Alle erstellten Inhalte von Pater B
Pater B antwortete auf avant-tdi's Thema in Verbraucherberatung
Hier mal ein solider FSI vom Audi-Händler, kein Ausstattungswunder (immerhin LWS, Nebler und Fremdradio) und kein Sonderangebot aber wenig gelaufen und einer der letzten (EZ 05/05). -
Vorweg: deine Anforderungsliste ist mit der Werks-FSE nicht umzusetzen. Die Nutzung der Fahrzeugantenne mit dem Iphone kannst du vergessen. Weder hat das apfelfon einen Antenennausgang noch kann es per rSAP das im A2 eingebaute GSM-Modul nutzen. Somit fällt das Feature bei der Original FSE schonmal weg. Ansonsten bruchst du ein neues FSE Steuergerät mit Bluetooth, die neueren Varianten sprechen auch mit dem iPhone, damit kannst du dann freisprechen+FIS anzeige nutzen. Alternativ geht das auch mit dem Fiscon-FSE modul, welches sich wohl besser mit dem iPhone verstehen soll. Das geht alles mit neuem Steuergerät oder Fiscon. Stummschaltung bei Navi geht mit keiner der Lösungen. Mir ist keine Möglichkeit bekannt, dass so zu integrieren wie man es von Werks-Navis gewohnt ist.Was geht: Die Fiscon (und nur die) kann AD2P, d.h. wenn du dein TomTom per ad2p an die FSE koppelst schaltet das Radio bei Navi-Durchsagen diese durch, allerdings mit leichter Verzögerung - zumindest in Verbindung mit meinem Nokia E72 brauchbar. Geht nur mit der Fiscon (AD2P), beim A2 mit Werksradio allerdings nur in Mono und mäßiger Qualität - sinnvoll nur für Navidurchsagen. AD2P-Streaming in guter Qualität geht mit den MP3-Wechsleremulatoren a la dension, bei denen ist die FSE-Funktion allerdings nicht so gut integriert (kein FIS, keine Bedienung am Lenkrad) Meine Meinung: klemm die Werks-FSE ab und nimm die Fiscon. Bedienung über MFL/FIS istb super und das Ding ist mit dem Iphone kompatibel. Die Fahrzeugantenne lässt sich nur mit rSAP-Telefonen oder einem in die Halterung gesteckten Fon mit Antennennaschluss nutzen.
Umm, Fiscon basic plus, einfach bei Stanni bestellen, dazwischenstecken + codieren. Nich ganz billig, aber deutlich einfacher zu installieren als die Werks-FSE.
Wenn du ein VAG-navi haben willst, nimm das RNS-E. Ich würd mal behaupten, dass sich die VW-Navis nicht passend kodieren lassen und die CAN-Kommunikation whs. nicht funktioniert (geht nach 30 Min aus, geht gar nicht an, Tastenbeleuchtung geht nicht an etc). Die Schleiferei am Gerät ist bei dem Umbau wirklich kein Ding, eher das Ausweiden der Mittelkonsole wenn man kein 2-DIN ab Werk hat.
- 63 Antworten
- 2 din
- navigation
(und 2 weitere)
Bezüglich Radio würde ich entweder gegen intaktes Chorus tauschen (ebay, ca 50 EUR), oder das alte drinlassen und einen MP3-Wechslersimulator a la Audiolink dranhängen. Der Frontschaden scheint mir eher heftiger Art gewesen zu sein, insbesondere die leuchtende Airbaglampe macht mich da stutzig. Sollte da nicht durch den Unfall am Airbag direkt was passiert sein, liegt ein Airbagfehler gern auch mal an einem kaputten Schleifring. Bei Ersatzteilen kann ich ggf helfen (PN).
Unter Win7 64 taugts nativ nichts: VagCom läuft erst gar nicht und wbhdiag zerbröselt die Bildschirmausgabe. Im XP Mode läufts, reagiert aber sehr empfindlich auf anderweitige Programmaktivitäten. Und auch nativ unter XP komm ich nicht ins Klimasteuergerät - auch nicht mit der Latency-Anpassung.
Bin raus, an dem Termin kann ich nicht.
Ich fände das Ding als ergänzung zu meinem Innenraumheizer interessant. Geht das eigentlich beim Benziner? Schließlich gibts für den ja keinen Kühlwasserheizer von DEFA, weil bei alleiniger KW-Heizung wohl beim Starten die Einspritzanlage durcheinanderkommt (zu Mager da Motor wärmer als gedacht). Das sollte doch mit dem Hotfrog das gleiche Spiel sein, oder?
- 326 Antworten
- defa
- elekt. standheitzung
(und 2 weitere)
Hallo zusammen, wie groß ist der Aufwand diese Verkleidung zu tauschen (Ich meine das Innenverkleidungsteil um den Schalthebel in dem auch der ASR-Schalter sitzt). Hat noch jemand ein Ersatzteil in Soul?
Fragen zum Einbau RNS-E (Thema Elektrik)
Pater B antwortete auf Peter_A2's Thema in HIFI - Handy - NAVI
Das Kufatec-Set ist dieses hier. Dazu dann noch die passende GPS-Antenne . Per USB-Diagnosekabel+Laptop+Software kannst du das RNS-E im eingebauten Zustand passend kodieren. Ich habe übrigends dann doch einen Einbaurahmen verwendet - sonst lässt sich das RNS-E nicht wirklich zufriedenstellend fixieren. Viel Spass beim Ausweiden und zurechtschnitzen - es ist ne Heidenarbeit. -
Habe gerade das selbe hinter mir bzw. bin noch dabei. @Peter: wenn du ConcertII (2 Knöpfe) hast, dann sollte auch CAN bis zum Radio liegen. Du brauchst also keinen Simulator, sondern nur das passende Adapterkabel-Set von Kufatec (Quadlock-Adapter+Kabel für den Antennenaschluss) und die GPS Antenne. Hier kann ich Stanni als kompetente Quelle empfehlen, bei Bedarf gibts von ihm auch die passende FSE (für Clubmember mit Rabatt). Das Geschwindigkeitssignal musst du dir dann noch vom Kombiinstrument holen - der Kufatec-Adapter hat dafür ein freies Kabel. Rückfahrsignal (wenn gewünscht) gibts im Fahrerfußraum (Benziner BBY 2003: blauer Stecker hinten rechts, pin 16 oder 17 iirc). Bei mir funktioniert das RNS-E problemlos mit einem Kombiinstrument OHNE FIS. Codieren kann man das RNS-E übrigends mit dem billigen blauen ebay-KKL-Diagnosekabel. Viel Spass noch beim Mittelkonsole ausräumen - ich habe auf die ganz große OP mit A4-Doppeldinschacht verzichtet und werde mir statt dessen einen Hilfsrahmen aus MDF zimmern um das RNS festzuhalten. Wenn man sich beim Umdremeln des Klimabedienteils die Blende des Ablagefachs als Schablone nimmt dann nimmt man an den unteren Ecken etwas zuviel Material weg, hier also vorsichtig sein - ansonsten lassen sich die Kunstsoffblenden erstaunlich gut bearbeiten. -
Welche Kleinlichkeit meinst du? VAGcom 4.09 startet bei mir unter Win 7 erst gar nicht
...wobei ich die Dinger mittlerweile weglasse - verrutschen beim Einbau des Kindersitzes ständig und verhindern erfolgreich das Zusammenklappen des Sitzes wenn man sie vergisst rauszufummeln. Achja, Isofix mag technisch solider sein als die normale Gurtbefestigung. Ich hab beide Varianten im Einsatz und der Vorteil der etwas leichteren Installation bei Isofix geht durch die wesentlich schwereren und aufgrund der Fußraumstütze enorm sperrigen Kindersitze verloren - und unmäßig teurer sind die Isofix-Sitze auch noch.
Du meinst die Plastiktüllen zur Polsterschonung? Die sind für gewöhnlich beim entsprechenden Kindersitz dabei.
Hallo zusammen, Ich suche obigene Klemme, vorzugsweise Fahrer/Beifahrerfussraum. Hintergrund: Beim Anlassen Ploppt es kräftig in den Frontlautsprechern weil das RNS-E samt ext. Verstärker nicht abschaltet. Der Amp bekommt zu wenig Saft und - Plopp. Ich wollte den Amp per Relais über den Entlastungskontakt während des Anlassens abschalten - dann ist Ruhe.
Hier klingts auch eher kernig (1.4i BBY 50000km). Ist in der Tat der "dieseligste" Benziner den ich bisher hatte.
...und beim Stellgliedttest des Kombis kommt er auch, der Gong. Ich dachte schon ich sitz in meinem Golf
Bei Festintervall gilt 15000km oder 1 Jahr, je nachdem was zuerst erreicht ist. Longlife-Rückstellung klappt übrigends schon mit einem billigen KKL-Diagnosekabel aus der Bucht (ca 12 EUR).
Zum Möhnesee käme ich evtl. auch noch. Ist ja von hier auch nicht viel weiter als es zum NRW-Schraubertreffen war.
Schliesse mich mal der allgemeinen Dankbarkeit an - im speziellen an die Organisatoren/Werkstattorganisierer - den Laden kann man empfehlen. Erfolge: Zeit für Getriebeölwechsel von gut 1 Stunde auf 40 min verbessert - gleichzeitig alle Motorisierungen auch mal von unten kennengelernt Erkenntnisse: Ich brauche FSDs (danke für die Probefahrt an Pyro_loe) Ich brauche ein RNS-E (wem gehörte der silberne MK-ler mit RNS-E?) Es gibt auch abhörsichere A2s (AD-A2) Der DEFA-Motorvorwärmer für den 1.4i ist nicht einbaubar ohne die Front abzunehmen (von oben) oder den Ölfilter rauszudrehen (von unten). Ich habs aufgegeben.
Der Innenraumlüfter hat einen seperaten Schalter am Lüfter selbst. wenn du also nur den Motor bekuscheln lassen willst geht das ohne Mehraufwand. Ich haben zwar die temeperaturgesteuerte DEFA-Zeitschaltuhr verbaut aber zusätzlich noch eine Funkzeitschaltuhr davor gehängt um die Einschaltzeit zu begrenzen - die Defa-Uhr ist eher an skandinavische Temperaturen (und Strompreise ) angepasst und schaltet eher großzügig (aber immerhin erst ab <10°C aussentemp) ein.
- 326 Antworten
- defa
(und 2 weitere)
Ich bring passenden Kleber mit - und Brandsalbe? ?
Hab noch einen kompletten gebrauchten Schalter+Modulträger übrig (ohne NSW). Ist aus MJ 2004 mit Softlack - bei Interesse PN.
- 156 Antworten
- abblendlicht
- lenkstockschalter
ach menno!
...Gruppenfoto also exakt 16h wenns kurz aufklart! Ein Fotograf hatte sich ja schon angekündigt - bitte Kamerakran und Weitwinkel mitbringen, damit alle draufpassen
