich wusste es mal.
Aktueller Zwischenstand: -Beim Beschleunigen rumpelts ordentlich -in Linkskurven mit BEschleunigen mehr als in Rechtskurven -Rad/Reifen ist es nicht, ich habe quergetauscht -ZMS im Stand ist unauffällig -Drehzahlschwankungen beim Beschleunigen habe ich nicht Ergo --> Antriebswelle ist irgendwo schöps Da ich kein/kaum Torsions-Spiel im Außengelenk habe bin ich ganz sicher, dass es das Inngelenk/Tripod ist. Die Entwicklung hat sich in 5tkm ergeben. Respekt. Hätte nicht gedacht, dass das so schnell geht.
- 217 Antworten
- atl
- motorlager
Hej Wolfgang, anbei ein paar Fotos. Ich hoffe halbwegs selbsterklärend. Bei der Beschaffung des Sensors musst du 4B0 919 275 A besorgen. Bei Audi dürfte er um die 70-80€ kosten. An alle Interessierten: Die Stange mit Sensoren, Kabelsatz, Steuergerät und Warntongeber steht zum Verkauf. ca. 450€
- 23 Antworten
- pdc
- (und 3 weitere)
a2-701 antwortete auf avant-tdi's Thema in Verbraucherberatung
Das kann ich nur Unterschreiben! -
Dauerton bedeutet Fehler -> logisch ;-) Abgelöster Lack? Sensor hili mit hire tauschen und gucken! Werden ausgeklipst: -Abdeckung oben aushebeln und abnehmen -dann mit Händen einer Hebamme bis zu den Sensoren fummeln -Rasthaken rechts und links verhindern das reinrutschen der Sensoren (also Rasthaken aufbiegen und Sensor nach innen durchdrücken) -wenn es eine Original PDC ist könnten die Kabel festgeklebt sein, dann muss die gesamte Stange runter! Alternativ: -Schrauben unten (ich glaube 2Stück lösen) und das ganze von unten erledigen Alternativ2: -Stoßstange runter --Radhäuser hinten raus --Abdeckung oben ab --Schrauben in Radhäusern (3oder4) raus --Stoßstange nach rechts und links ausklipsen Sensoren am besten im Netz kaufen. Aber wie immer: günstig und nicht billig!
- 23 Antworten
- pdc
- (und 3 weitere)
Ist doch eindeutig?!? Style 15" 6-Arm Style 16" 6-Arm
Audi A2 1.6 FSI - ist das ein gutes Angebot?
a2-701 antwortete auf fromski's Thema in Verbraucherberatung
Nimm den! Spielraum zum Handeln: vielleicht 500€ je nach Profil der Reifen. Oder wenn es im Fahrwerk poltert. Ich tippe wegen Unfall (s.Kitzblitz) auf einen Treffer vorne rechts. Scheinwerfer, Spaltmaße der Haube ... einfach mal gucken. Ist ja kein Abbruch solange die Airbags zu waren.- 96 Antworten
Nominal ist Kernloch 3,3mm für M4 Wenn du es beim Schneiden einfach haben willst nimmst du 3,5-3,8mm. Dann ist natürlich die Festigkeit des Gewindes geringer. Ob Alu oder Stahl ist hupe (egal).
Denk bitte drüber nach! Ich möchte Qualität und nicht Geschwätz. Wenn dir das nicht passt geh doch zum Motor-Talk.- 96 Antworten
Hinweis vom Moderator Moved to new topic. Please describe it in english.
Regenwasserabfluss OSS - A2 Forum
@Durness: Stimmt! Ölstandsensor für 1,4tdi Teilenummer - A2 Forum Ölstand sicher per Diagnose auslesen - A2 Forum Bremsflüssigkeit ist genügend drin?
Wisst Ihr ... anstatt Stammtischparolen wie von Timo wäre ein bisschen Hintergrund gut. Die Bedienungsanleitung schreibt nämlich 98er vor ... bäh! Danke an den unbekannten Chrysalis für eine kompetente Antwort.- 96 Antworten
site:a2-freun.de Scangauge - Google-Suche- 96 Antworten
Ja tun Sie. Im Stecker hinter dem Kombiinstrument, im Kabelbaum im Motorraum, etc. Es gibt keinen Ölstand, sondern nur Öldruck im Diesel... Mehr Input bitte! Laufleistung, Motor AMF/BHC? Sicherungen? Vorbehandlungen? Standort? Fehlerspeicher? Oder ist das kein Hilfeschrei?
Ausprobiert? Ich rede nicht von dem Freigabequatsch der überall von Audi und VW steht. Gibt es da meinerseits eine Wissenslücke?- 96 Antworten
Das du für den 97er Fiat nur 250€ bekommst ist eigentlich eine Frechheit. Beim Polen gibbet mindestens das doppelte. BC kann man verzichten oder Scangauge Sitzheizung beim Benziner nicht notwendig, bzw. vertretbare Nachrüstung.. Parkpiepe .. naja, gibt mittlerweile auch so komische Kameras (oder Leute die eine originale PDC im Keller liegen haben ) 5500€ für den FSi ist gut. Es darf nix poltern, schlagen oder krachen oder knarzen. Beschleunigung muss halbwegs gleichmäßig sein. Der FSi-Motor ist "eigentlich" standhaft, man muss bloss selbst eine vernünftige Diagnose stellen können (Wasserrohr gebrochen, Gestänge gebrochen, Thermostate etc.) - ansonsten wird es teuer. Meiner Meinung nach verträgt die Kiste auch E10. Der 1.4er ist einfacher und robuster... Zum Aussehen... das muss halt die Frau selber entscheiden.- 96 Antworten
Destilliertes Wasser nachfüllen und gut ist...
Gibt auch 1.4er FSi A2's bei mobile ... deswegen macht man doch den Deal nicht Rückgängig... Der 1.2er wird auch mit Euro4 inseriert obwohl er grün mit Euro3 bekommt ...
