Alle erstellten Inhalte von Pater B
Bei den verteilten Fehlern in verschiedenen Systemen muss es doch an zentraler Stelle irgendwo spinnen. Schonmal im Fahrerfußraumgeheimfach geschaut ob dort das Wasser schwappt oder ein größerer Kontaktpunkt abgebrannt ist? Biete ansonsten gern Hilfe an, sind aber 150km (aber immerhin näher als Legden :-))
Mal mein Senf dazu: Das RNS-E schaltet sobald per FFB entriegelt wird einen externen Verstärker über AUX ein, Chorus macht das nicht. Wenn die Eingangsemfindlichkeit am Amp sehr hoch eingestellt ist, ploppts. Beim Chorus hatte ich mit exterrnem Amp auch Ploppen (beim normalen einschalten), mit Bose Pin auf Masse wars weg - einfach mal probieren.
Wenn dir das Concert (verständlicherweise) zu teuer ist dann nimm ein Chorus Kassette und häng so einen USB/SD-MP3-Wechslersimulator a la Dension Gateway oder was billigeres dran. Zusammen irgendwo zwischen 100-200 EUR.
@stanni: Welcher CAN-Bus-Adapter kann den originalen S-Kontakt nachahmen? Die Dietz-Teile können leider nur Motor aus/Radio aus - das war der Grund warum ich seinerzeit auf RNS-E gegangen bin (unter anderem... )
Messwerte demnächst - Auto steht derzeit auswärts...
...jaha, und hier liegt der Subwoofer noch im Kofferraum Im Ernst: Er steht auf 185/55ern, das könnte auch noch etwas täuschen. Und halt frisch verbaut und unbeladen - das Fahrverhalten jedenfalls stört es nicht. Wäre mal interessant zu sehen wie das mit Serienfedern hinten ausschaut - würde fast mutmaßen dass er dann grade steht - sind die Spidans so viel stärker?
...soooo, lange hats gedauert aber jetzt sind alle Dämpfer gewechselt. Da ich den Wagen im Moment eh nicht fahre hatte ich es nicht eilig. Fürs Protokoll: Verbaut sind FSDs mit Spidan Federn 49527 vorne / 56833 hinten im 1.4 Benziner ohne OSS. Nachgemessen habe ich nicht, aber wie man sieht hängt nichts - eher leichter Keil. Höher als vorher liegt er auf jeden Fall, Däpfer sind hier gerade frisch drin, etwas wird sichs wohl noch setzen zumal auch hinten neue Federunterlagen reingekommen sind. Erster (kurzer) Fahreindruck: Weniger Wanken und nicken, insgesamt straffer aber komfortabel, in Kurven wirkt der Wagen deutlich kontrollierbarer. Mein altes Original-FW hatte 60000 runter. Einbauerfahrungsschatzgewinn: In einem anderen Thread wurde mal zur vermeidung des Elchs die anstatt des originalen Gummiauflager 1J0 512 149 B das 1J0 512 149 H Gummiauflager des Schlechtwegefahrwerks des Golfs angesprochen - das passt nicht - ist viel zu groß.
Alternativfahrwerk für den 1.2
Pater B antwortete auf Schnelletrecker's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Die Kabelschelle kannst du an der Verriegelung mit einem Schraubenzieher aufhebeln. Dabei ist mir auf einer Seite die Verrigelungsklammer gebrochen - habe die Schelle dann mit Kabelbindern fixiert.- 321 Antworten
- 1.2
- bilstein fahrwerk
Nach Einbau von GRA und Komfortblinker Probleme mit ABS und Servo!....
Pater B antwortete auf fabrice.storm's Thema in Ausstattungen & Umbauten
zur ABS/ESP Lampe: Liegt am verstellten Lenkwinkelsensor. Rekalibrieren wird hier beschrieben. Dazu brauchst du evtl. einen speziellen Logincode der sich aus der Ausstattung deines Fahrzeugs errechnet (war zumindest bei meinem A4 so, leider gibts darüber nichts auf de.openodb.org). Ansonsten kann der Freundliche das auch... Zu den Kabeln: Bei den Korrosionsspuren an den Kablen/Kontakten würde ich vermuten, dass das Fahrergeheimfach mal unter Wasser gestanden hat und es dann zur Korrosion zwischen Kabel und Kontaktschuh kam. Durch den höheren Übergangswiderstand ist der Kontaktschuh heiß geworden und hat dann den Träger weggeschmlolzen. -
I'd too recommend looking for one with climate control. As this was part of the style/advantage package cars with climate control usually come with remote locking, front electric windows+mirrors, basic alloys and painted doorhandles+mirrors - stuff thats quite hard and/or expensive to retrofit.
Ich hab im Moment keine akuten Schraubprojekte für ein Treffen, zumal der A2 abgemeldet in der Garage steht. Ich kann den Kontakt nach Legden aber gerne herstellen. Terminlich sollte es wohl keine Probleme geben, allzu ausgebucht wird die Werkstatt nicht sein. Ob ich persönlich vollzeitig teilnehmen kann ist aber fraglich. Hier nochmal die Details Schrauber Autowerkstatt Am Bahndamm 17 48739 Legden 02566/9343123 Offiziell hat die Werkstatt Sa von 8-16h geöffnet, bei ausreichend Teilnehmern ist aber sicher ne Ausnahme drin. Die Halle hat zwar 5 Bühnen aber nur max. 2 Plätze ohne Bühne. Vor der Halle ist noch (Schotter)Platz für ca. 4-5 Fahrzeuge. Sollten wir bei schlechtem Wetter mehr Plätze ohne Bühne brauchen müssten wir die "Fehlbelegungsabgabe" mit dem Besitzer verhandeln - aber der ist sicher entgegenkommend. Allgemeines Werkzeug ist vorhanden, ebenso alles zum Öl/Bremsflüssigkeitswechsel. Reifenmontagestand, Schweißgerät und Getriebeheber hab ich auch gesehen. VAG Spezialwerkzeug ist wohl keins da.
Ich könnte als von mir soeben getestete Location noch die Mietwerkstatt in Legden (bei Ahaus) empfehlen. 5 Bühnen und 1-2 Indoor-Arbeitsplätze sowie ein netter Besitzer. Die ganze Halle ist gerade mal ein Jahr alt. Bühne gibts für 10 EUR/h, Pauschalpreise sind mit mehreren Leuten sicher auch möglich. Ist jetzt nicht unbedingt sooo weit weg von Bocholt, liegt aber dank Nähe zur A31 günstig fürs westliche Ruhrgebiet und Emsland/Norddeutschland - allerdings nicht viel näher am Harz als Bocholt
...ist nur bedingt richtig: das 3 Speichen hat ein anderes internes Airbagkabel vom Schleifring zu Airbag/Hupe, der Airbagstecker ist gleich aber der Hupenstecker ist anders (Anschluss an Hupenschalter bei 3 Speichen über Kabelschuh - beim 4 Speichen Mehrpinstecker) TN fürs 3 Speichen-Kabel: 8Z0 971 589 M Airbagkabel 3 Speichen Sportlenkrad ohne MFL N 907 991 02 Lenkradschraube - auch gleich mitnehmen.
Checkliste zum A2 Gebrauchtwagenkauf
Pater B antwortete auf HellSoldier's Thema in Verbraucherberatung
1. Ja, es soll ein A2 werden - du wirst es nicht bereuen, allein des Forums wegen 2. Ob Benziner oder Diesel würde ich tatsächlich vom Streckenprofil, der Ökonomie und dem Fahrspassanspruch abhängig machen. Halten tun die Motoren alle, der 1.4 Benziner ist der simpleste Motor von allen mit den wenigsten Anbauteilen so dass potentiell weniger kaputt gehen kann. Dafür gönnt er sich aber gerne mal ein Schlückchen Öl. -
Aktuelle Fifth-Gear Folge: Wenn Sie günstig und gut Auto fahren wollen, nehmen Sie den (ab 2:15): YouTube - fifth.gear.s19e09 part 2
Mit einigem Ruckeln und nach einem kurzen Aufenthalt des Dämpfers im Gefrierschrank passte es dann doch. Wenn ich wieder vor Ort bin messe ich mal die Dicke von Serien/FSD-Dämpfer - ich glaube die FSDs sind durch den schicken Goldlack ein paar Zehntel dicker. @Kane: Bange machen gilt nicht
Noch eine Frage zum Einbau: Ich habe gerade mehrere Stunden mit dem vorderen Radlagergehäuse gerungen - egal wie ichs angestellt habe - der blöde FSD-Dämpfer wollte einfach nicht reinrutschen (Radlagergehäuse habe ich mit Spreiznuss geweitet). Darf man da mit Schmiermittel nachhelfen (eher nicht, da Klemmung, oder?) Außerdem: Haben die vorderen Domlager eine Einbaurichtung? je nach Drehung des Dämpfers im Domlager stand der Dämpfer weiter außen oder innen geneigt im Radhaus.
Ich hatte das Original-FSE Modul auch mal testweise drin und konnte es mit einem Billig-KKL-Kabel per VagCom 3 kodieren. Man kann sich aber aussperren: Das STG kann so codiert werden, dass Konfiguration nur noch per CAN und nicht mehr per K-Line möglich ist.
...vielleicht hat er sich auch vertan und wollte an der blau/roten Ader das Rückfahrsignal anzapfen.
Will auch! Drinnen Logo ...fertig
X1 Autoteile - Home Set Nr 2100-4041 - das einzig passende für den A2 KAW = Sportfedern: Tiefer, härterSerienfedern: mehr Komfort, nicht tiefer - ggf eher min. höher, gefahr des hängenden Hecks beim 1.4i Spidan rundum: wie Serie nur wohl kein hängendes Heck - Erfahrungsbericht beim 1.4i folgt - mein Set muss noch eingebaut werden.
3-Speichen Sportlenkrad nachrüsten
Pater B antwortete auf Wasserbauer's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Airbag: ebay.co.uk , ca 160 EUR, alles auf eigenes Risiko natürlich. Achte daraucf, dass im Lenkrad die Hupenschaltermechanik+Airbagschrauben drin sind (Blechbügel im Lenkrad, dort steht auch die passende TN 8z0... drauf). In der Bucht sind viele "leere" Lenkräder unterwegs und das Innenleben gibts nicht einzeln. -
Here's a beige one (despite the picture showing a black one).
Brauche Beratung, A2 1.4 Benzin + Fragen
Pater B antwortete auf spbwi's Thema in Verbraucherberatung
...ich würde vielmehr einen jüngeren Wagen mit gleicher Laufleistung suchen. Volle Audi-Servicehistorie wäre mir nicht so wichtig wenn ich vom Händler kaufe. Da mittlerweile selbst der jüngste A2 mindestens 6 Jahre alt ist immer darauf achten ob bei älteren schon der Zahnriemen gewechselt wurde. -
Da bleiben noch Kupplungsschalter und Kabelverbindungen. Die Nachrüst-GRA wird ja im Fahrerfußraum an die Stromversorgung geklemmt, gabs da nicht auch (je nach Kabelsatz) eine fliegende Zusatzsicherung irgendwo? Einmal im Geheimfach Fahrerfußraum nachzuschauen lohnt allemal.
