Alle erstellten Inhalte von a2-701
Meiner ist auch gestern gekommen. Vielen Dank euch! ... und besonders Sven. Leider hängt mein Kollege auf Arbeit wohl einen Seat-Kalender daneben, soetwas konnte er sich nunmal nicht bieten lassen.
Plötzlicher Leistungsabfall beim 1.4 TDI
a2-701 antwortete auf Paulthemightytomcat's Thema in Technik
Also bei meinem AMF von 2001 stand es sofort im Fehlerspeicher, das er Notlauf wegen Ladedruck überschritten hat. Nach Zündung aus-Zündung an ist der Notlauf weg, aber der Fehler bleibt abgelegt (für eine gewisse Zeit). Ich vermute eine Werkstatt wird den Speicher gelöscht haben und du müsstest erst wieder den Fehler erzeugen und dann auslesen. Kurz gesagt: Notlauf ohne Fehler dürfte es nicht geben. Wenn der Fehler nicht abgelegt wird, kann es trotzdem daran liegen. Mache mal ein Foto von deinem Motorraum so Beifahrerseite wo der Turboschlauch sitzt, dann skizziere ich dir das mal auf. -
A2 Forum -
Wastegate fest oder Unterdruckleitung zum Wastegate undicht. Fehler im Fehlerspeicher ist Ladedruck überschritten. Ich hoffe das hilft. Falls du es in der Suche nicht findest. Hinter dem dicken Turboschlauch laufen zwei Unterdruckleitungen an der Spritzwand nach unten, die würde ich als erstes ersetzen. Da aber soviel schon gemacht wurde, muss doch auch mal jemand den Fehlerspeicher ausgelesen haben. Was sagte der denn? -
Am Öl dürfte es nicht liegen außer du hast zu wenig. Ein leichtes Tackern hat mein 66kW auch, ich würde daher auf die Flöhe tippen. Ansonsten fällt mir dazu nix ein.
Ich weis noch nicht wie es das WE aussieht, da die Freundin frisch umgezogen ist zum Jahreswechsel. Doch hätte ich genügend Baustellen: Bremse vorne am Roten, Gelenke und Radlager vorne links am Blauen, Unterdruckverlust am BKV vom Roten nach nur einer Nacht, Zuheizer am Roten will nicht heizen, Glühkerzen am Roten (okay ... Kindergarten), Räder wuchten am Blauen, Anlasserreinigung am Roten. Eigentlich hatte ich die Hoffnung wir sind mal wieder in Ingotown.
Also Jungs: Ich muss leider absagen. Finanziell wie auch zeitlich nicht möglich. Sry
Gibts da eine Quelle für den Wert oder ist das ungeschriebes Gesetz unter Versicherungen?
182tkm und er läuft immernoch. Jeder der noch keinen Defekt hatte, möge mir ein Danke geben.
Dann könnte noch die Ansteuerung der VTG in betracht kommen. N75 Quertauschen und den Schlauch zur VTG mal ersetzen. Ansonsten sind die Schläuche zur AGR oder was sonst noch dranhängt vielleicht durchgescheuert und der Unterdruck kommt dadurch nicht richtig zu stande. Ob du das im MSG mit Auslesen der Tastrate des N75 rausbekommst wäre interessant. Einen Defekt des MSG bei dem Bild würde ich erstmal zurückstellen.
Wenn dann müsste es nicht Garantie sondern Gewährleistung heißen. Ein Ausschluss ist nicht zulässig, weil er sich nicht über die Gesetzgebung der Länder und BRD hinwegsetzen kann. Manchmal ist Wikipedia auch nütze: aus Gewährleistung – Wikipedia d.h. er muß dir Beweisen, dass das Radlager noch nicht kapute war. Weitere Schritte dann über die Schiedsstelle vom KfZ-Gewerbe (oder so ähnlich) Ein Hinweis: Vernünftigen Rat gibts beim lokalen Automobilclub oder auf der Seite des ADAC. Viel Erfolg.
Dichtung Turbolader: Öl am Turbolader - A2 Forum
2min orgeln .... alle Beleuchtung war dunkel, Anlasser hat aber gedreht. Zylinder kamen nach 1,5min; 1,75min und 2min - nur nicht loslassen. Ich hatte erst 10km vor der Unterkunft finnischen Diesel aufgetankt ... 1. Fehler, warscheinlich auch entscheidend 2-Takt-Öl hatte ich keins mehr drin. Dieselfilter war ca. 70tkm alt ... 2.Fehler Batterie ca. 7Jahre ... 3. Fehler und es waren -32,5°C In heimischen Gefilden bis -20°C: Glühkerzen neu, bissl 2-Takt-Öl und nen guten Akku ... fertig. Zur Beantwortung der Frage: Nein der Diesel hat kein generelles Startproblem 2-3Hübe sind auch noch okay.
Korrektur: Ersetze Anlernen durch Synchronisieren. Grundsätzlich ist zu unterscheiden was gemacht werden soll. Das anlernen der FFB erfolgt im KSG, das anlernen des Transponder für WFS erfolgt im Kombi. Wenn nach Batterie abklemmen die FFB nicht geht, nennt man das Synchronisieren. Das Anlernen einer FFB an das KSG oder eines Transponders ist prinzipiell mit einem vollwertigen VAG-COM möglich, du brauchst den Login-Code. Mir war so als wäre letztens in einem Thema das selbe gefragt wurden und es wurde auf das Ross-Tech Wiki verlinkt zur beantwortung.
Herzlich Willkommen in der Service-Welt des A2! Bitte suche dir doch einen oder kompetenten Freien in der Nähe. Hinweis vom Moderator Es ist eindeutig Beschrieben was und wo getauscht werden muss. Bitte bleib beim Thema!
Hinweis vom Moderator Ich bitte die User: Nachtaktiver, Karat21, elch - beim Thema zu bleiben und nicht in Palaver abzurutschen. Danke!
[1.4 TDI AMF] Tandempumpe defekt? Bilder und Videos
a2-701 antwortete auf vfralex1977's Thema in Technik
Da oben unter dem Deckel vermute, ich persönlich, nur einen Luftwirbel der gerne Dreck ablädt. Also "don't panic"...- 144 Antworten
- tandempumpe
- diesel
Mit 5l bin ich auch dabei, wenn der Ölwechsel war. Allerdings gehört das fast in Allgemeines, könnte jemand nen Thread bitte machen?
Hinweis vom Moderator Bitte beim Sachbezug bleiben. Danke!
Die Angst mit dem Turbo kann ich nicht nachvollziehen. Aber Preis ist vielleicht 10% zuviel sonst siehts gut aus.
tandempumpe - A2 Forum Dein Topic ist reichlich schlecht gewählt, du darfst es gerne nochmal konkretisieren, ich ändere dann den Titel dieses Threads. Pendelstütze von unten am Getriebe. Viele Fotos im Wiki fehlen noch, weil einfach wir auf die Mitarbeit angewiesen sind. ...und noch ein Tipp: Wenn du merkst es fehlen Anleitungen, dann kannst du gerne eine schreiben.
Kurzversion: Dir hilft nur noch der Schlepper und das Anlernen bei Audi. Zur Beantwortung deiner Fragen: Anlernen wird bei Audi online und servergestützt geführt. Nein. Jein. Bedienungsanleitung VCDS hilft weiter.
- 14 Antworten
- schlüssel verloren
- transponder
Gibt keinen Longlife-Filter. Solange man nicht den letzten Billigeinsatzölfilter nimmt, schaffen das alle.
1,2l TDI GRA Möglich durch Softwareänderung - A2 Forum Hinweis vom Moderator Nicht noch ein Tempomat-Thread, wir haben genügend davon. Thema geschlossen!
Problem 2: Tandempumpe wenn du in Fahrtrichtung Links meinst.
