Alle erstellten Inhalte von Pater B
Pater B antwortete auf franky_boy1's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Kafkaesk. Ich werde das demnächst mal mit 185/55 und 175/65 + Wählscheibe durchexerzieren. Wobei die 185er auf Serienfelge schon drinstehn. Das wird lustig. -
Und Goerdi, wie fährt die Kiste? Verkauft isser ja-
Pater B antwortete auf avant-tdi's Thema in Verbraucherberatung
CS-Radläufe kann man zwar nich polieren aber dafür einfach ohne zu lackieren gegen frische Neuteile tauschen. Die dürften trotz üblicher Inflation immer noch günstiger kommen als der Lackierer. -
Hatte exakt die gleichen Beweggründe und die gleiche Ausgangssituation wie du (auch CS rot, jawohl und bin mit meinem RNS-E weiterhin vollauf zufrieden. Wenn du weisst an welchem Ende man ne Säge anfassen muss ist das alles machbar. Dazu dann noch ne Fiscon Basic plus Fse und ne schicke Endstufe. Und nen Satz neue Chassis, und nen kleinen Sub im Kofferraum, und nen Bitone Dsp, und n bisschen Innendämmung... Boah - wenn man erstmal anfängt...
Aus eigener Erfahrung: Erstmal Rückfahrlichtschalter am Getriebe tauschen. Dann per VCDS die Schalthebelpositionserkennung checken. Bevor dur jetzt gleich das Getriebe rausreisst
Hallo Schappy, großartiger Einstiegsbeitrag hier - vielen Dank! Meine hypothese wäre, dass die Pumpe aufgrund von Ölmangel den Solldruck im System nicht schafft und deswegen immer durchläuft. Kann man den Servoöldruck irgendwo auslesen? Schätzungweise ist da aber nur n Druckschalter und kein -sensor dran.
- 4 Antworten
Yes. There is (was?) one on sale on mobile. De recently.
Lass die Pumpe in ihrem Halter und Schraub statt dessen den ganzen Halter ab (1 Schraube am längsträger, 2 vorne) dann die 2 Stecker vorne ab (fluchen nicht vergessen) dann kannst du sie wegschwenken. Ggf Scheinwerfer ausbauen für mehr Platz.
Jo - gibts ja immer mal Leute die versuchen den Trend zum Hochpreis-Youngtimer einzuläuten. Steht die 20k EUR Kiste in Datteln noch rum? -
Keine Dichtung aber konisches Gewinde.
Zwar kein Auto aber offensichtlich schwarzer sline-plus Himmel: https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/dach-himmel-audi-a-2/623942661-223-16909 -
Kaufberatung A2 1.4 Benzin (Rot, OSS)
Pater B antwortete auf Spinazie's Thema in Verbraucherberatung
Oh doppeldin hat der - na das ist ja mal was. Das ist n Symphony 1, noch mit gutem alten zündplus nix can -
Der spiegelt so, ich seh schon doppelt ;-)
Jaipur ist eigentlich ganz cool - sind aber immer 2001er da es die Farbe nur am Anfang gab. Innen beige ist dann schon eher nicht soooo schick... -
1,25 mehr so...
Hast du denn sonstige Wartungsinfos zu der Kugel? Ansonsten würde ich mal Öl (mach 5w40 Festintervall) , Ölfilter, Kerzen, Luftfilter, Innenraumfilter, Bremsflüssigkeit auf die Liste setzen. Beim AUA könnte mann auch noch über Zündkabel, bei Rucklern auch Zündmodul verhandeln.Da du whs. ja nicht weisst obs schon gemacht ist kommt dann wohl auch noch Zahnriemen/Rollen/WaPu auf dich zu, dabei gleich Doppeltemperaturgeber mittauschen wenn das Wasser eh runter ist. ZR-Wechsel dauert ca 1/2 Schraubertreffen, gell Harald? ,-)
Wenn deine Werkstatt nicht erst learning by doing machen muss sollte das zweistellig bleiben.
Technische Produkt Information - Vag interne Bezeichnung für Service-Bulletin.
Eine defekte Batterie kann ziemlich am Bordnetz saugen so dass für die anderen Verbraucher nicht mehr viel übrig bleibt. Wenn uralt dann mal neu - hat schon oft geholfen. Insbesondere die Fensterheber neigen bei Unterspannung zu allerlei Seltsamkeiten - bis hin zum einseitigen Totalausfall.
[1.2 TDI ANY] Wie viele Schaltvorgänge schafft euer ANY ohne Anlaufen der Pumpe?
Pater B antwortete auf der_pleitegeier's Thema in Technik
Recycling ist immer gut, also ausgelutschte mal nicht wegwerfen. Im Moment wird nachkaufen günstiger sein wenn man halt nicht gerade nen WIG-Gerät samt Schweißer, entsprechende Ventile und N2 rumstehn hat... -
Mönsch, schon seit Stunden kein vernünftiges Angebot mehr gesehen, ich dachte es wird Früling :-) -
...Radlager werden auch manchmal nicht korrekt eingebaut und leben dann entsprechend früh ab, ist hier schon öfters beschrieben worden - das nur ergänzend.
Lommeln beim Abbiegen/Kurven fahren spricht für Radlager...
Dieselfiltergehäuse dicht?
- 39 Antworten
- orgelt
- ausgegangen
(und 2 weitere)
Kauf dem beim Michael falls er noch welche hat (@mankmil) - Hydraulikleitungen haste gecheckt und der Druckspeicher ist auch nicht mehr der erste?
- 43 Antworten
- gangsteller
- justage
(und 3 weitere)
