a2-701
Vorstandsmitglied
Alle erstellten Inhalte von a2-701
  1. Tür zu, Kofferraum offen Auto zusperren per FFB KSG abklemmen zum Kofferraum rausklettern Versuchen per Hand an der Fahrertür zu öffnen und zu schließen Ohne Gewähr, siehe erstens Hinweis
  2. Ab 19.10.2011 beim Norma für 55€ Alle Größen für den A2 dabei.
  3. Ab 19.10. beim Norma:
  4. Interesse an sowas aus festem Material besteht in jedem Fall, da gibts hier vermutlich ein paar Abnehmer für die Kleinserie. Deine Frage beantworte ich heute Abend.
  5. 36Liter+6Liter Reserve=42Liter Die Diagnose kaputtes Rohr stimmt.
  6. Hol dir das Altteil (Filtergehäuse)! Bitte sofort! Das Ding kann man immermal gebrauchen, spätestens wenn mal wieder jemand den Deckel überdreht.
  7. Nachdem die Wintersaison wieder losgeht und ich wieder 2Takt-Öl fahren will, habe ich mal nach dem aktuellen Stand des Internets gesucht. Unter 2-Takt-ÖL + Dieselkraftstoff? : Seite 402 : @blup67: super Auflistung, nur vollständigkeitshalber: bei dem... ist die letzte mir bekannte Zusammenfassung vom 21.9.2011 zu finden. Meine Erkenntnis: Die Kauflandbrühe scheint nichts mehr zu taugen, daß ist auch der Grund warum der Dicke mit dem 2T-Öl mehr rußt. Ich werde jetzt mal gucken was das Internet und lokale Lieferbetriebe sagen, mit 3,99 beim Kaufland wird man ja angeblich nicht mehr Glücklich. Probieren geht über ... ach egal - keine Lust 407 Seiten zu lesen. Und für die Rechenfaulen wie mich, noch die Merktabelle zum ausdrucken:
  8. Verbrauch beim 66kW? Fährst du permanent im Tiefflug?
  9. Schrauben kann man 1:1 verwenden. Hinweis vom Moderator Thema in den Reifen/Felgen-Bereich verschoben
  10. Entschuldigung... natürlich Freitag der 14.10. Uploaded with ImageShack.us
  11. Der vom ATL müsste passen. Seifenwasser zum Lecksuchen und Metallknete zum Abdichten könnte gehen.
  12. Lüsterklemme hält sogar länger. Bloß gut anbinden, so dass nix anderes durchgescheuert wird.
  13. Am 15.10. Freitag gibts wieder 5l Öl für 22€
  14. Sofern es ein AUA ist: Wo sitzt der Öldrucksensor? 1,4 AUA - A2 Forum 036919081D Aus Wo Öldruck- und Öltemp.-Geber anschließen? - A2 Forum
  15. Hinweis vom Moderator Thema verschoben. In der Verbraucherberatung ist es besser aufgehoben.
  16. Termin wird bei mir nix.
  17. EDC15 EDC15+ sind die ersten Stichworte
  18. Ohne alle gelesen zu haben - Thermostat?
  19. Habe Anfang des Jahres auch eine Liebhaber A2 gekauft. Aktuell noch mit Standardbereifung, 185/55R15 ist eintragbar. Stick to it - Wenn du den Reparaturstau aufgeholt hast, dann rechnet er sich.
  20. Ja klar, das ist zu extrem.
  21. Mach' beide. Das ist die falsche Stelle zum sparen.
  22. So ... erfolgreich. Hintere Bremsscheiben vorher Neu, beide 130 (Danke an den Nachtaktiven für das Werkzeug). Vorne ist eine Bremsscheibe innen angerostet deswegen 190/230. Stoßdämpfercheck okay, obwohl die durch sind. Domlager sind auch fertig. Trübungswert sind erlaubt 1,6 (da war ein gelber Strich!?!) 1. Gasstoß 1,77 2. Gasstoß 0,76 3. Gasstoß 0,77 4. Gasstoß 0,76 (Gerät hat automatisch den ersten Verworfen) Ich stand daneben und schielte auf meine grüne Plakette und musste Grinsen. Ein Daumen hoch für den TÜV-Prüfer der wusste wie die Motorhaube abgeht und der den übervollen Bremsflüssigkeitsbehälter nicht gesehen hat (vergessen abzusaugen). Zur Motorhaube meinte er: "Hin und wieder habe ich einen A2. Beim ersten Mal habe ich auch länger gebraucht ..." Tja wer soviel Wissen vom A2 hat, braucht dann natürlich auch 5min um die Schweller auf Rost zu untersuchen. Nichts für ungut...
  23. Solangsam denke ich, dass das normal ist. Die Xenon-Scheinwerfer fördern nur die Warnehmung.
  24. Ich wette der Schlauch vom Wastgate ist abgerutscht oder undicht. Dies verursacht Ladedruck überschritten und den Notlauf ab 130. Im Motorraum Beifahrerseitig sitzen die ganzen Ventile dort gehen ein Grüner und ein Schwarzer Schlauch hinter dem dicken Ladeluftschlauch runter Richtung Turbo. Bei mir war der Schwarze Schlauch abgerutscht. Reparatur: -Ladeluftschlauch abschrauben -Zwei Kunststoffrohre an der Spritzwand prüfen -Schläuche auf festen Sitz prüfen weiter gehts dann unter dem Auto: -Unterbodenschutz ab -Schläuche suchen und auf festen Sitz prüfen -Stange vom Wastegate auf Beweglichkeit prüfen, lässt sich reindrücken Falls das nix hilft Ersatzschläuche nehmen und quasi Bypass legen. Bei Durness gab es auch schon den Fall, dass der Schlauch für AGR durchgescheuert war und dadurch der Unterdruck nicht richtig gehalten wurden. Selbes Phänomen. Den Schlauch findest du zwischen Ventilblock und Mitte des Motors.
  25. Hinweis vom Moderator Thema nach Verbraucherberatung verschoben
