Pater B
Moderator
Alle erstellten Inhalte von Pater B
  1. ...nunja ;-) Würde trotzdem erstmal Schadensbegutachtung (Kopf ab) empfehlen. Kolben kaputt und Pleuel krumm ist eher selten. Einen ATM aus zuverlässiger Quelle mit eurer Laufleistung kostet wohl mindestens soviel wie die mögliche Reperatur. Dann noch Aus/Einbau dazu...
  2. Was der Vorposter sagt - meist ists reparabel ohne ATM (Riemen ab, Kopf ab, krumme Ventile ersetzen und alles retour). Bei der Laufleistung lohnt das auf jeden Fall. Kupplung würde ich dann noch drin lassen da das Getriebe ja nicht ab muss. Regel 1 wenn repariert werden soll: Motor jetzt auf keinen Fall mehr starten! Kosten: Ne motivierte Freie Werkstatt sollte dir für um 300 eur eigentlich sagen können obs lohnt (ZR durchschneiden und Kopf abnehmen), Reparatur dann nochmal 1000 drauf sehr grob geschätzt...(neuen ZR Satz, Wasserpumpe, schrauben, Ventile, Kopfdichtung, Kühlwasser, Öl)
  3. Für die Ökos unter den Bremsenreinigerbenutzern: Ich nehm n 5l-Kanister und sowas: (ökonomisch ists bei euren Dosenpreisen allerdings schon nicht mehr...)
  4. Kann leider kein russisch - wie bildet der die Differentialfunktion nach? Gibt doch whs keinen Controller von der Stange der das kann?
  5. Ich hätte meinen alten T3(-Rest) doch nicht verkaufen sollen ;-) Aber 2 Elektroautos reichen auch eigentlich im Haushalt...
  6. PS: die Tastenfolie lässt sich auch einzeln Tauschen/beschaffen - falls nur das das Problem sein sollte.
  7. Das da oben war auch ein älterer Herr. Rentner morden Führungshülsen scheints ;-) "Das nötigste" beinhaltet in deinem Fall wohl soviel De-/Montagearbeit dass "das Sinnvolle" mäßig viel teurer wird - wobei er ja (kostenmäßig leider) beim Freundlichen steht...
  8. Die 1,2er die heute wenig km draufhaben sind halt Kurzstreckenautos - da geht die Führungshülse auch schneller kaputt. Die hier hatte 120tkm runter...
  9. Hydraulikleitungen zum Gangsteller würd ich auch mit empfehlen.
  10. Egal ob Motor warm oder kalt? Thermostat?
  11. Gutachten machen lassen, bei Selbstreparatur bekommst du die schadenssumme minus MwSt. Ausbezahlt. In Gulden wahrscheinlich ;-) Zur Reparatur: Neue Tür besorgen und umbauen. Wenn aus ähnlichem Baujahr passt die Türelektrik direkt.
  12. Pater B
    IT9 unfugthread
    Jehova! Er hat Clubwerkzeug gesagt! Ach - nee ;-)
  13. Phoenix A2 möchte: helfen wo es geht benötigt: --- bringt mit: allgem. Werkzeug( elektr. & mechan.), Mittelchen(Rostlöser, Reiniger, Konservierung, Eisspray etc.), VCDS, Milch Msstona möchte: helfen.. benötigt: .. bringt mit: ..allgemei.Werkzeug brengt mit Holl kuchen. Papahans möchte: dabei sein benötigt: mal sehen bringt mit: Teile aus Franken und verschiedenes ja nach Wetterlage. Räubermutti möchte: Ölwechsel machen benötigt: .. bringt mit: allgem. Werkzeug, große Nietenzange Durnesss möchte: Teile mitnehmen benötigt: bringt mit: Cola heavy-metal möchte: endlich mal die Auspuffschelle (MSD/ ESD) befestigen; ggf. von Slicks auf Profilreifen wechseln benötigt: Bühne für ca. 1 Std; Alex' Hilfe bringt mit: Trinkbares (und das übliche "Spezialwerkzeug" zum G-Öl- und Zündkerzenwechsel...) Vox1100 möchte: Simmering Getrieb-antriebswelle tauschen, Bremse hinten und öl wechseln benötigt: Bühne bringt mit: Sohn Sebastiaan neues Mitglied möchte seine A2 zeigen, cola und lekkers aus Holland Nupi: möchte: zuschauen, lästern, hier und da etwas helfen, nach den Schaltseilen und der Spiegelheizung schauen, benötigt etwas Hilfe, was zu essen und zu trinken, bringt mit etwas Nahrung und Werkzeug (Dremel, Zündspulenabzieher) Ekkels34: möchte:: Bremsflüssigkeit wechseln, benötigt Bühne und Einweisung beim Umgang mit dem BremsFlüssigkeitWechselGerät, bringt mit Gideon (mit TT), Werkzeuge (AutoDia), Abzieher für die Wischerarme, Vielzahn M12, VCDS-Lite, etwas zu Trinken. OPÖL möchte:: Türfeststeller Instandsetzen, Heckklappe vorbereiten für Kofferraumbeleuchtung und Rückfahrkamera benötigt: Andre's Hilfe wegen Leitungen und crimpen bringt mit: Mini Schnitzelchen sucht: Sieb am Wischwasser Einfüllanschluss und straff sitzende (nicht klappernde) Sicherungsabdeckung Innenraum. Wer hat, bitte melden. johnstruck möchte:: Radlager hinten rechts nachpressen (sporadischer Sensorfehler), Motorölsensor löten, Getriebeölverlust: Am liebsten durch Nachziehen der Schrauben beheben, min. aber nachfüllen. Mich bei allen die mir schon bisher geholfen haben bedanken. benötigt: Bühne und Spezialwerkzeug zum Radlager einpressen. (1,2tdi) bringt mit: Lötkolben, Naschkram VikArt möchte: Legden wieder besuchen, RNS-D (Din1->Din2), GRA einbauen benötigt: Andre's Hilfe bringt mit: Kuchen oder was zum Mittagessen. Gillian möchte: Getriebehalter/Gummilager unten wechseln benötigt: Bühne kurz bringt mit: Radler, muss leider um 14.00U. wieder heim. Pater B möchte: Johns Ölleck suchen helfen benötigt: Strom für zweifennichfuffzich bringt mit: VCDS, komisches gelbes Dreirad
  14. Bei deinen Anforderungen brauchts dann noch ein paar Dinge dies afaik noch nicht unbedingt von der Stange/und oder in bezahlbar gibt: zb System zur Akkuklimatisierung und nen 22kwac+optimalerweise Ccs Lader.
  15. Wir in anderen Fahrzeugen als Unterdruckquelle verwendet. Ist im Original ein Gummischlauchstopfendings drauf das gern zerbröselt - dann zieht er Falschluft und die MKL geht an. Hier zeitwertgerecht instandgesetzt ;-)
  16. Ist dein Vorrat erschöpft Michael?
  17. Per Diagnose kannste im Getriebesteuergerät kucken ob die Hebelpositionen erkannt werden. Sonst mal auslesen, Getriebegrundeinstellung machen und Führungshülse bestellen ;-) Ausserdem fehlen hier Fotos :-)
  18. Ölpumpen-Kette müsste noch tun. 150k is ja quasi nix fürn 1.2er.
  19. Kommt drauf an was der Spass kosten soll. Die üblichen Teilekosten für einen "unangefassten" 3l um 200tkm liegen bei ca 500 EUR für Kupplung, Führungshülse, Mankmils Nehmerzylinder, Hydraulikleitungen, Hydrauliköl, ggf. Gangstellerdichtung. Und dazu bitte einmal Getriebe raus/rein - sollte bei deiner Ausstattung kein Problem sein. Wenn dann noch komplette Bremsen und Dämpfer fällig sind kannste ca. dasselbe nochmal Investieren (die doofen Alutrommeln hinten kosten... oder auf Stahl umbauen) . Der letzte 3l der nach Beseitigung des Führungshülsenproblems wieder fuhr hat den Besitzer im Einkauf 1000 EUR gekostet, Schnapper
  20. Wer ist denn nun der glückliche?
  21. Ist beim AUA/BBY anders aufgebaut als der klassische Hydrostößel. Die Nockenwelle drückt auf die Rollenhebel, die Drücken auf der Außenseite auf die Ventile udn stützen sich auf der mittigen Seite auf dem Hydroelement ab. Auf den obigen Foto siehst Du oben rechts einen entfernten Rollenhebel und richtung Zylinderkopfmitte das Loch in den das Hydroelemet gehört, das Teil selber ist ungefähr magnum-zäpfchengroß. Wenn diese Hydros versagen werden sie "weich", d.h. intern undicht und bauen keinen ausreichenden Druck mehr auf um das Ventilspiel auszugleichen - dann klapperts.
  22. ...Dann sehen wir ihn wohl in Legden wieder B-)
  23. Mist, Grotte hat zu ;-)
  24. Wahlweise auch im Keller auf besagter Bowlingbahn.
