Pater B
Moderator
Alle erstellten Inhalte von Pater B
  1. Kuck, so unterscheiden sich die Wahrnehmungen - gefühlt sind bei mir fast alle CS rot Aber die Kiste ist objektiv halt zu teuer - niedrige Laufleistung hin oder her. Ich nähm problemlos einen mit doppelter Laufleistung zum halben Preis lieber. Und die "Falschen" Sitze hat er auch noch, wenn dann CS rot halt und nicht so doofe Stoffsportis ohne Lordose...
  2. @Norge-Venn 7.4. Würde bei mir passen... ;-)
  3. Autodoc Faul sprach neulich von Kult als er n A2 auf der Bühne hatte und da hat sich halt wer gedacht: versuchstes mal. In Datteln stand auch lange einer für 5stellig von privat drin...
  4. Foto. Das Öl bei ZKD Schaden soweit spritzt halte ich für nicht wirklich wahrscheinlich. Das müsste dann bei laufendem Motor schon fast sichtbar rauslaufen/spritzen. Die Frage ist dann wie Öl ins Kühlwasser kommt wenns nicht die ZKD ist. Wars schillerndes Öl oder nur gelblicher Kurzstreckenschleim im Kühlwasser?
  5. Einen 3 Wochen alten Riemen kann man wiederverwenden. Selbst wenn nicht kostet der einzelne Riemen nicht viel - die Arbeitszeit bis dahin ist dann eher teuer. Wie viel km hat dein A2 denn runter? Ab und an geht schonmal eine ZKD kaputt - fragt sich halt ob das bei deinen Symptomen wirklich so ist. Die Kühlsysteme im A2 sind eigentlich recht unkritisch was das Entlüften angeht, glaube nicht dass das die Ursache ist. Hast du Leistungsverlust/unrunden Lauf? Wo genau war überall Öl? Fotos?
  6. Teilenummer hier (wenns Original sein soll): https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/Anzugsdrehmomente#Doppeltemperaturgeber.2C_K.C3.BChlwasserrohr.2C_Thermostat_MKB_AUA.2C_BBY
  7. Die AT Motorsache lässt ja mehrere Interpretationen zu: Mit 60000km AT bekommen, ggf sogar einen von Audi? Mit km Stand x einen AT mit 60000tkm bekommen - hm - AT Motoren haben lustigerweise immer irgendwas um 60tkm gelaufen wenn sie eingebaut werden Muss man halt mal live sehen.
  8. @Vox1100: bist du fertig geworden mit der spontanen ölpumpenwechselaktion?
  9. Normal ist bei den Kugeln mittlerweile nix mehr. So ein Diesel hält aber durchaus noch weitere 100tkm. Turbo und Getriebe schon gemacht - schonmal Pluspunkte (wobei gefragt werden muss was an den Teilen genau neu gemacht wurde).
  10. Ich habs nicht im Detail verfolgt: Gehts bei den Fahrverboten um NOx, Feinstaub oder beides?
  11. ...Welcher aber nicht zwingend direkt als solcher im Fehlerspeicher auftaucht. Ansonsten würd ich den auch als ersten Verdächtigen nennen.
  12. Ergänzend: das Bby-Wellrohr wird brüchig, der AUA-Gummischlauch wird weich und reisst dann auch. Gefühlt neigen die AUA-Abscheider eher zum Zuschmoddern. (wobei beide Varianten aber sicher 10 Jahre problemlos unterwegs waren...)
  13. Spricht weiterhin für Zündungsproblem - auch und gerade das absaufen. Heisst ja nix anderes als dass er eingespritzt aber nicht verbrannt/gezündet hat.
  14. Abschaltbedingung der Klima steht recht detailliert im Fehlerspeicher. Wenn zuwenig Druck mal Kompressor und Klimakühler vorne mit UV Lampe inspizieren. Ist dort nix undicht auffüllen lassen. Wenn dann immer noch kein Druck ists meist der Hochdruckgeber, der kann mit Gefummel auch bei befüllter Anlage getauscht werden. Wenn wirklich irgendwas geleckt hat: Gebrauchte Kompressoren liegen um 100, neue ca 300. Dann Dichtungen und Trockner mittauschen.
  15. Nininet.de sagt 36,65 EUR inkl Steuer, Rabattgruppe 4
  16. Pater B
    IT9 livethread
    GoGoGeorge ;-)
  17. Leute mit guten Ohren können einen kaputten Sensor sogar hören (bzw nicht mehr hören - die intakten zirpen/tackern leise).
  18. Zum Sub kannst du splitten. Im Fahrergeheimfach findest du eine dicke rote Leitung mit Ringkabelschuh - die hält alles nötige aus. Masse gibts z.b am Massepunkt an der A-Säule.
  19. Ich denke es ist beim RNSD ähnlich wie immer: Ich würde: Fahrergeheimfach aufmachen, hast du Hecklautsprecher ab Werk sitzt der kleine Verstärker dafür dort - da kanns du NF für die Heck-LS abgreifen. Für Front musst du an die Headunit selbst , d.h. mini-iso auch Chinch adapter dort dran und Kabel zur Endstufe. Ich würde die Endstufe ins Beifahrerfach setzen sofern frei und das Ding reinpasst - kürzere NF Kabel. Strom musst du dir vom fahrerseitigen Fach rüber legen. Den Sub dann in den Kofferraum. Ob Vollaktiv oder Weiche in der Tür ist Geschmackssache, von meiner Empfindung her würde ich behaupten ein DSP bringt mehr als Vollaktiv. Bei Vollaktiv kannst du die Hecklautsprecher halt nicht über die Endstufe laufen lassen - macht aber eigentlich wenig Unterschied.
  20. Der von mj23 verlinkte ist halt vom Anbieter schonmal eben schnell eingestellt worden - ich würde nicht davon ausgehen das die aufgelisteten Extras auch drin sind. Klingt ehr nach advance/style/chorus-Standard. Bilder werdens zeigen.
  21. Kuck mal im Wiki unter Anzugsdrehmomente, dort steht auch die Teileliste mit allen schrauben und sonstigen Verschleissteilen.
  22. Mach die Feder(n, wenn dann beide Seiten) auch gleich mit wenn nicht schonmal passiert. Brechen sonst unter Garantie bald...
  23. Diese hier. Und nicht wegen Politik löschen jetze, das Zeug heisst wirklich so... :-)
