a2-701
Vorstandsmitglied
Alle erstellten Inhalte von a2-701
  1. a2-701
    LMM reinigen
    nope ... ca. 0,7 blieben stehen und es pfiff der abdrückdeckel raus
  2. a2-701
    LMM reinigen
    Hast du mal nen heißen Tipp welche Marmeladenmarke den 69er Deckel hat?!? Mein 67er Deckel kam mir bei nicht ganz 1 bar entgegengeschossen. Der sitzt etwas bescheiden.
  3. Im Gegenteil - der ist okay.
  4. Jip! Harry du noob!
  5. Letztes Jahr Champiro GT Radial WS 4 Stück für 257 inkl. Montage und Wuchten. 30tkm drauf gefahren. Anfangs etwas rutschig, aber nach ca. 3tkm guter Schneegrip. Ausreichend für den 90PSer im Allgäuwinter. Bei Nässe kommt im 3ten Gang auf der AB Auffahrt leider manchmal das ASR. Abrollgeräusch ist gut und Haltbarkeit auch Spitze die gehen mindestens noch diesen Winter.
  6. Gibt keins. Somit braucht es auch nicht leuchten.
  7. Eher Mitte Oktober.
  8. Lies den Bock mal aus, da wird einiges drinstehen.
  9. Vergiss Audi ... das bringt nix. Die Zeit kannst du dir sparen. Welche Felge genau? R15 6-Arm die Wald und Wiesenfelge?!? Goodyear 185/55 R15 82H Vector 4Seasons Aufziehen, Tüv fahren, Eintragen. Falls er meckert, ab zum anderen Tüv. Noch ein paar Anregungen zu anderen Größen: 155/65R15 Serienbereifung, kleinstes Serienrad 155/70R15 +0,37% Umfang zum größten Serienrad 165/55R15 -3,43% Umfang zum kleinsten Serienrad 165/65R15 bis MJ2003 in der COC enthalten 175/55R15 -1,55% Umfang zum kleinsten Serienrad 175/60R15 Serienbereifung 185/55R15 +0,3% Umfang zum kleinsten Serienrad 185/60R15 +1,21% Umfang zum größten Serienrad 195/50R15 -1,12% Umfang zum kleinsten Serienrad Einfach mal die Suche Quälen ... Edit:Reifen und Felgen: was passt - A2 Forum
  10. Innenseite rechts unten wird dir das Spiegelglas in bestimmten Stellungen angehen. Ausprobieren mit eingebautem Spiegelglas...
  11. Hinweis vom Moderator Verschoben nach Allgemein, ich denke das passt besser.
  12. Familienfeier
  13. Hinweis vom Moderator Threadtitel konkretisiert. Denke der 1.2TFSI könnte auch fast reichen, um etwas im sparsamen Bereich zu bleiben.
  14. Es war eine plötzlich aufgetretene Unwucht am Rad. Rad runter, ausbessern, Rad wieder drauf. Nun bin ich wieder beruhigt und habe "nur" den Zustand aus #8.
  15. Ganz großes Kino... Neue Entwicklung: Auf den letzten 10km hat sich das Geräusch gewandelt oder es ist was neues hinzugekommen. Permanent rollendes, murmelndes, ratterndes Geräusch vorne links. Keine Vibrationen im Lenkrad. Beim Beschleunigen isses weg, im Schubbetrieb vorhanden, ausrollen vorhanden. Könnte doch Radlager oder Antriebswelle sein. Hat jemand ne Idee zur Unterscheidung? Ignorieren geht nicht mehr... :-/
  16. Ersatzdichtung ATL Ladeluftverschlauchung: [ATL] Rußbildung bei Vollast, ungelöst - Seite 4 - A2 Forum VTG Gangbar machen und TL-Ausbau VTG Gymnastik? - A2 Forum Homemade Tool zum Ladeluftsystem prüfen: LMM reinigen - A2 Forum Das Geheimnis billiger Tuningboxen kurz erklärt, mit Bildern: A2 Forum Anlasser reinigen: A2 Forum Geräuschverkapselung nicht abbaubar wg. durchdrehender Schraube, was tun? - A2 Forum G28 Drehzahlgeber im ATL - A2 Forum
  17. Merci, kommt dem CS-schwarz auch schon entgegen oder?
  18. Welche Farbe? Wo gekauft? Nachbehandlung?
  19. Wie beim Phoenix vermutlich die beste Wahl
  20. Das Ventil mit diesen Kabelfarben heißt "N80 - Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter-Anlage (getaktet)" grün-weiß ist übrigens Dauerplus und lila-braun ist auf Pin 63 vom MSG
  21. Habe den mir im März gekauft. Keinen nennenswerten Effekt zu Normal oder Standard-Konzentrat festgestellt.
  22. A2 Forum Audi-Andi hatte seine letzte Aktivität Ende 2009 ...
  23. 036906336 - VENTIL Preis: 238,60 € incl. 19% Mwst. NORA Rabattgruppe: 8 Einspritzanlage Benzin VW Golf IV gebrauchte Autoteile Autoverwertung SEIK Habe keine Ahnung vom FSI, dürfte Foto 2 sein. Welche Farben haben die Kabel in Foto 2?
  24. Ich sehe da noch keine undichte Stelle. Nimm mal noch die Geräuschdämmung ab (schwarzer Schaumstoff). Ansonsten sehe ich da eine Tandempumpe die ein bisschen vermoddert ist. Putzen und beobachten. Vorne unten am Block isses auch ein bisschen staubig mit Öl. Könnte auch mal sauber werden. Ist der Deckel vom Ölfilter rundrum sauber? Ansonsten erstmal alles Gut sein lassen und den Öl-/Wasserverbrauch auf 10tkm ermitteln. Dürfte nicht so schlimm sein.
